Óleo suspensão G650GS
Pretendo realizar a troca do óleo de suspensão das bengalas da G650GS, mas no manual não indica a quantidade de óleo. Gostaria de saber quantos ml de óleo vão em cada bengala da moto
Alceu Ivo Escreveu:Pretendo realizar a troca do óleo de suspensão das bengalas da G650GS, mas no manual não indica a quantidade de óleo. Gostaria de saber quantos ml de óleo vão em cada bengala da moto
Alceu,
Os retentores estão vazando?
Gnegraes Escreveu:Alceu,
Estão! Daí vou substituir os retentores e aproveitar e trocar o óleo das bengalas, mas não sei a quantidade.
Alceu Ivo Escreveu:Estão! Daí vou substituir os retentores e aproveitar e trocar o óleo das bengalas, mas não sei a quantidade.
Existem algumas versões de fábrica para a G650GS no manual RSD de oficina BMW, tomei um modelo aleatório e verifiquei: 600ml por garfo.
O óleo deve ser 10W.
Obrigado, ajudou muito!
600 ml em cada bengala é para a G1, modelo antigo.
A partir do modelo 2011 novo é um pouco menos.
Depois vou procurar esta informação no CD de manutenção.
luiz baum Escreveu:600 ml em cada bengala é para a G1, modelo antigo.
Se não informar o VIN, fica difícil saber qual o modelo em questão....
  Prevenção da quebra da engrenagem da bomba de óleo rodpcastro 16 93,756 05-04-2025, 01:40
  [Tabela] para ajuste suspensão traseira TOLENTINO 108 266,558 15-06-2022, 16:07
  Filtro de óleo Gnegraes 23 10,442 24-03-2021, 09:15
  Oleo lubrificante de motor correto para F800GS Rafael Vig 16 55,398 11-12-2020, 21:06
Última Mensagem: guirpm
  Bmw f800gs problema crônico engrenagem bomda de oleo [dica] michell87 11 17,823 08-06-2020, 08:39
  [PROBLEMA] Suspensão dianteira da F800GS 2013 RonaldoMBM 139 361,018 04-05-2020, 10:38
  Ajuste da suspensão da F800GS travado! msfazer 20 32,844 03-05-2020, 10:22
  Pequeno vazamento de óleo junta cabeçote rafael c 12 10,923 24-07-2019, 09:45
Última Mensagem: rafael c
  Troca de Óleo F800GS - Anel de vedação jjcmaciel 24 44,030 05-07-2019, 13:39
Última Mensagem: charles800
  Troca do Fluido de Suspensão dianteira DSMFOO 10 55,631 11-04-2019, 03:02
Última Mensagem: WalterKaus
