Bateria
[video]https://youtu.be/qjQ9z1EcPSE[/video]
Boa noite Companheiros, alguma dica do que pode estar acontecendo?
Parece motor de arranque.
Enviado de meu SM-P585M usando o Tapatalk
Boa tarde Ferrão,
Aconteceu o mesmo comigo duas semanas atrás e os sintomas parecem os mesmos.
Provavelmente trata-se da bateria. Você anda pouco ou deixa a motoca parada muito tempo?
Pra tirar a dúvida, ative a leitura de tensão no painel. Quando acionar a chave, deve estar por volta de 12,0-12,3v. Ao dar partida deve cair pra 11,2-11,5 e em funcionamento por volta de 14,2.
Se a sai estiver abaixo de 10,0v, uma carga lenta deve resolver.
Boa sorte!
Precisamente se for a bateria depois da recarga volte de novo na função de tensão da bateria e se cair abaixo dos 10 xeque os bornes se estão sem oxidação e bem apertados se estiverem em ordem a bateria já era tem tensão mas não tem corrente pra partida devendo estar sulfatadas as placas ou em curto
Beethoven Escreveu:Boa tarde Ferrão,
Boa sorte!
Beethoven, qual modelo tem essa funcionalidade? Como faz isso?
Valeu!!
Enviado de meu SM-A510M usando o Tapatalk
Boa sorte!
Obrigado pela dica amigo, como se ativa esta funcionalidade?
Amigo, escolha a opção no botão info. No manete.
E o sintoma é bateria fraca. E é bom não ficar insistindo na partida, pois pode causar queimas de componentes....
Boa noite senhores,
A minha é a versão Premium 2017.
Para facilitar a explicação, vou tomar a liberdade de inserir um vídeo que achei no YouTube de um outro proprietário de GS. Ele ensina como mostrar/ocultar varias configurações no painel, inclusive a voltagem da bateria.
Na minha mantenho visíveis sempre a pressão dos pneus e a tensão da bateria, itens que considero imprescindíveis.
http:// https://youtu.be/5Qida1rIV1Q
Um abraço.
Obrigado Beethoven
Creio que rodei, pois a minha é a versão Sport, mas valeu pela dica!!
Então na sua vc consegue essa informação só plugando o scanner ou usando um multimetro na faixa range hold. Ao dar a partida com o multimetro plugado na bateria vai ter a menor leitura. Ou usando o scanner plugado d ligando a moto se cair abaixo de 10V ele vai indicar como falha em tensão da bateria.
Eraldo
Vermelho Escreveu:Obrigado Beethoven
  Bateria Gnegraes 27 50,743 16-06-2025, 09:14
Última Mensagem: leandro11
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,590 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
  Bateria da chave keyless rafaelgs 28 29,375 08-01-2024, 10:41
  Troca bateria na garantia PauloLopes 5 2,921 28-05-2022, 10:19
Última Mensagem: PauloLopes
  Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? Fabiano K 68 58,704 29-06-2021, 21:37
  Compressor de ar ligado na bateria Olive 21 10,751 29-11-2019, 20:33
Última Mensagem: Cladocera
  Bateria - qual a durabilidade? Rromagnani 30 42,918 03-05-2018, 17:52
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Bateria descarregada Diegofor 44 37,409 29-12-2017, 18:49
  Bateria de Lítio 12V Malfarano 35 36,333 28-08-2017, 21:50
Última Mensagem: marcelocos
