Bmw f800gs adv 2017
Hope Boa Noite
hj dia 02/11/2021 estava andando com a moto em plena cidade no feriado, quando desliguei a mesma e logo em seguida liguei novamente, quando liguei novamente a moto ela, apresentou o triângulo de advertência AMARELO junto ao painel lateral apareceu a imagem de "INDICADOR DE ADVÊRTENCIA PARA O SISTEMA ELETRÓNICO DO MOTOR." Com isso, quando eu acelerava a moto a mesma não tinha força alguma, fiquei assustado pq nunca tinha acontecido isso comigo e por sorte foi dentro da cidade, imagina se estivesse em viagem :confused:Sad
colocarei uma foto em anexo
Alguém tem em mente oq pode ser????
valeu, Abraços
[ATTACH=CONFIG]11017[/ATTACH]
Ualison, o painel da sua moto é diferente da minha, então vou por suposição.
A advertência "amarela" não costuma ser problema sério. Verifiquei que no painel digital tem um desenho da injeção eletrônica com a mesma exclamação (ao lado do relógio). Então o problema pode estar no sistema de injeção e isso condiz com a baixa de potência.
Será mais fácil identificar o problema com uso do scanner (num bom mecânico ou na CC), mas o manual costuma trazer algumas informações desses alertas, o que talvez possa auxiliar. Você está usando gasolina boa ? Qualquer sujeira no sistema de injeção acredito que possa causar isso. Talvez abastecer com gasolina "nova" pode ajudar também.
Depois de resolvido, compartilhe conosco o diagnóstico. Certamente vai ajudar todos que tiverem perrengue semelhante.
EvertonM Escreveu:Ualison, o painel da sua moto é diferente da minha, então vou por suposição.
Opa Everton, tranquilo cara ?
Muito obrigado por ajudar meu amigo
Então, falei com o mecânico que mexe em minha moto, e o mesmo recomendou passar o aparelho scanner. Estou usando gasolina de boa qualidade (sempre abastecendo no mesmo posto, mais irei ver o corpo de injeção como anda.)
Assim que eu tiver qualquer resposta, virei aqui compartilhar com todos
Desde já agradeço imensamente as dicas e ajuda
Valeu Abraços
Ualison Escreveu:Opa Everton, tranquilo cara ?
Valeu Abraços
Ualison,
Antes de sair mexendo em bicos ou corpos injetores, passe a moto no scanner.
O relatório de falhas vai informar o que é.
E sobre scanner: original da CC ou GS911.
Gnegraes Escreveu:Ualison,
Gnegraes, tudo bom
Show de bola, muito obrigado pela dica hein. Vou levar no mecânico hj aí assim q eu estiver o resultado estarei postando aqui.
Abraços
Hope…
Voltando aqui para dar um Feedback
Levei no meu mecânico de confiança e o mesmo passou o scanner, e resumindo mesmo acusou um erro no acelerador. Portanto ele abriu e tudo mais e chegou à conclusão de que deveria ser trocado o acelerador da minha moto
Entrei em contato com a CC e me cobraram R$ 2.570,00. E tem também no ML que o pessoal tá cobrando em motos de sucata o valor em média de R$ 1.000,00 porém usado né
Aí não sei se vale a pena economizar e depois me dá um prejuízo novamente😪
Então, Ualison, certeza que tem que trocar ?
Já vi problema no conjunto de botões, em razão de lavagem com alta pressão (algo até comum). Mas ainda não vi relatos de defeitos que exijam trocar o conjunto do acelerador.
Não quero desmerecer seu mecânico, mas antes de gastar essa grana eu buscaria uma segunda opinião. Vai que vc encontra o primo do MacGyver e com clips e chiclete ele resolve tudo !
PS: eu também tentaria uma "garantia free" na CC, se efetivamente comprovado o problema no acelerador. Uma moto com 4 anos não deveria apresentar esse problema.
Dá uma olhada nessas dicas - talvez ajude:
https://www.youtube.com/watch?v=8ifi0eOMPnU
https://www.youtube.com/watch?v=l42hwBHzQ2I
https://youtu.be/e7PCImRejsU
Tem no site reclameaqui relatos de quem conseguiu a troca mesmo fora da garantia e de quem não conseguiu. Tenta a sorte na concessionária, já leve um print do reclameaqui onde a pessoa conseguiu a troca.
Ualison,
Antes de acionar a CC, o que vai demandar muito tempo, entre em contato com o Leonardo aqui em SP e mande teu punho via Sedex para ele.
Ele é especializado nesses problemas, inclusive painéis, etc.
nome: Leonardo Sell - Soluções em Eletrônica >>> Conserto de Painéis eletrônicos, Módulos de comando, Punhos, etc.
cidade: São Paulo
endereço: Av. General Ataliba Leonel, 2240 CEP 02033020
tel: (11) 98080-6050
email: leonardosell@outlook.com
website: FB: https://www.facebook.com/Eng.LeonardoSell/?ref=py_c
contatos: Leonardo Sell
E ainda sobre ML: na imensa maioria dos casos, peça usada no ML é roubada. Se quiser checar, peça ao vendedor que te mande o BO, a baixa da seguradora e ele deve fornecer / emitir NF. Se não te responder, já sabe, é "cabrito"....
Não alimente quem pode roubar você amanhã....
  F800 GS 2014 ou F800GS 2017 ou F850GS 2020? brmota 3 820 22-09-2025, 21:40
Última Mensagem: brmota
  Dúvida Botão ABS e controle tração f800gs RaSilva 5 1,037 06-07-2025, 17:40
  [AJUDA] Problema ao Ligar BMW F800GS 2016 – Barulho Alto e Estranho Junior008 7 1,732 13-06-2025, 20:25
Última Mensagem: Junior008
  F800gs 2012 Dúvida redbeatle 3 15,561 09-01-2024, 21:39
  F800gs 2009 diego87 3 2,806 09-08-2022, 17:24
  F 800 gs Trophy 2017 ou F 850 gs Premium + 2020/21 Ricardo K 12 6,616 21-06-2022, 18:12
  Problema com painel da F800GS rodpcastro 4 7,696 31-03-2022, 20:30
  Falha na marcação de marcha F800gs charles800 5 6,089 09-11-2021, 01:02
Última Mensagem: João Kratz
  Painel F800gs 2012 rrizzato 2 3,541 16-08-2021, 22:18
Última Mensagem: PauloCriSa
  regulagem da pré carga f800 gs 2017 andersonx 4 4,577 31-07-2021, 18:33
Última Mensagem: andersonx
