Rebaixar a R1200GS
Queridos companheiros, tenho uma R1200GS e tenho 1,73 de altura, para melhor tranquilidade gostaria de rebaixar a minha moto para que eu pudesse tocar o chão mais seguramente ja que fico somente nas pontas dos pés. o banco ja esta no baixo. o que devo fazer?
Milton, estava com este mesmo problema que você, insegurança em terrenos desnivelados, comprei um banco rebaixado na CC e baixou 2CM, parece que é pouco, mas dá uma confiança grande, pois você já consegue melhor apoio. Esta modificação não altera em nada a ciclistica da moto, então antes de partir para outras soluções mais heterodoxas sugiro esta troca. Quanto ao conforto para ser sincero não senti diferença, fiz um BV 500Km e tudo normal.
Ola Pessoal tenho 1,65 e não sinto dificuldades, ja e a minha 3 GS 1200 [ATTACH=CONFIG]8605[/ATTACH]
.jpg   IMG_0053.JPG (Tamanho: 41.65 KB / Downloads: 209)
Kranio Marcius
Com 1,71 e vindo de customs, creio que vou sentir a altura. Estou avaliando comprar uma R1200-GS Premium +, que tem altura de assento divulgada de 1,85. Com o kit baixo já iria para 1,80. Se ainda incomodar, existe a possibilidade do banco baixo, com menos 2 cm. O cálculo está correto?
Abreu Escreveu:Com 1,71 e vindo de customs, creio que vou sentir a altura. Estou avaliando comprar uma R1200-GS Premium +, que tem altura de assento divulgada de 1,85. Com o kit baixo já iria para 1,80. Se ainda incomodar, existe a possibilidade do banco baixo, com menos 2 cm. O cálculo está correto?
Amigão, bom dia!
O que você tem que levar em consideração é a altura do banco, a GS 1200 tem o banco com duas regulagens, 870mm posição alta e 850mm posição baixa. Para a Lowered Suspension a altura fica em 820mm e 800mm respectivamente... Ainda há a altura do banco Rallye que tem 870mm 890mm
Ainda assim você pode comprar um assento mais baixo onde a altura do assento abaixa 30mm e vai para 840mm e 820mm na normal e 790mm e 770mm na lowered suspension...
Espero que as informações ajude!
willrod81 Escreveu:Amigão, bom dia!
Era exatamente o que eu estava "tentando" dizer. Mas acabei por somar 1 metro a mais na altura do banco...:o
Mas seria isso, 85 de altura de assento divulgada, com a lowered suspension (kit baixo) cairia para 80.
tenho 1,71 amigo.. peguei uma ADV com kit baixo..... fiquei bem confortavel e com seguranca
Tenho 1,72 m e me sinto confortável com a altura em minha GS Premium, porém com o ajuste da suspenção para "só piloto" e banco na posição mais baixa.
A ADV tem mesma altura de suspenção , porém seu banco é mais alto dificultando quem tem abaixo de 1,80 m. Já vi pessoas comprando a ADV e colocado o banco da GS normal .
Mauro, a suspensão da Adventure é um pouco mais alta e o "caster" também é diferente.
F800 GS Marrom =>> R1200 GS LC Preta =>> R1200 GSA Azulona Cool
[COLOR="#8B4513"]Abraço,
Marcelo[/COLOR]
kranio Escreveu:Ola Pessoal tenho 1,65 e não sinto dificuldades, ja e a minha 3 GS 1200 [ATTACH=CONFIG]8605[/ATTACH]
1,66 mt, o q fiz foi colocar um banco do pedrinho e no mais só alegria.
Perez
Leandro Perez
Ribeirão Preto/SP
R 1200 GS
  Retentor pinhao diferencial R1200GS Doug 16 21,864 24-02-2025, 07:26
  Defeito no EWS da R1200GS YYZ 60 82,780 23-08-2024, 18:58
Última Mensagem: JWMOCELIN
  Farol de LED para R1200GS até 2012 Gnegraes 0 6,787 08-08-2024, 14:49
  troca do fluido de embreagem da r1200gs rossi 24 29,387 23-08-2023, 21:25
Última Mensagem: Aleksander
  Alternador R1200GS Iceman 27 24,657 29-05-2023, 13:53
  Atualização do software r1200gs lc Mcolnagosp 36 39,581 24-05-2023, 10:28
  Reservatório Fluido de Freio Dianteiro R1200GS 2012 Rogerio O 3 2,209 14-03-2023, 17:12
  [Problemas] Problemas da R1200GS shw 157 396,342 25-02-2023, 09:49
  Manutenção punhos aquecidos R1200GS 2011 crmendesme 14 7,299 22-12-2022, 19:17
  Parafusos tampa válvula R1200GS ano 2018 yfigueired 1 1,594 01-09-2022, 15:17
