Bateria - qual a durabilidade?
P.ALMEIDA Escreveu:Roma, a minha ADV é 14-15 e a bateria durou uns 3 anos, sempre dei a primeira partida no N e sem acionar a embreagem. Uso a moto 2 vezes por semana apenas. Paguei uns $ 600 na Yusa. Tudo normal agora.
sempre dou partida no N e ainda com a embreagem apertada, pois fica mais leve ainda para o motor girar. Ao acionar a embreagem o plato descola um pouco do disco.
outra coisa importante, seria tentar adar pelo menos 3 vezes por semana ou ligar a moto por 5 minutos.. com isso acredito que a bateria dure mais..
wcoliveira Escreveu:sempre dou partida no N e ainda com a embreagem apertada, pois fica mais leve ainda para o motor girar. Ao acionar a embreagem o plato descola um pouco do disco.
A primeira parte, de fato, tenho um péssimo hábito e vou mudar...
Quanto à andar com a moto isso não vou mudar, já que ando todos os dias! Kkkkk
A minha original durou só um ano. Pifou comigo na estrada, depois de rodar 400km, parei num posto e ela não deu mais partida. Só ando no fim-de-semana e ela ficava a semana toda ligada naquele carregador/ mantenedor da BMW. Dou partida sempre com a embreagem acionada, às vezes engatada, às vezes no N. Na minha opinião, é um mal sinal bateria ter só 6 meses de garantia...
Rromagnani Escreveu:Não sabía disso Eraldo! Nunca imaginei que bateria tb tivesse manutenção! Kkkk. Com a moto ligada o painel mostra entre 14.1 e 14.3, as mesmas leituras desde quando era nova. Não tenho certeza qual a voltagem com ela desligada, mas acho que está abaixo de 12.5. Vou verificar! Obrigado!
Essa tensão que o painel indica é a tensão de saída do alternador que normalmente pode chegar até 14, 8 V. Com a moto desligada meça a tensão com multimetro. Se tiver tudo Ok deve dar acima dos 13V.
Eraldo
Sou novo aqui, mas gostaria de dar uma sugestao. Tive uma hARLEY 883 ANO 96 que dava tranco para engrenar a primeira com o motor ligado e frio. Aprendi com um motociclista mais antigo o seguinte: antes de ligar o motor, engrenar a primeira ou segunda e movimentar a moto com a embreagem apertada, para descolar os discos da embreagem. Aí, colocar em neutro e dar a partida com a embreagem apertada para o motor de arranque nao virar as engrenagens do cambio, só o motor mesmo. Andei 52 mil km com a 883, entre 1996 e 2003 e troquei a bateria uma única vez.
Bom dia,
Tenho uma GS 1200 2016, e com exatos 1 ano e 7 meses a bateria Heliar original deu pau!
Troquei por uma Yuasa na CC e estou rodando pouco agora pois sai de um MC, que na verdade nunca deveria ter entrado, e 6 meses depois de instalada ele me deixou na mão!
Fui a CC para trocá-la e eles botaram em teste para ver se ela estava descarregando sozinha, mas não havia nenhum “ladrao de corrente”, ou seja não trocaram a bateria!
Falaram que pode ter acontecido por eu estar rodando pouco, ela tenha descarregada!
Até agora está normal!
Espero não ter problemas mais com a bateria!
PauloLopes Escreveu:Bom dia,
Agora estou tendo o cuidado de rodar mais com a moto!
PauloLopes Escreveu:Agora estou tendo o cuidado de rodar mais com a moto!
Estas motos grandes exigem bastante das baterias,como estamos usando muito baterias"sem manutenção",nao nos ligamos e estas baterias acabam secando ,dando PT antes do tempo.Claro que deixar a moto sem uso compromete a Bateria,o ideal é investir em um carregador.
sal silva Escreveu:Estas motos grandes exigem bastante das baterias,como estamos usando muito baterias"sem manutenção",nao nos ligamos e estas baterias acabam secando ,dando PT antes do tempo.Claro que deixar a moto sem uso compromete a Bateria,o ideal é investir em um carregador.
Onde compro este carregador?
Tenho que tirar a bateria da moto e carregá-la por quanto tempo?
profCarlos Escreveu:Acabei de trocar a da Frida, foram 2a10m. Porém, por morar muito perto da Universidade +- 1km sei que deveria ter mais atenção e andar mais kms semanais para poder manter a carga da bateria.
Professor,vai andando e compra um carregador.:pHaaaaaaaaaaaa,me ajuda ai.rs
  Bateria Gnegraes 27 50,734 16-06-2025, 09:14
Última Mensagem: leandro11
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,579 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
  Bateria da chave keyless rafaelgs 28 29,360 08-01-2024, 10:41
  Troca bateria na garantia PauloLopes 5 2,920 28-05-2022, 10:19
Última Mensagem: PauloLopes
  Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? Fabiano K 68 58,666 29-06-2021, 21:37
  Compressor de ar ligado na bateria Olive 21 10,750 29-11-2019, 20:33
Última Mensagem: Cladocera
  Qual a durabilidade de um motor... Klaus Souz 2 4,195 14-08-2019, 16:26
Última Mensagem: Klaus Souz
  Bateria FFerrão 19 16,240 21-10-2018, 10:29
Última Mensagem: Antonio.HN
  Bateria descarregada Diegofor 44 37,409 29-12-2017, 18:49
