Folga de válvulas e seu ajuste - R1200GS LC -
Vídeo passo a passo bastante interessante para verificação das folgas de válvulas e seu eventual ajuste.
Neste vídeo o ajuste da folga de válvulas é feito com pastilhas de metal duro, mas as versões mais modernas utilizam semi esferas com o mesmo propósito.
Não é uma tarefa simples, mas nada que com alguma organização, tempo e todo o ferramental disponível à mão não se possa fazer a verificação das folgas das válvulas.
>>> cuidados na remoção das juntas de borracha das tampas de cabeçote e do orifício de entrada das velas, para não danificá-las.
Se houver necessidade de ajuste, você deve comprar a(s) nova(s) pastilha(s) ou semi esfera(s) no concessionário BMW.
O sistema de calços de ajuste é bastante confiável e de período longo entre reajustes, mas esbarra na dificuldade da obtenção dos calços que só é possível no CC BMW. There is no free lunch.....
- saca bobina (ferramenta baratíssima mas essencial para que você não quebre a bobina de ignição ao retirá-las, custam caro).
- chaves macho Torx T25, T30, T40 e T50
- chaves Allen H5 e H8
- torquímetro de precisão
- micrômetro
- martelo de borracha
- chaves de fenda
- alicate de bico fino
- marcador de metal tipo lapiseira
- régua de aço
- cintas Hellermann (enforca gato)
- bacia plástica (para reter óleo e guardar todas as peças)
- panos de algodão limpo.
- pincel
- lista de torques de aperto dos parafusos.
https://www.youtube.com/watch?v=5LnDH2m7nFA
Reiner,
Especialmente para você.
Gnegraes Escreveu:Reiner,
Valeu Guilherme!!!! Obrigado...
Vou assistir com carinho e criar coragem...kkkk
  Rebaixar a R1200GS miltonbf 29 42,916 07-12-2025, 18:03
  Retentor pinhao diferencial R1200GS Doug 16 21,837 24-02-2025, 07:26
  Defeito no EWS da R1200GS YYZ 60 82,634 23-08-2024, 18:58
Última Mensagem: JWMOCELIN
  Farol de LED para R1200GS até 2012 Gnegraes 0 6,779 08-08-2024, 14:49
  troca do fluido de embreagem da r1200gs rossi 24 29,277 23-08-2023, 21:25
Última Mensagem: Aleksander
  Alternador R1200GS Iceman 27 24,556 29-05-2023, 13:53
  Atualização do software r1200gs lc Mcolnagosp 36 39,526 24-05-2023, 10:28
  Reservatório Fluido de Freio Dianteiro R1200GS 2012 Rogerio O 3 2,200 14-03-2023, 17:12
  [Problemas] Problemas da R1200GS shw 157 395,782 25-02-2023, 09:49
  Manutenção punhos aquecidos R1200GS 2011 crmendesme 14 7,273 22-12-2022, 19:17
