BMW R1200GS - Acessórios colocados
Blz
achei legal, BMW GS importei da Inglaterra no ebay.
[Imagem: 2013-08-09104702_zps80dcecbb.jpg]
coloquei este acessorio no paralama dianteiro, ficou show, não suja mais o motor, facil de colocar.
[Imagem: 2013-08-08112036_zps84bcec5e.jpg]
[Imagem: MAM_AV12G_zpsf6cd81db.jpg]
fui............
[COLOR="#0000FF"]Rossi
BMW R1200GS - SPORT 09
http://bmwg650gs.net/viewtopic.php?f=59&t=1841
Piracicaba - SP
agrale, sahara 88, Tenere 89, Tenere 93, vulcan 750 95, vulcan 800 96, virago 750 95, virago 1100 95, TDM 850 01, BMW R1200GS 09
.[/COLOR]Smile
blz,
um mimozinho, bujão com visor, bom para ver o nível de óleo da caixa de engrenagem.........
[Imagem: 20150817_105607_zpspge7lokn.jpg]
aproveitando coloquei o plug magnetico "Stainless steel gearbox magnetic drain plug", na caixa de engrenagem, muito bom segura todas as impurezas...
[Imagem: 20151111_092756_zpsaavsomr0.jpg]
Óleo usado na Caixa, Motul GEAR 300 75w90 Sintético, +/- 800ml, o resto no Cardã 180ml.
[Imagem: motul-75w90-100-sintetico-gear-300-oleo-...md71rp.jpg]
fui.........
Piracicaba - SP
.[/COLOR]Smile
Coisa linda de se ver, parabéns pela máquina!
Leandro Perez
Ribeirão Preto/SP
R 1200 GS
Nas novas LC já vem com o visor e o imã no parafuso do carter. No modelo anterior não era assim?
Mcolnagosp Escreveu:Nas novas LC já vem com o visor e o imã no parafuso do carter. No modelo anterior não era assim?
Acho que esse é para a caixa de engrenagem,a nossa LC não tem.
Caixa de marcha separada do motor, só nas a ar!!! Lembrando que o bujão de enchimento original já tem imã, porém não tem visor.
Eu particularmente não gostei da ideia do visor no bujão da caixa, me parece que ficou frágil, mas pode ser apenas impressão minha.
Agora li: caixa de engrenagens - sorry!!
Mas também acho desnecessário. Pra falar a verdade, verifiquei o nível de óleo do motor umas duas vezes apenas por curiosidade. Pelo que sei, esses motores não baixam óleo, a princípio Rolleyes
Petrel Escreveu:Caixa de marcha separada do motor, só nas a ar!!! Lembrando que o bujão de enchimento original já tem imã, porém não tem visor.
blz,
o visor é bem resistente "grosso" não vai haver qualquer problema, feito na alemanha.
como tirei o original com imã, adquiri o bujão apropriado que vai embaixo com "imã".
da para ficar de olho na cor do Oleo, quando escurecer eu troco kkkkk
fui......
Piracicaba - SP
.[/COLOR]Smile
Rossi, deve ser implicância minha com esse olho de vidro na caixa de marcha kkk
Mas continuando a análise, não existe qualquer possibilidade do óleo do motor se misturá ao óleo da caixa, a separação entre eles é enorme e ainda têm todo o conjunto de embreagem entre em s dois, composta por disco e platô.
Se houver um vazamento de óleo pelos retentores do motor ou da caixa, este óleo vai acabar chegando no chão, jamais irão se misturar dentro da caixa.
blz, editei minha resposta para vc, kkk não deu tempo...... realmente não tem ligação com o oleo do motor. abç
Piracicaba - SP
.[/COLOR]Smile
  Farol LED para R1200GS K25 Gnegraes 5 20,574 05-01-2025, 20:27
Última Mensagem: Zezaia
  Compro jogo de side cases BMW R1200GS Adventure 2006 Roger Cap 4 11,956 02-04-2023, 15:33
  Onde comprar acessórios na Europa Kinha 4 7,452 02-12-2021, 22:39
Última Mensagem: Kinha
  Tomada instalção de acessorios Luke166 3 4,647 14-08-2021, 19:22
Última Mensagem: IsraelSant
  Bolha Alta Para R1200GS Adventure adriel 9 6,220 18-10-2020, 19:53
  HEX ezCAN - controlador de acessorios com alimentação eletrica buzios 3 5,093 12-01-2020, 13:04
Última Mensagem: QuinnBr
  Banco baixo/rebaixado original R1200gs - alguem quer?? uaza 8 7,789 19-02-2019, 19:33
Última Mensagem: wilclan
  Protetor do reservatório do freio traseiro BMW R1200GS (LC) - alguém conhece ?? junior-rj 2 4,206 16-05-2018, 08:11
  Parabrisa GIVI Air Flow (AF330) para R1200GS 2012 cberta 1 2,247 16-03-2017, 13:48
  Pala de Proteção Lateral - R1200gs adventure Ic Cabral 4 4,606 08-02-2017, 12:12
Última Mensagem: Ic Cabral
