Sensor de Marcha.
Ola amigos,minha moto uma GS 1200 ADV 2015 apresenta defeito no sensor de marcha,liguei para um mecanico e o orçamento foi de cair o queixo,estou pensando na alternativa de importar a peça,nova ou usada.Dicas de lojas por favor,ja vi varios para vender no EBAY,o frete é que sai caro,mas é uma opçao.
sal silva Escreveu:Ola amigos,minha moto uma GS 1200 ADV 2015 apresenta defeito no sensor de marcha,liguei para um mecanico e o orçamento foi de cair o queixo,estou pensando na alternativa de importar a peça,nova ou usada.Dicas de lojas por favor,ja vi varios para vender no EBAY,o frete é que sai caro,mas é uma opçao.
Bom dia Sal,
Faz tempo que não dá as caras por aqui, bem-vindo!!!
Importar peça nova da Europa sai o mesmo preço do CC, já cansei de fazer simulações. A vantagem do CC é que te entrega a peça mais rápidamente.
Peças nos USA só no Max BMW mas não recomendo pois é em édia 20% mais caro que na Europa.
Este site na UK vende peças novas e usadas, vários amigos já compraram lá, funciona direitinho:
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Home/index.php
Na Europa o sensor custa Euro 118. No CC aqui deve ser algo em torno de R$1.200,00.
Na Europa, equivale a você enfiar a mão no bolso e pagar R$120,00 pela peça. Alguém lá reclama? Não.....
Quem mandou você morar no Brasil com os escorchantes impostos nas importações e ter poder aquisitivo baixo???
Bem feito !!!!
En passant: e a situação vai piorar.....
Sal,
1 - para peças simples sem grandes complexidades, eu pego o codigo no catalogo da bmw ( no site max bmw tem ) e lanço ele no ebay. Alguns vendedores do leste europeu oferecem inclusive frete gratis. As peças são originais e novas. As xs cai na receita mas outras passam quando tem baixo valor. Peças caras as xs aqui é mais barata.
2- Também ligaria no Val e conversaria com ele. Pode ter outra opção e a principio ele trabalha direito.
3- Tem um vendedor da Letonia no ebay que já comprei umas 3xs. As vezes dentro do anuncio eu entro em contato e pergunto se ele tem a peca serial xxx. O nick dele no ebay é oe245. Coloque o serial da coifa que vc acha ele.
Espero que ache uma boa solução. Abs.
Enviado de meu SM-S916B usando o Tapatalk
Marcelo DC Escreveu:Sal,
Ao invés do Max BMW que sempre é o mais caro (nem consulto mais...), use o Katalog de peças BMW com preços da Europa:
https://www.online-teile.com/bmw-motorra...anguage=en (você pode confugurar por português de Portugal também...)
Para saber o preço da CC aqui, pegue o preço em Euros, multiplique pala taxa de câmbio, multiplique por 1,6 (Impp de Impostação via Courier) e multiplique por 1,18 que é o ICMS de SP.
Ola pessoal,obrigado pelo retorno.Ja estou com o sensor de marcha em maos,so que nao consigo instala-lo,o fio do conector se perde junto com outros e deve estar preso com enforca gato,para ter acesso talvez retirando o motor de arranque que nao consegui tambem,as chaves que tenho nao consigo nada,tudo sem espaço ,com um alongador o angulo nao deixa a Torx t30 encaixar no parafuso.Mecanico a 300 km da minha cidade,estou desanimado com a moto.Abrax a todos.
sal silva Escreveu:Ola pessoal,obrigado pelo retorno.Ja estou com o sensor de marcha em maos,so que nao consigo instala-lo,o fio do conector se perde junto com outros e deve estar preso com enforca gato,para ter acesso talvez retirando o motor de arranque que nao consegui tambem,as chaves que tenho nao consigo nada,tudo sem espaço ,com um alongador o angulo nao deixa a Torx t30 encaixar no parafuso.Mecanico a 300 km da minha cidade,estou desanimado com a moto.Abrax a todos.
Sal, desanima não!!!
Toda a satisfação que ela te deu e vai te dar compensa esse trabalho...
Olá Sal,
Você está morando onde? Na margem esquerda do Rio Xapuri???
Como não tenho o ano da tua moto, supus ser uma ADV 2015, me confirme o ano correto para que eu verifique novamente.
Veja o material retirado do manual RSD abaixo.
[ATTACH=CONFIG]11586[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11587[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]11588[/ATTACH]
Sal, de acordo com os desenhos repassados pelo Guilherme, a dificuldade para trocar é pouca ou nenhuma....
A conexão é direta ao sensor, não precisa localizar ou descobrir a fiação. Só retirar a primeira cinta plástica para facilitar o manuseio do sensor.
Talvez se vc utilizar bit torx com uma chave de boca 4mm fica mais fácil de soltar a peça...
Sds.
  Partida com marcha engatada diogomail 20 22,401 20-01-2025, 07:45
Última Mensagem: tomipasin
  Sensor embreagem Reiner 13 19,600 09-07-2024, 06:50
Última Mensagem: Doug
  Sensor Arvore de Câmes / Sensor de Fase / Sensor hall SergioRM 5 9,415 05-07-2024, 19:30
  Sensor de termostato de oleo kikoreda 2 10,984 12-05-2024, 12:12
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,882 20-04-2024, 11:30
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,607 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
  Sensor de nível de combustível tipo fita Gnegraes 37 171,426 30-01-2024, 07:57
  Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 WViegas 19 14,991 06-12-2021, 13:08
  Câmbio gs1200 entrando em neutro na troca de marcha rafael c 3 3,573 27-04-2021, 13:23
  Mudança marcha raspando e Cardan batendo Cid.Salum 5 3,532 08-09-2020, 09:50
