Problemas no GS 1250 Exclusive
Acabei de levar a CC a moto para revisão de 10 k km, após uma viagem ao sul (Cânion Fortaleza, Gramado etc), a moto apontou no painel informações importantes de erro! A CC detectou um defeito no parafuso da roda fônica do sensor do comando de válvulas! Não tenho a mínima noção do que seja tal coisa, porém a minha preocupação é se a partir de então dará problemas no comando de Válvulas, motor e etc! Alguns dos companheiros tem conhecimento deste problema?[Imagem: 166e757eb3163c2d9fb458d61597797f.jpg]
[Imagem: e14819c77d193838ded1b615357ff3fa.jpg]
Citar:defeito no parafuso da roda fônica do sensor do comando de válvulas
Isso é melhor que "defeito na rebimbola da parafuseta" !! "Roda fônica" deve ser o cara que faz o barulho do motor... ou não !!
Agora falando sério: parece que esse negócio é parente do distribuidor. Veja o vídeo abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=dGNaj20rhvA
Não creio que possa gerar maiores problemas no motor. De todo modo, sua moto ainda está na garantia.
PauloLopes Escreveu:Acabei de levar a CC a moto para revisão de 10 k km, após uma viagem ao sul (Cânion Fortaleza, Gramado etc), a moto apontou no painel informações importantes de erro! A CC detectou um defeito no parafuso da roda fônica do sensor do comando de válvulas! Não tenho a mínima noção do que seja tal coisa, porém a minha preocupação é se a partir de então dará problemas no comando de Válvulas, motor e etc! Alguns dos companheiros tem conhecimento deste problema?[Imagem: 166e757eb3163c2d9fb458d61597797f.jpg]
Deve ser erro de português, seria roda cônica do sensor do comando de válvulas, garante a faísca no momento exato para uma queima perfeita, se a informação for diferente do programado a Ecu não deixa o motor funcionar. Vão trocar o parafuso e garantir que não saia mais do lugar usando uma cola. Não deve acontecer de novo se o serviço for bem feito.
Eraldo Telles
Eraldo Tel Escreveu:Deve ser erro de português, seria roda cônica do sensor do comando de válvulas, garante a faísca no momento exato para uma queima perfeita, se a informação for diferente do programado a Ecu não deixa o motor funcionar. Vão trocar o parafuso e garantir que não saia mais do lugar usando uma cola. Não deve acontecer de novo se o serviço for bem feito.
Eraldo Telles
Eraldo,
O termo é estranho mas é Roda Fônica mesmo.
Garante o sincronismo do motor no que tange a injeção e ignição.
É isso, Eraldo, mas o treco chama "roda fônica" mesmo. Só não sei a razão de ter sido batizado assim !
EvertonM Escreveu:É isso, Eraldo, mas o treco chama "roda fônica" mesmo. Só não sei a razão de ter sido batizado assim !
O disco, ou roda, ou engrenagem fônica é um medidor angular ou de fase.
O disco ranhurado do freio ABS por exemplo é uma roda fônica.
No caso do sincronismo do motor, a falta de dentes na engrenagem determina uma posição angular, o que é extremamente importante em uma motor a combustão interna. Quanto mais dentes esta engrenagem tiver, menor o passo angular e mais precisa a informação de posicionamento.
Também bão sabia a origem do nome, fui buscar e só achei na Wikipedia em alemão (Rolleyes), na versão inglesa não achei nada.
Foi inventada pelo dinamarquês Poul la Cour em 1875. Ele era meteorologista e haviam problemas de sincronização entre telégrafos de estações meteorológicas. Depois do uso nos telégrafos foi introduzido nos motores elétricos síncronos.
Para entender como o sensor funciona, mede e transmite um pulso elétrico, o vídeo abaixo é interessante:
https://www.youtube.com/watch?v=YeXlmdlXp2s
A Bosch foi quem introduziu nos motores o sistema clássico de ignição em 1925, com bobina, distribuidor rotativo, platinado, velas, etc.
O primeiro sistema a ter um único sensor que comandava tanto a ignição como a injeção foi o sistema Motronic da Bosch em 1979 para motores BMW.
Vocês podem ver o sensor (Motordrehzalfühler) e a roda fonica na parte inferior da figura, no bloco do motor.
Opa ! Agora sim uma boa explicação. Valeu, Guilherme.
E, voltando à questão do Paulo, não me parece preocupante o diagnóstico apresentado. Suponho que um dos maiores reflexos do problema seja no sistema de injeção de combustível.
Nada que um bom platinado não resolva !! rsrsrs
PS: se buscar "platinado" no Google, só vem informação de cor de cabelo. Nem o Google tá usando platinado !
Gnegraes Escreveu:O disco, ou roda, ou engrenagem fônica é um medidor angular ou de fase.
Este princípio de medição é amplamente utilizado na indústria.
Desde aplicações mais simples para determinar a posição de válvulas (aberta/fechada) como medição e controle de rpm de grandes máquinas: bombas, turbo-geradores etc.
EvertonM Escreveu:Opa ! Agora sim uma boa explicação. Valeu, Guilherme.
Everton,
Pelo alarme dado pela ZFE / ECU, pode ser que o sensor não esteja com a fixação correta (Parafuso mal apertado?) o que leva com a vibração natural do motor uma determinada instabilidade no sinal de resposta.
Sobre platinado, tem de buscar em inglês ou alemão. Em português me parece que a palavra vem do fato das pontas de contato serem no passado revestidas de platina.
O uso de determinadas ferramentas de busca e sites internacionais é muito pequeno aqui no Brasil.
Eu sempre comparo um mesmo texto de busca na Wikipedia: em português quase sempre um resumo muito do sem-vergonha, em inglês bons textos e em alemão chega muitas vezes às raias do absurdo em detalhes, bibliografia informada, etc. Vejam o exemplo de busca por Karl Benz, o inventor do automóvel:
Wikipedia br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Benz
Wikipedia en
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Benz
Wikipedia de
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Benz
E falando em Karl Benz, ele patenteou entre outras coisas o acelerador tipo válvula de borboleta para dosar a mistura ar-combustível, sistema de ignição com velas e bateria, a vela de ignição, o carburador, a embreagem, o diferencial no eixo traseiro e o radiador a água. Ah!! Já ia esquecendo, a esposa dele, a Bertha Benz, teve a ideia e desenvolveu o freio a tambor com sapatas.....
  Farol Full Led GS 1250 DiogoCosta 4 5,694 20-11-2024, 09:57
  Pastilhas traseiras 1250 Olive 51 86,538 14-01-2024, 13:16
Última Mensagem: Con8336
  Freio traseiro 1200/1250 Gnegraes 0 1,973 10-09-2023, 10:20
  Som metálico no motor da GS 1250 premium sfximenes 58 46,124 06-08-2023, 12:49
  [Problemas] Problemas da R1200GS shw 157 395,876 25-02-2023, 09:49
  Mais problemas vindo nas GS´s Tuco10 51 54,306 22-02-2023, 07:27
  1250 com "erro no sistema de gerenciamento do motor". GUINCHO! Olive 20 23,112 02-08-2022, 07:34
  1250 (2020) Barulho próximo ao Painel rtolivieri 5 4,843 10-07-2022, 07:27
Última Mensagem: aedonatell
  Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 WViegas 19 14,941 06-12-2021, 13:08
  Consumo R 1250 GS 2020/2020 Exclusive Acir 49 25,969 26-11-2021, 17:15
Última Mensagem: joaosantos
