Cardã soldado pela ferrugem.
#91
sal silva Escreveu:Este é mais um trabalho realizado pelo Possenti.A minha está aqui,retirei o conjunto fora e estou jogando oleo para ver se solta,mas nao estou otimista,vou ver se levo em um colega que é meio Professor Pardal.Soda,muito P com BMW em nao fazer uma simples revisão neste item tao importante,economia porca e burra.
Que merda isso... concordo integralmente com vc... é um absurdo um item besta desse não fazer parte do plano de manutenção...
Boa sorte!
Se vc fosse daqui da região tirava para vc rapidinho. Consegui tirar o conj diferencial e cardan fora da moto??
ERALDO
Poderia ter sido pior, Sal... já pensou se uma p*rra dessa trava ou quebra uma engralenagem em movimento? Se eu fosse você, levaria logo pra alguém mais competente [emoji102]
A minha não é LC que apresentam estes problemas, mas uma 2012 a ar, mesmo assim uma vez por ano abro atras, limpo e lubrifico com graxa náutica e para não sacar o cardã fora, eu tenho graxa em spray que através de um tubinho plástico mais longo, introduzo por dentro da carcaça até chegar na saída da caixa e jorro spray lá. fiz isso semana passada quando voltei da Argentina. Estava bem limpo e ainda com graxa do ano passado, mesmo assim limpei a graxa velha e coloquei nova
Sds.
Olá Ron...Quer um conselho, retire o cardã pelo menos uma vez ao ano, pois as estrias de encaixe entre ele e o entalhado da caixa e o pinhão do diferencial ficam secas...
Este procedimento é muito simples onde qualquer mecânico com um pouco de habilidade e ferramental adequado fará um bom serviço...
Caso não faça isso, é quase igual a "toma banho e não trocar de cueca"...
Forte abraço
Sal, fique atento que o cardã entendo que não deveria ter soltado do lado câmbio...dá impressão que por ter oxidado forçou essa "saida".
Os amigos mais entendidos podem esclarecer se está certo o entendimento?
Olá Cerqueira..
A "solda" por ferrugem é muito, mas muito maior no lado do diferencial. Lá em cima até cria uma pequena oxidação, mas solta logo após umas "batidinhas" e WD40.
O problema maior é "lá embaixo", pois a água acumula até escoar o excesso...
De qualquer forma, após remover e limpar tudo, graxa nele...
cerqueira Escreveu:Sal, fique atento que o cardã entendo que não deveria ter soltado do lado câmbio...dá impressão que por ter oxidado forçou essa "saida".
Exato Cerqueira,por estar grudado pela ferrugem perdeu o jogo que deve ser normal.Quando fazia off ouvia um barulho estranho,devia ser a ponta do eixo batendo na carcaça.Ainda bem que nao fiz mais nenhum off radical,essa brincadeira sairia muito cara.Palhaçada essa BMW:mad:
PS.Do lado do cambio esta novinho,tinha até um pouco de graxa,por isso que soltou facil.
Tenho novidades...
Hoje estive na Eurobike e papeando com o chefe da oficina falei do problema do cardã é a alegação me surpreendeu bastante...
A BMW proíbe a abertura do cardã para verificação! A ordem de serviço determina que se o cardã é aberto, é obrigatório trocar as coifas e utilizar uma graxa especial que segundo ele custa mais de 3.000 Reais o kilo!
Se já não entendia o porquê da não verificação, agora fiquei sem entender mais ainda...
Beleza Possenti!!
Entendia que havia uma trava do lado câmbio para o cardã não correr nesta ponta e que poderia ter se soltado com a tração do diferencial.
  Recall do cardã? Olive 194 173,199 13-06-2024, 14:24
  Modelo do bujão de dreno do cardã R1200GS 2018 yfigueired 5 2,313 15-07-2022, 12:03
Última Mensagem: yfigueired
  Achei esse video sobre o cardã legal. sal silva 48 131,187 31-05-2022, 13:39
  R1200GSA 2015 - Revisão dos 70k - Atenção ao Cardã Rromagnani 92 107,723 24-07-2021, 13:36
Última Mensagem: buziosexpl
  Problema com Cardã BMW R1200 GS LC 2013 em Diante cebaldocch 22 12,805 22-09-2020, 13:15
  Manutenção cardã e revisão premium Madeira performance Cesar.A 29 20,515 20-08-2020, 11:20
  Detalhe da montagem Coifas Carda GS R1200 2016 bernolidio 18 9,128 30-03-2020, 12:18
  Video, Troca óleo Cardã, Gear Box, Bomba de gasolina e filtro, Regulagem de Valvulas rossi 3 7,840 24-07-2017, 23:41
  ferrugem nas 1.200 GSA/14 Andre STS 12 7,926 30-04-2015, 20:44
Última Mensagem: Mcolnagosp
  cardã da gs 1200 tuide 18 22,558 03-06-2014, 10:43
Última Mensagem: rossi
