Bateria
Galera,
É o seguinte: sempre tive moto para dar uns passeios, mas como ás vezes eu saía bem pouco, eu desligava o negativo da bateria, pois sempre tinham rastreador ou alarme.
Sempre também, eu conectava um carregador de carga lenta que tenho, estando a bateria na própria moto.
Na GS, infelizmente a bateria fica debaixo daquelas carenagens chatas de tirar.
Não sei se a bateria que tá na moto é nova ou quanto tempo já tem, mas receio dela ir pro vinagre.
Estava pensando em puxar dois fios, um de cada pólo, isolar bem as pontas com algum conector e deixar por baixo das carenagens, para quando eu quisesse dar carga lenta ou medir a carga.
O que me dizem?
Eu uso esse do link, ligo direto na saída 12v da moto, já vem com o adaptador para BMW, funciona muito bem,
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...rtadas-_JM
Vídeo
[video=youtube;LjLUbrzwxbE]http://www.youtube.com/watch?v=LjLUbrzwxbE[/video]
Rpz, quase tive uma desinteria quando vi o preço...
A gambitech que penso em fazer não deve custar 10,00 rsrs
E tem uns mais caro... Como o preço da bateria também é uma fortuna, preferi não arriscar.. Certa vez eu deixei a bateria da minha antiga F 800 gs arriar, e usei o MegaAmper, resultado, a bateria novinha foi para o saco e queimei a antena interna que liga a chave de ignição, e mensagem no painel AWS (É essa a sigla ?)... Não arrisco mais.
Não conheço esse MegaAmper... Ele carrega com carga lenta ou normal?
Tem carregador que detona tudo
Estava vendo os preços da bateria e a melhor custo benefício foi a Moura, por 296,00
Tem carregador que esfola tudo.
Estava vendo os preços das bateriad pra GS e não achei caro.
Tem da Moura por 296, 00
Na minha F800 a bateria é original Moura. Toc, toc toc (batida na madeira) minha moto é 2013!
Sicário13 Escreveu:Não conheço esse MegaAmper.
O Mega Amper é utilizado em emergência, quando a bateria descarrega e vc não tem um segundo veículo para fazer a “chupeta”, ele faz o papel de bateria auxiliar.
A Última bateria que eu comprei foi a Yuasa, por isso achei caro, mas concordo com vc há preços de outras marcas bem em conta.
André M. Escreveu:O Mega Amper é utilizado em emergência, quando a bateria descarrega e vc não tem um segundo veículo para fazer a “chupeta”, ele faz o papel de bateria auxiliar.
Então esse foi o problema.
Carga rápida dá mais certo em moto que tem menos tecnologia
MarcioT Escreveu:Na minha F800 a bateria é original Moura. Toc, toc toc (batida na madeira) minha moto é 2013!
A minha é 2013 mas não sei se é original a bateria dela.
Minha 660 que comprei 0km em 2015 e que vendi final do ano passado com menos de 5000km, a bateria era original. A moto ainda tinha rastreador e alarme
  Problema ABS descarregando bateria andrehp89 10 7,139 06-03-2023, 22:37
  Bateria não encaixa no berço fxramalho 1 2,344 25-11-2021, 15:09
  Bateria GS F850 GSChadud 2 2,684 19-11-2021, 15:57
  duvidas versões da F700GS e bateria paralela pfnascim 7 8,046 22-05-2020, 14:26
Última Mensagem: pfnascim
  Qual melhor bateria para f700gs? Lincolnbr 4 3,801 27-02-2020, 18:31
  Bateria Route Octavio Au 6 9,494 24-05-2019, 12:57
Última Mensagem: Eraldo Tel
  Bateria UNIBAT MarcioT 16 41,687 25-08-2018, 10:38
  Troquei a bateria 12v 12a por uma 12v 10a fsantos 8 5,566 09-10-2017, 12:24
Última Mensagem: deco_rp
  Manutenção da bateria da F800 GS fmfonsec 31 27,259 09-11-2016, 22:54
  Bateria - troca help!!!!!!!! Queirozjh 9 11,755 04-08-2015, 13:42
Última Mensagem: RINALDO.RS
