Embreagem Hidráulica na F800GS Adventure
Teoricamente (pois nunca fiz) você poderia deixar a embreagem mais leve/macia trocando as molas dela por outras de mesmo comprimento, mas um pouquinho mais moles.
rodpcastro Escreveu:Teoricamente (pois nunca fiz) você poderia deixar a embreagem mais leve/macia trocando as molas dela por outras de mesmo comprimento, mas um pouquinho mais moles.
A característica principal de qualquer mola é a sua rigidez © que se traduz por carga x deformação da mola, (p/ex kgf x mm)
Se colocar molas "mais moles" ou de rigidez menor, provavelmente faltará força de compressão dos discos deslizantes de fricção sobre os discos de aço, a embreagem poderá patinar.
É uma possibilidade. Mas certamente há um range admissível, e mantendo o tamanho eu faria um teste, se esse fator me incomodasse. A questão é encontrar outras de mesmo tamanho.
Talvez você consiga um resultado mais seguro fazendo uma boa revisão do mecanismo de acione. Já vi alguns casos onde o acionamento estava pesado por falta de lubrificação do cabo no conduíte ou até mesmo alguma torção.
rodpcastro Escreveu:É uma possibilidade. Mas certamente há um range admissível, e mantendo o tamanho eu faria um teste, se esse fator me incomodasse. A questão é encontrar outras de mesmo tamanho.
Rodrigo, gosto muito de alternativas, mas, essa é uma alternativa cara e que pode levar a situações complicadas, tipo, perder embreagem na serra da canastra...não faria nunca. Ainda mais que, com uma simples bolinha de fisioterapia, o irmão resolve a questão.....
E complementando pra não ficar mal entendido. Lembro de um companheiro de andanças que comprou uma Amazonas, motor do fusca e a maneira que ele encontrou pra conseguir acionar a embreagem da bruta, foi com uma bolinha. Ficou alguns dias apertando a bolinha, é assim conseguiu com facilidade conduzir a moto.[Imagem: 877912196bd279c91677f72c4fb31903.jpg]
Estas molas possuem alta rigidez, o que significa muita carga para pouca deformação.
Determinar o quanto se pode reduzir na carga para uma mesma deformação é muito difícil sem os dados de coeficiente de atrito das placas de fricção, suas áreas, etc.
E posso afirmar que pouco alteraria a força necessária de acionamento do manete da embreagem.
Rodrigo, minha empresa já forneceu um equipamento de testes de molas prato para a ZF-Sachs.
O equipamento comprime a mola e fornece um gráfico força x curso, tanto durante a compressão quanto a descompressão.
Posso te afirmar que o "range" é muito, mas muito pequeno.
Qualquer desvio do gráfico padrão e a mola é rejeitada.
  F800 GS 2014 ou F800GS 2017 ou F850GS 2020? brmota 3 549 22-09-2025, 21:40
Última Mensagem: brmota
  Dúvida Botão ABS e controle tração f800gs RaSilva 5 788 06-07-2025, 17:40
  [AJUDA] Problema ao Ligar BMW F800GS 2016 – Barulho Alto e Estranho Junior008 7 1,350 13-06-2025, 20:25
Última Mensagem: Junior008
  Vídeo: barulho motor f800 GS ADVENTURE 2015 Havoc 0 1,845 05-03-2025, 03:44
Última Mensagem: Havoc
  Barulho ao ligar a F900 GS Adventure IqsMulo 0 993 22-01-2025, 16:46
Última Mensagem: IqsMulo
  F800gs 2012 Dúvida redbeatle 3 15,369 09-01-2024, 21:39
  F800 GS ou ADVENTURE Lonetto 6 15,194 02-02-2023, 21:40
  F800gs 2009 diego87 3 2,621 09-08-2022, 17:24
  Problema com painel da F800GS rodpcastro 4 7,403 31-03-2022, 20:30
  Cavalete central da F800 Adventure raspando no asfalto nas curvas. Kik-mg 28 23,073 17-11-2021, 21:08
