• 3 votos - 5 Média
[Tabela] para ajuste suspensão traseira
#71
Não sei porque mas a trava que ajuste a pré carga da mola da minha moto não gira nem mesmo com a mão . No máximo roda menos de 1cm para cada lado.
O que pode ser?
Enviado do meu Galaxy Note 4 usando Tapatalk
A minha tbm não consigo girar...qual o macete?
Sicário13 Escreveu:Não sei porque mas a trava que ajuste a pré carga da mola da minha moto não gira nem mesmo com a mão . No máximo roda menos de 1cm para cada lado.
O que pode ser?
Casagrande Escreveu:A minha tbm não consigo girar...qual o macete?
As vezes, por falta de uso, o parafuso de ajuste engripa mesmo.
Já teve até casos do danado quebrar, de tanta força para tentar fazer o mesmo virar.
Meu conselho é tentar jogar um pouco de WD40 no maldito, esperar um pouco (para penetrar) e ai ir tentando virar para um lado e para o outro, para ver se desengripa.
Iceman Escreveu:As vezes, por falta de uso, o parafuso de ajuste engripa mesmo.
Obrigado.
O ex-dono disse que nunca tinha regulado o ajuste. Vou tentar fazer isso e depois retorno com algum resultado.
Consegui resolver.
Olhei bem e vi que ao girar a roldana, o parafuso não se movia. Tinha e tem uma folga entre o parafuso e a roldana
O que eu fiz: tirei a roldana e com uma chave L 8mm girei o parafuso. Destravou na hora [Imagem: dcf7a9c66085fdcee6a0d82b69c293bf.jpg][Imagem: 6bfcebd0c17e4de6594af4c3260313e1.jpg]
TOLENTINO Escreveu:Nosso amigo Cazé encontrou no forum*http://f800riders.org esse site: http://www.photos4aidan.com/actions/F800GSPreload.html , que permite verificar a regulagem ideal para a pré carga da mola (spring preload) e retorno do hidráulico (damping) do amortecedor traseiro da F800GS. Com base no site efetuei varias simulações e preparei a tabela abaixo:
[ATTACH=CONFIG]222[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]223[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]224[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]225[/ATTACH]
N consegui acessar a tabela! Alguém consegue compartilhar de novo? Vlw
Olá! Boa noite. Tentei entrar pelo site pra encontrar a tabela mas não consegui. Aparece diversas opções, porém, nenhuma delas me levou a tabela. Caso alguém possa dar um help, fico agradecido! Abraço.
Boa noite! Preciso da tabela de ajustes e não consigo baixar.
Alguém pode me ajudar?
boa noite a todos! sou novo aqui no forum, essa é a minha primeira entrada aqui no forum! porem nao consigo visualizar as tabelas do amigo tolentino!
Alguém tem a tabela?
Também não consigo acessar.
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,532 12-04-2024, 07:58
  [Tanque] Extra para a BMW F 800GS shw 11 35,979 28-09-2021, 14:34
  [Pneus] Tabela de pneus homologados pela BMW para a F 800GS f800gs 45 340,909 17-05-2021, 17:56
Última Mensagem: RJeronimo
  Óleo suspensão G650GS Alceu Ivo 6 6,296 29-12-2020, 14:37
  Oleo lubrificante de motor correto para F800GS Rafael Vig 16 55,715 11-12-2020, 21:06
Última Mensagem: guirpm
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 fabriciops 2 5,018 18-08-2020, 07:39
  Tabela de torque f850gs TAKAHASHI 9 7,500 06-08-2020, 12:29
Última Mensagem: leandr0
  [PROBLEMA] Suspensão dianteira da F800GS 2013 RonaldoMBM 139 361,993 04-05-2020, 10:38
  Ajuste da suspensão da F800GS travado! msfazer 20 33,086 03-05-2020, 10:22
  Qual melhor bateria para f700gs? Lincolnbr 4 3,958 27-02-2020, 18:31
