Baús GIVI Trekker Outback laterais no suporte original da Adventure
Bom dia Amigos!
Sou novo em posts, me perdoem se não estou seguindo o padrão.
Gostaria de saber, caso alguém conheça, as opções de instalar meus baús laterais Trekker Outback nos suportes originais da GS1200 Adventure. A GIVI informa que tenho que substituir os suportes originais pelos PL5108cam, entretanto acho muito feios em comparação aos originais. Outra opção seria o adaptador SPTA312 da SCAM, mas meus baús são de tamanhos diferentes (esquerdo maior) com a finalidade de manter a harmonia, pois o escapamento preenche a diferença. Os SCAM são para baús de mesmo tamanho. Alguém pode me ajudar???
Kleber esse é um problema de todos os proprietários da ADV...
Algumas marcas fazem adaptadores (Chapan / Motopoint), mas acredito que ficarão retos, não seguindo a curvatura do escape...
Outra saída é comprar baús paralelos que se encaixam no,suporte original da moto... (Chapan / Motopoint / Exventure, etc)
Depois poste aqui qual solução adotou!
Ktemponi Escreveu:Bom dia Amigos!
Sobre a harmonia. Qdo estava fazendo esse comparativo pra minha moto, observei que sendo o da esquerda maior, mesmo com a descarga do lado direito, à moto ficará mais larga no lado esquerdo. E se ambos forem do mesmo tamanho, ela ficará maior para o lado direito mesmo. Seja de qq das duas formas acaba sendo uma diferença muito pequena para se observar apenas olhando. Talvez com q o bauleto da esquerda maior, seja mais fácil de perceber a diferença de tamanho do bauleto, e tbm, ultrapassa a linha do guidão, o que pode ser um dificultador em manobras espassos apertados. Além de que, existe uma lei q proíbe isso, embora, nenhum guarda cobre. Talvez nem conheçam.
Qto a adaptador de suporte original para bauleto givo, qdo pesquisei, eu não encontrei. Penso q este produto nao exista no mercado. A minha Adv eu tirei os suportes originais e coloquei da givi. De fato, não são tão bonitos qto os originais, porém, por serem pretos, são bem discretos. Se a moto for preta até que combina. Guardei os originais. Contudo, como os suportes givi são específicos da adveture, provavelmente a vender a moto passarei ambos, me interessando em ficar apenas com os bauletos para usar em uma nova moto.
Existem alguns bauletos de marcas paralelas que são compatíveis com os suportes originais da adv. Mas na minha modesta opinião vale mais a pena investir num suporte da givi para utilizar os seus bauletos givi.
Vou tentar radicalizar. Vou manter os originais e "cortar" os GIVI PL5108cam retirando somente o aro que faz o encaixe dos Trekker, daí com o uso das abraçadeiras que comprei no Aliexpress (em anexo) faço a junção das peças. Depois postarei o resultado.
[ATTACH=CONFIG]10136[/ATTACH]
Ktemponi Escreveu:Vou tentar radicalizar. Vou manter os originais e "cortar" os GIVI PL5108cam retirando somente o aro que faz o encaixe dos Trekker, daí com o uso das abraçadeiras que comprei no Aliexpress (em anexo) faço a junção das peças. Depois postarei o resultado.
Fiquei curioso. Se ficar bom vc estará abrindo o caminho para uma dúvida encontrada por muitos motociclistas....
Prezados, vendo dar o Feedback positivo... funcionou perfeitamente e por sorte os baús trekker ficaram com a mesma distância externa... gostei do resultado, ainda não viajei com os baús carregados, somente vazios para ver o resultado!
[ATTACH=CONFIG]10219[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10220[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10219[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10221[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10222[/ATTACH]
Ktemponi Escreveu:Prezados, vendo dar o Feedback positivo... funcionou perfeitamente e por sorte os baús trekker ficaram com a mesma distância externa... gostei do resultado, ainda não viajei com os baús carregados, somente vazios para ver o resultado!
Parabéns, ficou perfeito.
Não conhecia essa solução! Esse segundo suporte da Givi se encaixa sobre o original? É fácil o põe e tira?
Rromagnani Escreveu:Não conhecia essa solução! Esse segundo suporte da Givi se encaixa sobre o original? É fácil o põe e tira?
Caro Roberto!
O suporte da GIVI é o PL5108cam, ele foi projetado para substituir os originais, os quais deveriam ser retirados da moto. O fato é que prefiro os originais, entretanto como eu já tinha os baús trekker, resolvi cortar os suportes da GIVI, mantendo somente os "aros", fiz uma pintura eletrostática e adaptei as abraçadeiras de alumínio para fazer a fixação nos originais. Assim, caso prefira, é só retira-los quando não for colocar os baús...
Engenharia "caseira"...kkkk
Ktemponi Escreveu:Caro Roberto!
Sensacional! Ótima solução! Pensei que eu fosse vendido assim!
parabéns!
  baú original ou marca paralela evaldojr 60 148,950 03-02-2025, 09:24
Última Mensagem: Roberjones
  Baus laterais R1300 GS BrunoP 3 9,046 20-08-2024, 14:51
  Compro jogo de side cases BMW R1200GS Adventure 2006 Roger Cap 4 11,977 02-04-2023, 15:33
  Parafuso sistema Tanklock Givi Ricardo K 5 10,671 07-08-2022, 01:44
Última Mensagem: Ricardo K
  Protetores de motor/carenagem GIVI r1250gs Cladocera 82 160,747 15-06-2022, 16:38
Última Mensagem: Well Lex
  Suporte celular específico para GS diogomail 58 160,490 15-01-2022, 09:56
  Top case vario na R1250 Adventure RMenegolli 7 5,359 04-11-2021, 06:44
Última Mensagem: RMenegolli
  Bolha Alta Para R1200GS Adventure adriel 9 6,251 18-10-2020, 19:53
  Suporte Original de GPS Rromagnani 7 8,959 03-04-2020, 14:14
Última Mensagem: willrod81
  Farol auxiliar original Talles 6 5,242 05-03-2020, 15:45
Última Mensagem: Talles
