Cuidado! Alguns suportes para baú podem quebrar o quadro!
Gnegraes Escreveu:Rods,
Eu vi o vídeo, a terminação inferior do suporte da Givi ou da Scam deveria entrar dentro da peça até chegar no quadro, por este motivo quebra o parafuso pois este está sendo flexionado. Neste caso o parafuso é o "fusível mecânico" da estrutura, que como você disse, tem esta falha de projeto e que eu concordo inteiramente. Quando você trocou por um parafuso mais resistente de aço inóx, eliminou o "fusível"....
Apenas aproveitei o caso para concordar com o Marcel que a distribuição de peso na moto na maioria das vezes é negligenciado.
E é mesmo.
Aproveitando a analogia do fusível, como técnico em eletrônica, lhe alerto, quando você elimina um fusível, automaticamente você comprometera algo mais, isso, na eng. ocorre de mesmo modo.
Oque se deve fazer, é respeitar os limites indicados e sempre, distribuir as cargas.
O que realmente deve fazer é usar um bagageiro com projeto bom, como o original ou o SW-Motech.
Uso o SW-Motech há uma porção de anos, montes de viagens e zero problema. Bauzão Givi 46 litros com tudo dentro e pau na maquina. O modelo original da BMW é igualmente ótimo. Totalmente outra fixação que esses baratinhos abordados no vídeo. Que eu já tive, aliás.
Não importa a marca do Topcase ou dos baús laterais, podem ter o volume que for, mas o único ponto a ser respeitado sem questionamento é o peso da carga útil.
No caso do Topcase da BMW, é indicada a carga útil máxima de 5kgf.
Para fazer analogia com outros fabricantes, temos de adicionar a tara do Topcase BMW e com isso ter a carga total que a estrutura traseira das BMWs suporta.
Vou pesar o meu Topcase e depois informo aqui.
No caso dos baús laterais é mais complicado, pois até um determinado ano (2012) a suportação era uma, depois passou a ser outra.
Não creio que seja difícil que alguns de vocês possam nos informar as taras dos baús laterais a.IIMMXII e d.IIMMXIII...
Com isso poderemos fazer uma tabela bem simples da máxima carga total que a (N-1) BMWs (qualquer uma...) suporta, seja na traseira ou nas laterais.
NB.: na equação(N-1), 1 é S1200RR....Cool
Ah, importa sim. Projetos diferentes tem impactos diferentes na estrutura da motocicleta.
O projeto dos suportes abordados no vídeo traz problemas com qualquer peso, ou até vazios. É uma questão bem simples de física.
rodpcastro Escreveu:Ah, importa sim. Projetos diferentes tem impactos diferentes na estrutura da motocicleta.
Qualquer coisa fixada fora dos pontos de ancoragem definidos em projeto, vai dar merda....
E se os esforços devido ao peso total forem maiores que os previstos, idem...
Não há o que discutir sobre isso...
O limite de 5 kg no baú original inclui uma margem de segurança, pois o fabricante não impôs uma distribuição equilibrada da carga, nem quaisquer outras ressalvas. Obterei as taras dos meus baús e postarei aqui, atendendo a sugestão do colega.
Conforme o manual, considerando o baú original (de alumínio):
Velocidade máxima para condução com mala de alumínio: máx. 180 km/h
Carga útil por mala de alumínio: máx. 10 kg
Carga útil do topcase de alumínio: máx. 5 kg
Assim que possível vou pesar os meus baús.
A BMW aqui no Brasil para proteger seus CCs, bloqueia no site brasileiro o acesso a lista de todos os acessórios oficiais da marca e te quer te redirecionar para o CC mais próximo.
Mas no site alemão está, como deveria ser aqui também, a lista completa e com todos os preços.
Para as GS antes de 2013, as malas laterais Vario estão disponíveis e criaram um suporte novo para que você use as malas atuais, as antigas malas não estão mais a venda.
- topcase: 35 litros 5kgf
- baús laterais: 29/38 litros 8kgf
A linha em alumínio é em média cerca de 15% mais cara que os em PE.
Mas em todos eles, não importa de qual material sejam feitos, tem os seguintes limites de carga útil:
- topcase 35 litros 5kgf
- baús laterais: 36/38 litros 8kgf e 44 litros 8kgf
Os pesos próprios sejam em Alumínio ou em PE são baixos e devem ser muito próximos um do outro.
Assim que conseguirmos pesar as peças vazias, teremos o peso total de cada modelo e que sirva de parâmetro na escolha de marca paralela.
Assim se preserva a estrutura dos suportes e não se altera de modo significativo a estabilidade da moto.
Sempre lembrando que existe um peso máximo recomendado para a Moto + 2 pessoas + Bagagem.
E isso não é frescura, é segurança...
  Grupo de Whatsapp somente para BMW F800R Jeferson54 1 10,577 15-01-2021, 11:17
Última Mensagem: Jeferson54
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 17,714 09-01-2021, 17:56
  Plano de manutenção completo para F800R rodpcastro 6 13,721 07-01-2021, 09:20
  Dicas para comprar f800r 2013 usada GuiGaspar 8 19,323 20-09-2020, 19:59
Última Mensagem: ZPR
  Cavalete alternativo para lubrificar a corrente rodpcastro 4 8,650 02-06-2020, 22:41
Última Mensagem: r_oliveira
  F 800R para viagens longas Cimirro 24 28,265 02-06-2020, 22:29
  Alguém tem o manual de serviço para disponibilizar? ravelli66 7 8,797 11-02-2019, 21:25
  Dica de ferramenta para retirada de filtro de óleo. rodpcastro 0 2,903 12-01-2019, 10:09
  Dicas para a compra de uma F800R rodpcastro 0 1,989 10-04-2018, 07:31
  Dica para limpeza da corrente sem fácil e sem sujeira rodpcastro 2 5,126 14-01-2018, 19:38
