R1200GS fumando ao ligar
Se fosse o modelo a Ar eu diria ser normal, inclusive baixar o óleo.
Já o modelo LC não é normal sair fumaça quando liga principalmente pelo tipo de óleo que usa, nem acontece de abaixar o nível.
Tente avaliar também pelo cheiro da fumaça.
Também acredito que possa ser algo relacionado com o combustível.
Crodao Escreveu:oi Raul talvez possar ser porque você esteja ligando ela no pezinho lateral. Ouvi dizer que isso pode acontecer pois fica um acumulo de óleo no cilindro do lado esquerdo. O lance é colocar a moto de pé (tirar do pezinho) . Não sei, pode ser isso. Quem me deu essa dica foi um mecânico especializado em GS1200.
Realmente, se ela ficar no descanso lateral ela liga queimando o óleo que escorre pra cabeça do pistão. A minha deixo sempre no cavalete pra evitar isso.
Mauricio
Pessoal, a Eurobike descobriu o problema, existe um sistema de ventilação no motor que retira o ar da parte de trás do motor e joga na caixa do filtro de ar, existem dois o-rings (3 e 4 na figura) que não estão OK, com o aumento da pressão o óleo do motor vaza pelo o-ring e vai parar na caixa do filtro de ar, que pode acabar indo para a câmara de combustão e fazer a fumaça.
No meu caso como eu andei com o giro bem alto por muito tempo o óleo foi parar na câmara do filtro e na câmara de combustão, e quando eu liguei a moto o óleo que desceu acabou virando fumaça, esta foi a explicação que achei plausível pela Eurobike.
Ou seja tudo vai ser trocado na garantia.
[ATTACH=CONFIG]5842[/ATTACH]
Abraços
Raul Kiaer
.jpg   engvent.jpg (Tamanho: 58.44 KB / Downloads: 133)
Boa explicação Raul e valeu pela informação, mais uma que aprendemos ou pelo menos que eu aprendi.
Se vai resolver o problema eu não sei, mas que a explicação foi descente e embasada foi... Esse é o tipo de atendimento e conhecimento que espero das concessionárias com a bandeira de uma marca como a BMW.
Raul,voce conseguiu resolver o problema?
A minha ta fazendo a mesma coisa, isso porque tem um mes que comprei e ta com 600km, isso ta me intrigando muito, levei na Eurobike ficou la 3 dias, fizeram todos os testes e que estava tudo normal, que nehuma vez saiu fumaça, peguei a moto e no dia seguinte fui ligar e a mesma coisa, até filmei pra mostrar pra eles.
segue o vídeo, da uma olha e me diz se é igual na sua.
https://www.youtube.com/watch?v=ayPr1_EA6OA
abs
Gustavo
A explicação do Raul faz sentido.
Eu sempre deixo a minha no descanço lateral, e nunca tive esse problema.
gustavo72 Escreveu:Raul,voce conseguiu resolver o problema?
abs
Gustavo
Oi Gustavo, era exatamente assim que acontecia , mas somente quando eu andava bem e parasse a moto.
O problema foi resolvido pela Eurobike
Raul Kiaer
R1200GSLC 13/14
Oi Raul, que bom que resolveu!!
Fui la hoje e comentei do seu post com o Márcio da oficina, ele disse que foi ele que arrumou sua moto, encomendou os retentores e vai fazer a troca assim que chegar.
Tomara que de certo e resolva!!! já estou agoniado com isso!
abs
Marcio da CC é gente boa, ja fez alguns serviços na minha e recomendo a todos de SP que moram na capital. O atendimento é nota 10 e o pessoal da oficina nem se fale. Wink
  Rebaixar a R1200GS miltonbf 29 43,109 07-12-2025, 18:03
  Retentor pinhao diferencial R1200GS Doug 16 21,883 24-02-2025, 07:26
  Defeito no EWS da R1200GS YYZ 60 82,932 23-08-2024, 18:58
Última Mensagem: JWMOCELIN
  Farol de LED para R1200GS até 2012 Gnegraes 0 6,790 08-08-2024, 14:49
  troca do fluido de embreagem da r1200gs rossi 24 29,426 23-08-2023, 21:25
Última Mensagem: Aleksander
  Alternador R1200GS Iceman 27 24,712 29-05-2023, 13:53
  Atualização do software r1200gs lc Mcolnagosp 36 39,663 24-05-2023, 10:28
  Reservatório Fluido de Freio Dianteiro R1200GS 2012 Rogerio O 3 2,215 14-03-2023, 17:12
  [Problemas] Problemas da R1200GS shw 157 396,696 25-02-2023, 09:49
  Manutenção punhos aquecidos R1200GS 2011 crmendesme 14 7,312 22-12-2022, 19:17
