Spray Motul de reparo de pneu
[Imagem: e83a2015faa5837af5c19b5ba69c704d.jpg]
Tipo esse, Luis? A caixinha resolveu meu problema do dia-a-dia. Sempre levava pelo menos um kit de consertar furo e alguma forma encher o pneu (co2, bomba manual) numa mochila, só que muitas vezes não dá pra ficar arrastando a mochila.
A caixa de ferramentas guarda todo o material necessário mais um rolo de ferramentas pequeno.
Aprendi porém que ele não ė impermeável, então tenho que abrir de vez em quando e dar uma geral nas ferramentas com WD40, senão ė ferrugem na certa.
ACD, o meu é similar, todo em aluminio. Me parece que tem o mesmo espaço interno. É semi-impermeavel, pois fica umido dentro, mas nao notei agua. Realmente é muito util para o kit de emergência.
  Manual de Reparo e Serviço BMW RSD_09_16 Gnegraes 3 13,338 10-06-2024, 07:33
  Catalogo de peças para reparo Motor GS 1150 2001/2 Robsão Per 2 2,063 21-06-2023, 06:38
Última Mensagem: Robsão Per
  pneu traseiro gs 1200 2007 RUFINO 7 3,127 13-04-2023, 14:16
  Pneu traseiro com pequeno rasgo e furo - colocar câmara é opção? feclopes 5 4,932 27-02-2023, 12:37
  Reparo de farol auxiliar… Rromagnani 13 6,728 05-01-2023, 21:30
  Bico de pneu Gnegraes 4 5,233 06-08-2021, 09:16
Última Mensagem: Garrido
  Pneu GS1200 - Scorpion Trail 2 ffelicio 12 5,796 20-10-2020, 11:12
Última Mensagem: CAPA PRETA
  Troca Pneu Tuco10 16 15,386 15-03-2020, 10:10
  reparo da abs para motos BMW Eraldo Tel 0 2,249 26-11-2018, 19:49
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Furo Pneu... Cuidado com as ferramentas! Rromagnani 24 48,546 11-10-2018, 13:26
Última Mensagem: Antonio
