BMW R1200GS - Acessórios colocados
rossi Escreveu:Blz,
então, faz tempo que coloquei vou ver se acho o link, mas é parecido com os do link abaixo, mas existe sim na Touratech aqui no Brasil e lá fora tambem:-
http://www.touratech.com.br/slider-prote...-bmw-r1200
http://www.touratech-usa.com/Search/?q=d...aft+slider
abç
Blz. Rossi.
Quando eu procurei, não encontrei, mas talvez pq a minha já é a LC, onde o cardão fica do lado oposto ao das refrigeradas somente a ar.
De qualquer modo, como disse anteriormente, já "deitei" a minha no chão, e o cardã não encosta. Por isso não ví utilidade prática no SLIDER e preferí não arriscar, já que a minha ainda estava na garantia.
blz,
acessorios:-
a primeira coisa que fiz foi colocar o acelerador "automatico", imprecindível para grandes viagens, assim vc pode descansar a mão direita, comprei na motopoint de Rio Claro, http://www.motopointrc.com.br
[Imagem: cruisecontrol.jpg]
instalei o protetor de farol, " Protetor do farol (policarbonato cristal) - R1200GS", produto excelente, comprei na trailmotoparts tem acessorios para as 650 e 800 tambem:- http://www.trailmotoparts.com.br
[Imagem: SL380953.jpg]
[Imagem: SL380984.jpg]
[Imagem: SL380985.jpg]
fui........
[COLOR="#0000FF"]Rossi
BMW R1200GS - SPORT 09
http://bmwg650gs.net/viewtopic.php?f=59&t=1841
Piracicaba - SP
agrale, sahara 88, Tenere 89, Tenere 93, vulcan 750 95, vulcan 800 96, virago 750 95, virago 1100 95, TDM 850 01, BMW R1200GS 09
.[/COLOR]Smile
Blz,
como o parabrisa original é um pouco baixo e eu sou um pouco alto (1,85m)heheheh, na pista eu sentia turbulencia no capacete, inicialmente coloquei o Parabrisa da Givi (330DT com o KIT de parafusos), melhorou 80%, mas ainda tinha um pouco de turbulencia, ai descobri o Givi Airflow, ai sim não existe mais turbulencia, perfeito pois vc regula a altura do Airflow do jeito que quiser, a bolha original esta guardado.
Givi 330DT
[Imagem: SL380912.jpg]
[Imagem: SL380915.jpg]
Givi Airflow que foi instalado em cima do Givi 330DT, foi comprado na Italia
http://www.puntomoto.com/schermi-univers...32.uw.aspx
[Imagem: 52151_2.JPG]
Depois de instalado o Airflow, eu mesmo furei e coloquei.
[Imagem: SL381232_zpsddcbcsa2.jpg]
[Imagem: SL381233_zpsnilb2lgk.jpg]
[Imagem: airflow%202%202_zps1081s7pr.jpg]
tem ainda a opção de comprar o conjunto todo que é o Givi AF330
http://www.nippynormans.com/products/r12...-giv-af330
[Imagem: GIV_AF330A.jpg]
fui........
Piracicaba - SP
.[/COLOR]Smile
Quem gosta de "meter" acessórios na sua "gorda", não pode deixar de olhar este tópico aqui: http://www.r1200gs.info/forum/15-accesso...ories.html
Big Grin
nicobico Escreveu:Quem gosta de "meter" acessórios na sua "gorda", não pode deixar de olhar este tópico aqui: http://www.r1200gs.info/forum/15-accesso...ories.html
Big Grin
blz, nicobico, sua maquina tambem esta bem equipada........abç
Piracicaba - SP
.[/COLOR]Smile
blz,
Protetor de Bico injetor
http://trailmotoparts.com.br/produto/Pro...7%E3o.html
[Imagem: GRD_11_TMP_Kit_protecao_LD_pt2__81855_zo...ubztrk.jpg]
Protetor de Potenciometro
http://www.motopointrc.com.br/inc_acesso....php?id=64
[Imagem: 1-010115080000122000_zpsbrjswx4e.jpg]
Intalado
[Imagem: SL381253.jpg]
fui..........
Piracicaba - SP
.[/COLOR]Smile
Caramba! De tanto protetor disso e daquilo, essa moto vai acabar parecendo o caveirão do BOP kkkkk :p
Blz,
coloquei o Polongador de guidão "RIZER", da ROX , 2", "ADJUSTABLE PIVOTING RISER 1 1/8" excelente produto, ele é regulado da maneira que vc quer, o braço não fica mais esticado a posição de pilotar ficou excelente, comprei pelo ebay
[Imagem: SL381193.jpg]
[Imagem: SL381195.jpg]
[Imagem: SL381196.jpg]
fui..........
Piracicaba - SP
.[/COLOR]Smile
Rossi,
Vc instalou um porta-ferramentas debaixo do bico dela?
Que pneu vc está usando?
Abraço,
Henrique.
Henrique Escreveu:Rossi,
Abraço,
Henrique.
blz, Henrique
o Pneu estou usado o METZELER TOURANCE NEXT, muito bom.
já puseram nome de "São Bernardo" "porta whisky" porta ferramentas, segue o relato:-
levar ferramentas basicas acho muito importante, o problema é onde guardar na moto, em baixo do banco tem as ferramentas originais basicas BMW, mas é muito limitada.
bolei um jeito de levar, whisky ou TODAS as ferramentas basicas + dedicadas que talves precise, tais como, bomba de encher pneu e reparo de pneu já comentado em post anterior, chaves torx, fenda, sextavada, fios, plugues, lampadas do farol, chaves especiais para tira a roda, chave de vela, etc, agora cabe um monte de ferramentas...ou um litrão de whisky..........hahahahah
material utilizado:- tubo de pvc ( estou a procura de um de aluminio com tampa mas é dificil), fechadura e chave, suporte de metal e braçadeira.
aproveitei o parafuso do Bico para fixação do "tubo", a posição que esta não prejudica a refrigeração do radiador.
esteticamente ficou bom, muitos perguntam para mim o que é e pra que serve, já com vários nomes....hahaha.
segue fotos:-
[Imagem: 20150909_104357_zps8fq0kiol.jpg]
[Imagem: 20150909_104447_zpsxojfihru.jpg]
[Imagem: SL381229.jpg]
[Imagem: 2013-04-14%2008.23.28_zpsd26i8pnr.jpg]
fui...........
Piracicaba - SP
.[/COLOR]Smile
  Farol LED para R1200GS K25 Gnegraes 5 20,607 05-01-2025, 20:27
Última Mensagem: Zezaia
  Compro jogo de side cases BMW R1200GS Adventure 2006 Roger Cap 4 11,991 02-04-2023, 15:33
  Onde comprar acessórios na Europa Kinha 4 7,489 02-12-2021, 22:39
Última Mensagem: Kinha
  Tomada instalção de acessorios Luke166 3 4,676 14-08-2021, 19:22
Última Mensagem: IsraelSant
  Bolha Alta Para R1200GS Adventure adriel 9 6,281 18-10-2020, 19:53
  HEX ezCAN - controlador de acessorios com alimentação eletrica buzios 3 5,111 12-01-2020, 13:04
Última Mensagem: QuinnBr
  Banco baixo/rebaixado original R1200gs - alguem quer?? uaza 8 7,841 19-02-2019, 19:33
Última Mensagem: wilclan
  Protetor do reservatório do freio traseiro BMW R1200GS (LC) - alguém conhece ?? junior-rj 2 4,214 16-05-2018, 08:11
  Parabrisa GIVI Air Flow (AF330) para R1200GS 2012 cberta 1 2,262 16-03-2017, 13:48
  Pala de Proteção Lateral - R1200gs adventure Ic Cabral 4 4,628 08-02-2017, 12:12
Última Mensagem: Ic Cabral
