Troca de óleo do cardã (diferencial) R 1200 GS
Bom dia, comprei uma R 1200 GS (ano 2012) e gostaria de saber se alguém sabe me informar com qual quilometragem é necessária a troca do óleo do cardã e também qual á quantidade (ml) e o tipo de óleo indicado. Dei uma olhada no manual que veio com a moto e não encontrei essa informação. Se alguém souber, fico grato.
Piragibe Escreveu:Bom dia, comprei uma R 1200 GS (ano 2012) e gostaria de saber se alguém sabe me informar com qual quilometragem é necessária a troca do óleo do cardã e também qual á quantidade (ml) e o tipo de óleo indicado. Dei uma olhada no manual que veio com a moto e não encontrei essa informação. Se alguém souber, fico grato.
Renato,
O óleo da caixa de engrenagens traseira deve ser semi-sintético ou sintético, viscosidade 75W90.
O volume é de 0,2 litros (aproveite e troque junto o do câmbio que são exatos 0,8 litros e o mesmo óleo).
A frequência de troca é a cada 40.000 km.
Abaixo vai a tabela de manutenções periódicas:
https://1drv.ms/b/s!AtiZ5VhZnVBGhfAi7R-W...w?e=xxBt1M
Obrigado pelas dicas e pela tabela, vlw
Por precaução sempre troquei o óleo do diferencial junto com a troca de óleo do motor, isto é, a cada 10.000 kms. Mas, acho que o maior problema das GS 1200, não é o diferencial, mas sim o cardã que enferruja se entrar água. Por isso, uma inspeção na coifa de proteção a cada viagem é sempre bem vinda.
CARLIM Escreveu:Por precaução sempre troquei o óleo do diferencial junto com a troca de óleo do motor, isto é, a cada 10.000 kms. Mas, acho que o maior problema das GS 1200, não é o diferencial, mas sim o cardã que enferruja se entrar água. Por isso, uma inspeção na coifa de proteção a cada viagem é sempre bem vinda.
Carlos,
Acho que a inspeção nas coifas deve ser uma rotina, como fazemos com pneus, por exemplo.
E três detalhes muito, mas muito importantes: primeiramente que as coifas estejam montadas corretamente, segundo que estejam lubrificadas internamente com a graxa correta e terceiro, que os estriados tanto na saída do câmbio como na entrada da caixa traseira estejam lubrificados com a graxa correta, para poder desmontar na próxima manutenção (se colar, é uma f&d@....)
  Retentor Cardan BMW GS 1200 J Fernando 3 1,557 15-04-2025, 16:04
  Motor com barulho/ Óleo Baixou Carraro 4 8,717 01-03-2024, 14:07
Última Mensagem: Tuco10
  Óleo - Porque pagar mais caro? bybecker 53 24,731 07-08-2023, 11:18
Última Mensagem: diogomail
  SUSPENSÃO ESA GS 1200 - Dúvidas MPBezerra 14 8,174 22-08-2021, 18:04
Última Mensagem: alexandrej
  Barulho motor Gs 1200 Eli 25 15,673 24-07-2021, 15:30
  Ferramenta para testar o óleo do motor rodpcastro 14 10,253 08-07-2021, 11:56
  Sensor de calibragem gs 1200 2017 Macezare 9 4,181 22-03-2021, 22:12
  Medição do nível de óleo do motor Gnegraes 9 10,117 13-01-2021, 16:55
  GS800 Trophy 2012 x GSA 1200 (2011) FCRUZ17 3 2,380 06-01-2021, 16:07
  GS 1250 exclusive x cardã PauloLopes 49 132,969 02-06-2020, 17:26
Última Mensagem: Zezaia
