Revisão 64.000 km
Troca de filtro(Fran 6114), óleo do motor(Castro o activo 20w50 semi-sintetico ), do eixo cardan(Tutela 75W90 semi-sintetico, da embreagem(sae10W mineral de sistema hifraulicos), do sistema de freio(Bosch Dot 4 vermelho) do câmbio(Petronas EP 85E140 semi-sintetico).Verificação das pastilhas(última marca na roda traseira e 2 marca na roda dianteira ja rodaram 46.000 km)limpeza do filtro Kn(20.000 km). Agora só andar mais 10.000 km para próxima regulagem das válvulas. Reapertos em geral. Custo de insumos R $170,00.
Eraldo.
IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170212/edbd4a2c050413833832e6e384da08e8.jpg[/IMG][Imagem: cebb7daf96f20e837b3e8defcd475c56.jpg]
Eraldo
Eraldo Tel Escreveu:Troca de filtro(Fran 6114), óleo do motor(Castro o activo 20w50 semi-sintetico ), do eixo cardan(Tutela 75W90 semi-sintetico, da embreagem(sae10W mineral de sistema hifraulicos), do sistema de freio(Bosch Dot 4 vermelho) do câmbio(Petronas EP 85E140 semi-sintetico).Verificação das pastilhas(última marca na roda traseira e 2 marca na roda dianteira ja rodaram 46.000 km)limpeza do filtro Kn(20.000 km). Agora só andar mais 10.000 km para próxima regulagem das válvulas. Reapertos em geral. Custo de insumos R $170,00.
Eraldo.
Eraldo
[Imagem: b3dd7de59c8677ec70602a5eb6c07a49.jpg]
Isso aí Eraldo parabéns!!!! Ficar longe das concessionárias é a melhor alternativa!!!!
Grande abraço!!!
Petrel
É isso aí Eraldo!!
seu farol auxiliar está ligado junto do farol da moto ou vc colocou chave separado?
Eu sempre fiz a manutenção basica das minhas motos,com a ADV LC não será diferente, é esperar acabar a garantia e obter informações técnicas para o faça voce mesmo. É isso ai Eraldo,parabens.
Infelizmente não tenho esta autonomia, o que, vez ou outra me frustra sem falar no $$$$.
Eraldo, legal teu trabalho!!
Como sugestão, considere se a correia do alternador merece uma checada...já troquei uma com 60.000kms e sinais de desgaste.
Mas uma dúvida...se não estou enganado, o óleo sugerido para câmbio e cardã é o mesmo75W90. Por que uma opção diferente para o câmbio?
Aleksander Escreveu:É isso aí Eraldo!!
E um farol Xing ling led cree com 15 w +círculo de led na borda externa e função estrobo comprei junto 2 interruptores juntos que estão em série direto da bateria. Um no quidāo da moto e outro escondido ao lado da bateria mas fácil de ligar e desligar, pois do contrário quando a moto fica na rua algum curioso pode ligar o farol e se passar mais de 3 horas fica sem bateria. Se quiser usar a tomada do GPS pode pegar os 12 V e alimentar o botão que vai ligar um relé com circuito de potência fmdireto da bateria. A ecu não vai indicar erro no painel pois a tomada do GPS tem corrente até 5 Amperes.
Eraldo.
cerqueira Escreveu:Eraldo, legal teu trabalho!!
Já usei o 75W90 da tutela tb. Semi-sintético o Petronas 85W140 para serviço super pesado e temperaturas extremas também se aplica e excede o exigido pelo fabricante. Esse óleo que saiu do câmbio estava praticamente igual ao que foi trocado mesma cor, limpo sem nenhum resíduo seguer. Troquei para aproveitar a mão suja e a bagunça que fiz na garagem kkkk.
Eraldo
A correia do alternador troquei com 54.000 km bem como belas e regulagem das válvulas na revisão que fiz antes dessa. Tudo em casa mesmo ainda. Está vá em bom estado nem ressecada estava.
Eraldo
Shocked Revisão BMW R1250 GS 2020 guilhermejurinic 4 1,600 29-08-2025, 09:49
Última Mensagem: leandro11
  R1200GSA 2015 - Revisão dos 70k - Atenção ao Cardã Rromagnani 92 108,174 24-07-2021, 13:36
Última Mensagem: buziosexpl
  Manutenção cardã e revisão premium Madeira performance Cesar.A 29 20,702 20-08-2020, 11:20
  Revisão no Madeira Performance M@uro 14 19,064 30-10-2019, 15:34
Última Mensagem: P.ALMEIDA
  Revisão Gs 1200 LC - 1000km Fabriciom2 89 67,727 03-04-2019, 15:50
Última Mensagem: abschefer
  Revisão GS 1200 Periodicidade / Sistema leva e traz cschiavo 21 21,889 11-08-2018, 09:28
  Revisão 70.000 kms R1200 GS A/C cerqueira 23 23,616 12-12-2017, 17:20
Última Mensagem: cerqueira
  Revisao 20000km 1200 LC FernandoHM 47 41,896 07-03-2017, 13:58
  Revisão 60.000 km Luis Plein 17 13,818 23-12-2015, 12:08
  Revisão de 30.000 km - GS 1200 / 2012 - EUROBIKE (Gastão Vidigal) CM-R1200-GS 16 49,967 17-12-2014, 06:34
Última Mensagem: Golias
