Falha na marcação de marcha F800gs
Ola, olhei em alguns tópicos e nao encontrei sobre.
Após ligar a f800gs e andar um pouco ela apresenta uma fala no marcador de marcha ao mudar de 5 para 6 marcha. As vezes ela fica sem marca nada e a moto de 6 marcha ou 5 marcha simplismente para de mostrar e continua andando normalmente sem falha nenhuma. E da quarta pra baixo marcando perfeitamente.
Ja passaram por isso? E o que pode ser?
Gs800 13/13 28.400 km
Creio que é simples de resolver. Com o scanner GS-911 é só resetar os valores aprendidos e fazer o procedimento de regravação. Coisa de 5 a 10 minutos.
Inscreva-se no meu canal!
http://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem
rodpcastro Escreveu:Creio que é simples de resolver. Com o scanner GS-911 é só resetar os valores aprendidos e fazer o procedimento de regravação. Coisa de 5 a 10 minutos.
Rods, então porque ao andar um pouco volta ao normal após um tempo. E se for sensor indicador de marcha? Ele fica dentro do câmbio?
Pode ser o sensor, mas o melhor é começar pelas soluções simples. Bom, se for o sensor o scanner vai ter código de falha.
rodpcastro Escreveu:Pode ser o sensor, mas o melhor é começar pelas soluções simples. Bom, se for o sensor o scanner vai ter código de falha.
Vou pedir alguém pra fazer o procedimento mais simples então aqui em Belo HorizonteJa sou inscrito no seu canal. Muito bom.
Obrigado
  F800 GS 2014 ou F800GS 2017 ou F850GS 2020? brmota 3 820 22-09-2025, 21:40
Última Mensagem: brmota
  Dúvida Botão ABS e controle tração f800gs RaSilva 5 1,037 06-07-2025, 17:40
  [AJUDA] Problema ao Ligar BMW F800GS 2016 – Barulho Alto e Estranho Junior008 7 1,732 13-06-2025, 20:25
Última Mensagem: Junior008
  F800gs 2012 Dúvida redbeatle 3 15,561 09-01-2024, 21:39
  F800gs 2009 diego87 3 2,805 09-08-2022, 17:24
  Problema com painel da F800GS rodpcastro 4 7,696 31-03-2022, 20:30
  Bmw f800gs adv 2017 Ualison 10 7,230 10-11-2021, 17:55
Última Mensagem: Ualison
  Painel F800gs 2012 rrizzato 2 3,541 16-08-2021, 22:18
Última Mensagem: PauloCriSa
  F800gs Noronha 21 0 4,965 12-06-2021, 12:01
Última Mensagem: Noronha 21
  F800gs Adventure Cinza? michell87 3 3,491 08-06-2021, 14:37
