Adventure LC com problema no motor.
Bem pessoal, como sabem, na revisão dos 20 mil quilômetros, o responsável pela mecânica da CC me falou que foram constatados desgaste anormal de peças do motor. Nao ficou bem explicado,como não entendo nada de motores boxer,confesso que fiquei confuso.A principio ele me falou que a folga estaria no eixo do cabeçote(acho que isso não existe) depois falou que era no eixo da corrente de comando.Ai pode ser que esteja certo,talvez o eixo da engrenagem da corrente de comando.
Enfim, o reparo foi autorizado pela BMW Brasil, sei que a verdade estará trancada em 7 chaves,mas gostaria de uma explicação mais objetiva e técnica,se possível por escrito(solicitei e não recebi nada).No mais, o que me importa é que a motocicleta fique 100%,pois usarei-a para viagens longas.Abraços e darei mais informações adiante.
O barulho é igual.
https://www.youtube.com/watch?v=W6WFD_GLWiw
Cara... que chato esse barulho numa moto tão nova. Aliás, em várias delas já. É isso que não se pode admitir: não é um fato isolado, mas bastante recorrente. Que toda máquina dá defeito isso é perfeitamente possível e até normal, mas quando o mesmo defeito se repete em várias motos do mesmo modelo, acende a luz amarela (quiçá vermelha) de que tem algo muito mais sério acontecendo. Erro de projeto? Má qualidade de peças?... ou o tão aclamado "padrão BMW" está perdendo sua maior referência, que é a qualidade? Espero sinceramente que a BM honre as calças que veste e assuma logo o recall pra esse "probleminha de folga".
Boa sorte, amigo Sal. Espero realmente que sua moto tenha sido definitivamente curada desse mal.
Ainda bem que o conserto será coberto pela garantia. Mas como vc tem outra moto pode esperar sem problema.
JMCoelho Escreveu:Ainda bem que o conserto será coberto pela garantia. Mas como vc tem outra moto pode esperar sem problema.
Coelho,a Mamute volta para meus braços amanhã,o consultor me falou que posso rodar com ela sem problema até a liberação das peças pela BMW Brasil.
RicBoris Escreveu:Cara... que chato esse barulho numa moto tão nova. Aliás, em várias delas já. É isso que não se pode admitir: não é um fato isolado, mas bastante recorrente. Que toda máquina dá defeito isso é perfeitamente possível e até normal, mas quando o mesmo defeito se repete em várias motos do mesmo modelo, acende a luz amarela (quiçá vermelha) de que tem algo muito mais sério acontecendo. Erro de projeto? Má qualidade de peças?... ou o tão aclamado "padrão BMW" está perdendo sua maior referência, que é a qualidade? Espero sinceramente que a BM honre as calças que veste e assuma logo o recall pra esse "probleminha de folga".
Ric,isso é lamentável mesmo,vamos torcer para que a motocicleta fique boa.Abraços.
Que chato isso Sal . Estou levando a minha amanhã para revisão dos 20 mil , você percebeu alguma coisa estranha na moto , ou foram eles que falaram que estava ruim ? abs e boa sorte .
Antonio Escreveu:Que chato isso Sal . Estou levando a minha amanhã para revisão dos 20 mil , você percebeu alguma coisa estranha na moto , ou foram eles que falaram que estava ruim ? abs e boa sorte .
Achei o barulho de válvulas muito alto,e fiz a reclamação. Veja o video.
sal silva Escreveu:Achei o barulho de válvulas muito alto,e fiz a reclamação. Veja o video.
Agora que vi o video o barulho é bem forte mesmo .
Poxa que chato, quanto a sugestão do consultor pra rodar tranquilo até chegar às peças!!! Depende de que peças ele tá falando, se vão trocar o cabeçote inteiro, tudo bem, se forem trocar apenas o eixo de comando, aí a coisa muda de figura.
Pois se a folga for no mancal do eixo de comando, não aconselho usar a moto, pois bem provável vc terá desgaste nas válvulas, super aquecimento e conforme for aumentando a folga, pode danificar a sede da válvula.
Ou seja se não forem trocar o cabeçote inteiro, sugiro não rodar assim.
Pora esse barulho tá mesmo muito forte na minha tinha barulho mas bem mais baixo, agora peguei uma nova e praticamente não faz barulho.
Enviado de meu SM-G900FD usando Tapatalk
Thumbs Down FALHA GRAVE MOTOR GS1200R José Rasera 0 372 15-09-2025, 11:25
Última Mensagem: José Rasera
  Tampa do tanque com problema Jao 10 6,648 02-01-2025, 13:31
  Som metálico no motor da GS 1250 premium sfximenes 58 46,149 06-08-2023, 12:49
  Catalogo de peças para reparo Motor GS 1150 2001/2 Robsão Per 2 2,055 21-06-2023, 06:38
Última Mensagem: Robsão Per
  Tampa de Cabeçote / Protetor Motor Inferior R1250GS Gordão 9 5,017 21-03-2023, 07:37
Última Mensagem: Gordão
  Teste comparativo de óleos de motor Gnegraes 17 10,595 23-09-2022, 07:36
  1250 com "erro no sistema de gerenciamento do motor". GUINCHO! Olive 20 23,115 02-08-2022, 07:34
  Problema de Cardan resolvido Germek 32 20,382 01-08-2022, 19:46
  Vazamento Óleo Parafuso motor ffelicio 6 4,399 22-01-2022, 15:48
  Problema Motor GS 1200 LC 2016, 3a vez em 6 meses , CC não consegue resolver PedroRamos 2 3,731 29-04-2021, 23:28
