Para-brisa da GSA na GS
Gerotto Escreveu:Marcos, ficou chique!!!
Quem sabe daqui um tempo faço o mesmo, uma duvida a bolha é fume?
Adriano
Tudo certo Adriano?
Depois posto a impressão do desempenho na estrada.
Este é transparente como o original da GSA .. eu prefiro desta forma do que fumê.
Marcos Gnecchi
gnecchi Escreveu:Reinaldo e Fabio,
Vejam a preta gorda com o parabrisa da GSA + Winglets .... só falta o Reinaldo me passar a dica de onde encontrar aquele adesivo da Triple Black Wink
Instalei também o protetor de alumínio das tampas de válvula e estou pegando o Zumo 390LM para encarar as viagens de maior distância.
[Imagem: attachment.php?thumbnail=4020]
abs
Garoto, como você tem bom gosto, vai ver o beneficio na estrada.
abs
Marcos, parabéns... ficou muito bom!
E Ficou mais fácil de te reconhecer caso a gente se cruze em "Santandré" rsrsrs
abs
Ficou show! Marcão, Depois conta a diferença.
[quote=Reinaldo]Pessoal,
Após exaustivas procuras no mercado europeu, consegui a duas semanas atras, comprar um para-brisa original da GSA e instalei na minha GS, mas somente hoje consegui pegar uma estradinha e rodar 200km. O que muda ? Na parte aerodinâmica, as bofetadas que costumava sentir quando passo dos 160 km p/h ou quando estou em alta velocidade, sumiram, olha que o capacete SHOEI NEOTEC dispensa comentarios. Quando andava em altas velocidades o chocalhar na cabeça era grande, mas isso sumiu com o novo para- brisa, porem o vento por baixo dos braços aumentaram muito, nada que gere algum desconforto, isso em virtude que ainda não instalei os winglets, que são os defletores laterais, mas já comprei e estão a caminho. Experimentei abrir o capacete e rodar acima dos 180 km p/h e observei que o resultado é como se estive-se a 80Km p/h, pois o vento passa sobre ele. Em resumo, é como andar de GSA mais magra, o resultado foi muito satisfatório e valeu cada centavo. Outro beneficio imediato que notei, foi a viseira do meu capacete, que ao chegar em casa, estava limpinha, sem insetos, pois o para-brisa segura os bichinhos numa boa. Sei que é um upgrade muito caro, mas como costumo pesquisar nas entranhas do mercado europeu, consegui achar por 1/3 do valor lá na Alemanha, mas os winglets, comprei na CC da California, neste caso precisam ser originais, para fechar o conjunto, e quando chegarem vou instalar e curtir minha GSA magrinha, rsrsrs Rolleyes.
Até breve,
Reinaldo, muito legal. Ela é mais estreita que a original?
Abs.
Boa noite.
O pára-brisa original da LC deforma um pouco quando visualizamos a estrada através do mesmo. Considerando a altura do pára-brisa da GSA, não acontece o mesmo?
Abraço a todos!
Janoario
Esse parabrisa que comprei do Reinaldo e coloquei na minha gorda não deforma em nada a visão por ele. Sai no sábado com ela e hoje também sai para trabalhar e a visão é nítida mesmo no corredor do trânsito.
No domingo irei dar uma esticada até Aparecida do Norte e vou pegar estrada suficiente para postar a impressão de qual a diferença entre este parabrisa com o original da Triple Black 2012.
Marcos Gnecchi
A visibilidade no para-brisa da ADV não muda não, alias ele é quase o dobro da espessura do original que vem na Triple Black, alias o original é uma bosta, risca com tremenda facilidade, pois se lavar com pincel, mesmo que seja novo, cria risquinho. Já no modelo ADV é espetacular. Ele é mais largo e mais alto, por isso a utilização dos winglets são essências, formando o conjunto. Depois o Marcos deve fazer seu relato. Na minha LC no mês que vem vou encomendar uma fume da marca PUIG, não é tão escuro, mas é maior e mais largo. Esteticamente fica linda e o principal, a aerodinâmica muda muito. Para colocar esse para-brisa, é tirar um e colocar outro, mas comprei um suporte articulado que será instalado do lado esquerdo, dando mais firmeza ao novo para-brisa. Alias o fabricante dos para-brisas PUIG são famosos na Itália .
[ATTACH=CONFIG]5077[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]5078[/ATTACH]
Até breve,
Reinaldo
.jpg   puig.jpg (Tamanho: 7.17 KB / Downloads: 65)
.jpg   suporte.jpg (Tamanho: 8.31 KB / Downloads: 65)
Obrigado pelo esclarecimento.
Esteticamente ficou lindo. Um amigo meu já chama minha moto de american woman, pois eh alta, peituda e sem bunda. Imagina só com este pára-brisa.rsrsrsrsrs.
Um abraço a todos
Janoario.
Ontem fui com a gorda até Aparecida do Norte com a garupatroa e testei o conjunto parabrisa da GSA + windlets na estrada.
Realmente a diferença em relação ao original da R12 é muito melhor o nível de proteção contra o vento na estrada.
Tenho 1,80m de altura e em alguns momentos até esquecia de baixar a viseira porque do capacete porque não sentia a pressão do vento após parar no pedágio e seguir estrada adiante.
Ontem o dia estava lindo e não peguei chuva, mas imagino que na chuva seja uma diferença ainda maior com esse parabrisa.
Excelente aquisição que fiz do Reinaldo e recomendo essa configuração.
Fábio e Reinaldo,
Com esse parabrisa o barulho dos Anekee 3 ficou mais perceptível a ponto de incomodar aos 100km/h que anteriormente com o parabrisa original era aos 80km/h. No início cheguei até a desconfiar que poderia ser rolamento de roda, mas cheguei a conclusão que essa proteção do vento frontal gerou essa impressão de amplificação do barulho do Anakee 3 nesta velocidade.
Reinaldo,
Usava o Anekee 3 na sua preta gorda? Tinha essa percepção dele nesta faixa de velocidade com o parabrisa da GSA?
abs
Marcos Gnecchi
  Novo recall para R1250GS, GS Adv, R e RS . Gnegraes 2 8,112 16-07-2023, 15:42
  Recomendação de oficinas top para revisão - adicione sua recomendação aqui! Sisti 6 7,578 02-06-2022, 16:54
  Graxa correta para coifa do carda mapamotos 68 34,998 05-12-2021, 20:23
  Ajuda para encontrar antigo Dono Lenin100 5 3,603 30-11-2020, 18:32
Última Mensagem: Lenin100
  Melhor custo benefício em pneus para R1200GS. mlbonfim 14 38,818 26-04-2020, 13:56
Última Mensagem: Sapi
  UP - GSA AC para GSA LC. FCRUZ17 14 7,090 11-05-2019, 20:02
  Ajuda para escolher pneus Wbornelli 27 85,273 28-01-2019, 20:36
Última Mensagem: alexandrej
  Ir para Atacama no inicio de Julho... profCarlos 85 86,168 28-05-2018, 21:44
Última Mensagem: MPaegle
  calibragem ideal para gs1200LC Rlourenco 21 26,471 08-04-2018, 23:05
Última Mensagem: Michel Blu
