• 2 votos - 5 Média
F800R - peças e dicas de manutenção
Reiner Escreveu:Olá Kato,
Não sou mecânico, mas seu problema com certeza vai ser oxidação, ferrugem ou ressecamento de peças moveis, conectores e ou potenciometros... ( chaves eletricas rotativas).
Inicialmente uma boa limpesa com limpa contatos ou WD40 em conectores, punho acelerador, terminais e contatos elétricos...paciência e minúcia....
Se não der certo....só com scanner.
Entendi, vou fazer isso com tempo e paciencia, obrigado meu amigo!
Katojunior Escreveu:Fala galera, meu primeiro post aqui no Forum.
Tenho uma F800r 2016, que ficou esquecida quase 2 anos na minha garagem. Agora retornei a andar com ela, fiz a troca de oleo, troca de bateria e só ando na gasolina podium, a moto esta com 800km rodados.
Recentemente fiz um trajeto de 90 km com ela e quando eu desliguei ela, ela só ligou 1 cilindro, fiz o reset da central e ela voltou a funcionar. Agora passados uns 150 km, em um momento ela disparou a aceleração com ela parada, desliguei a moto. Ao ligar novamente, ela funcionou sem problemas. Infelizmente, onde eu moro não a mecanicos com scanners para essa moto. Alguem poderia dar algum sugestão de onde começar a busca do problema?
OBS: Eu coloquei um escapamento esportivo nela
Obrigado
Kato, depois de Ficar parada 2 anos sua moto precisa de uma revisão completa e bem cuidadosa, mesmo tendo só 800km. Procure um bom mecânico para isso.
Máquinas não são feitas para ficarem paradas, essa é a verdade. O funcionamento que as desgasta lentamente também é o que as preserva de um desgaste ainda mais rápido.
- gasolina envelhece em 2 meses e forma gomas que se depositam em todo o curcuito. Sua moto precisa limpar o filtro da bomba, verificar a bomba e as tubulações e limpar os injetores e o TBI.
- óleos degradam - sua moto precisa trocar óleo do motor (e eu recomendo até um flush de limpeza ou 2 trocas muito próximas), precisa trocar os 2 fluidos de freio, o óleo da suspensão dianteira e o liquido de arrefecimento. Sobre esse último, atenção na retirada para verificar sinais de ferrugem interna pelo motor ter ficado parado muito tempo.
- peça ainda para o mecânico verificar retentores e borrachas para ressecamentos.
Inscreva-se no meu canal!
rodpcastro Escreveu:Kato, depois de Ficar parada 2 anos sua moto precisa de uma revisão completa e bem cuidadosa, mesmo tendo só 800km. Procure um bom mecânico para isso.
Obrigado pelas dicias RODS, acompanho seu canal no youtube, vou fazer isso, obrigado!!
Katojunior Escreveu:Obrigado pelas dicias RODS, acompanho seu canal no youtube, vou fazer isso, obrigado!!
Máquina parada, máquina quebrada.... são projetadas para funcionar....
Descobri ontem pela via dolorida que os retentores da suspensão da F800R 2015-17 são diferentes dos da 2009-14.[Imagem: 3974ebdc6ef859a2caf3536951947d2e.jpg][Imagem: c4968ac58dc5d488e9e6c47921e52c7f.jpg]
Algumas outras dicas de especificações e equivalências:[Imagem: a5ed4d3246143a012b83fc9d3aa57bed.jpg][Imagem: cebbdecc3c5702b28cad9bd8347f9b57.jpg][Imagem: a7f1310b69464953d5e22a9c27b9398e.jpg][Imagem: 6efecdc12b9482a3dad92e1c2569cc72.jpg][Imagem: 9a11743cc3073a64eb6e2d99873aeeea.jpg][Imagem: e1b25f516dd6e2e8d3bb7327b19199a6.jpg][Imagem: 2dbd625dae8463c3d80cc5b1ccee64e7.jpg][Imagem: 8eaeff23d429871d26f6eb0d5ad1fedd.jpg]
Para conserto de painel e eletrônica de motos com garantia:
[Imagem: 8e7208f1a153744d22a86acc9895e546.jpg]
Excelente a dica do Leonardo Sell.
Boa tarde, alguem sabe aonde consigo encontrar as borrachas que prendem a parte debaixo do falso tanque?
Pelo que pesquisei o part# delas é o 52537696126 (https://www.shopbmwmotorcycles.com/p/BMW...96126.html)
na BMW estão pedindo 69,90 cada uma
baconbh8 Escreveu:Boa tarde, alguem sabe aonde consigo encontrar as borrachas que prendem a parte debaixo do falso tanque?
Lá na Europa custa Euro 5,77 x 6,30 = R$ 36,35.
Trazendo para cá, afinal precisamos sustentar os coitados dos funcionários públicos federais e a turma dos portos e aeroportos, custa mais ou menos o dobro, ou seja R$ 72,00.
R$ 69,90 está barato....
  F800R 2013 morrendo e com marcha lenta instável rodpcastro 100 175,615 08-03-2025, 08:07
  PAINEL marcando RPM abaixo do REAL (F800R 2011) arnevf 1 31,112 03-08-2024, 12:16
  f800r aquecimento zanetti 11 21,166 21-12-2022, 22:27
Última Mensagem: Neuton
  Grupo de Whatsapp somente para BMW F800R Jeferson54 1 10,587 15-01-2021, 11:17
Última Mensagem: Jeferson54
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 17,793 09-01-2021, 17:56
  F800r barulho no motor DIDI DIAS 11 20,877 07-01-2021, 11:51
Última Mensagem: ClaudioNog
  Plano de manutenção completo para F800R rodpcastro 6 13,757 07-01-2021, 09:20
  Instalação de sensor de pressão do óleo na F800R 2015 rodpcastro 8 16,217 24-12-2020, 16:10
  Dicas para comprar f800r 2013 usada GuiGaspar 8 19,369 20-09-2020, 19:59
Última Mensagem: ZPR
  Sites Importação de Peças & Acessórios ZPR 4 12,874 20-09-2020, 19:18
