Manutenção punhos aquecidos R1200GS 2011
Boa tarde a todos, desde a compra de minha GS o punho do lado esquerdo não aquecia, com o tempo o do lado direito parou também, provavelmente foram avariados quando o dono anterior trocou as capas de borracha, Os punhos Originais custam mais de R$2.000,00; Resolvi comprar um kit universal no Aliexpress e chegaram ontem, hoje desmontei os punhos arranquei a resistência original e efetuei a instalação das universais e funcionaram bem durante os testes, agora é rodar e saber qual será a vida util.
Segue algumas fotos:
[ATTACH=CONFIG]11453[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11457[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11458[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11459[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11460[/ATTACH]
Muito bom, Cristiano. Depois conte para nós como foi o funcionamento do produto.
Parabéns Cristiano. Pelo trabalho e divulgação.....
Utilizo essas capas termocontrateis já há algum tempo. Acho que evita o desgaste das originais, além de dar mais firmeza no tato.
Bom dia Cristiano,
Quanto você pagou e quanto tempo levou para chegar?
Cristiano,
Ví que você usou um instrumento de termo visão Infravermelho.
Trabalhei alguns anos com instrumentação e para medição de temperatura em fornos rotativos. Vai aqui uma dica valiosa para quem tem este tipo de instrumento de medição.
Não é o caso das manetes da moto pois o teu objetivo era verificar se o aquecimento é homogêneo em toda a sua superfície.
Para ter uma medição exata da temperatura de qualquer objeto via termovisão, é obrigatório saber-se da emissividade da superfície que se pretende medir a temperatura. No visor do teu instrumento a Emissividade é identificada pelo símbolo ξ.
O método mais eficaz de se determinar a emissividade de uma superfície é colar um pedaço de fita crepe de cor bege, que é a cor de celulose e cuja emissividade é conhecida em laboratório: ξ = 0,60
Cole a fita crepe na superfície que pretende determinar a emissividade e deixe que ela se adapte e tenha a mesma temperatura da superfície.
Ajuste a emissividade do teu termovisor para 0,60 e meça a temperatura na fita crepe, você leu por exemplo 45°C.
Em seguida meça a temperatura da superfície e verifique que esta é diferente da medição feita na fita crepe. Ajuste a emissividade até que o instrumento indique os mesmos 45°C. Com isso você determinou a emissividade da tua superfície....
Este método deve ser feito para cada superfície que quiser medir, pois mesmo um mesmo material dependendo da pintura, estado da superfície se polida, oxidada, etc., muda drasticamente o resultado da temperatura.
Reiner Escreveu:Parabéns Cristiano. Pelo trabalho e divulgação.....
Boa tarde Everton, rodei 120km com ela hoje e funcionou bem.
Boa tarde Reiner, Obrigado; A utilização da capa melhorou a aparência e o grip dos punhos.
Gnegraes Escreveu:Bom dia Cristiano,
Boa tarde Guilherme, Obrigado pela dica do instrumento de termovisão, quanto ao material foram 54,85 levou 15 dias para chegar, achei muito rápido, algumas encomendas levam até 90 dias para chegar.
https://pt.aliexpress.com/item/327802141...pt=glo2bra
crmendesme Escreveu:Boa tarde Reiner, Obrigado; A utilização da capa melhorou a aparência e o grip dos punhos.
Para proteger a manopla e melhorar o grip, tem gente que encapa a manopla com um pedaço de câmara de pneu de bicicleta.
Uma câmara dá para o resto da vida....
Realmente, mas acho feio, tem quem gosta...já vi tbem fita over grip para raquetes....fica um pouco melhor.
Mas, ainda acho a solução da capa termocontratil mais discreta....
  Rebaixar a R1200GS miltonbf 29 42,108 07-12-2025, 18:03
  Bomba de combustível gs1200 ADV. 2011 asdrubal 12 6,240 11-07-2025, 19:05
Última Mensagem: isabido
  Retentor pinhao diferencial R1200GS Doug 16 21,460 24-02-2025, 07:26
  Defeito no EWS da R1200GS YYZ 60 81,642 23-08-2024, 18:58
Última Mensagem: JWMOCELIN
  Farol de LED para R1200GS até 2012 Gnegraes 0 6,716 08-08-2024, 14:49
  troca do fluido de embreagem da r1200gs rossi 24 28,723 23-08-2023, 21:25
Última Mensagem: Aleksander
  Compra de peças - Manutenção BMW 1200 GS 2011 feclopes 2 3,715 29-07-2023, 12:32
  Alternador R1200GS Iceman 27 24,153 29-05-2023, 13:53
  Atualização do software r1200gs lc Mcolnagosp 36 38,838 24-05-2023, 10:28
  Reservatório Fluido de Freio Dianteiro R1200GS 2012 Rogerio O 3 2,053 14-03-2023, 17:12
