Falha ews f800r
Boa noite a todos, hoje minha 800R 2013 apresentou uma falha que apareceu no painel EWS OU EW5 e a danada não ligou de forma alguma, apenas acendia o painel e nada de ligar. Liguei e desliguei a chave umas 5 vezes e pegou normal. Andei pesquisando na net e vi que esse defeito é causado por um dos módulos que reconhece o código da chave e quando falha não faz a leitura e a moto não liga. Entrei em contato com a cc Eurobike e me informaram que esse módulo custa míseros R$ 10.442,50. Alguém já ouviu falar desse pane ou já teve esse problema?? Obrigado.[ATTACH=CONFIG]9500[/ATTACH]
.jpg   ews.jpg (Tamanho: 20.57 KB / Downloads: 51)
Que isso 10 mil dilmas? A minha falhou uma vez,mais acho porque
liguei rapidamente.
Tem que comprar ou eles reparam o modulo?
Puts, falei mil coisa menos o problema do EWS.
Segundo reza a lenda a atualização do ECU ja resolve muitas destas falhas, no caso do hebert por exemplo não me lembro o codigo acho que era 7, que na verdade significa que a antena circular que capta o sinal de COD da chave estava apresentando anomalia, na verdade muitas vezes nao e defeito fisico e sim falha na leitura, onde e passivel de correção via software na ECU, ou troca de EPROM do proprio modulo da antena, neste caso necessario a troca, tem que ver o codigo interno que esta sendo apresentado.
Quando apresentar este erro o procedimento e o seguinte remova a chave do chaveiro afim de evitar uma leitura incorreta, remova aparelhos como celular e GPS da proximidade do miolo da chave e pode ligar novamente que vai funcionar, a leitura e feita em frequencia UHF de 400mhz a 433mhz. teoriacamente o celular nao deveria intererir pois usa frequencia mais alta, mais o campo maguinetico pode afetar. Uma coisa que trabalha nesta mesma frequencia são os controles de portao !ou seja se nao for defeito fisico nao precisa comprar outro modulo.
fabiotitan Escreveu:Puts, falei mil coisa menos o problema do EWS.
O controle do meu portão fica junto a chave da moto, será que é essa a Zica então? Vou tirar ele é ver o que acontece. Obrigado
Enviado de meu LG-K350 usando Tapatalk
Andando no norte da Argentina, apareceu este código no painel, a moto andava alguns metros e parava.....no outro dia consegui chegar a Salta sem problemas, a moto rodou 150 km na boa, então foi trocada a bomba de gasolina e nada mais aconteceu, agora não sei dizer se foi coincidência ou tem algo em comum !!!
  F800R 2013 morrendo e com marcha lenta instável rodpcastro 100 175,638 08-03-2025, 08:07
  PAINEL marcando RPM abaixo do REAL (F800R 2011) arnevf 1 31,113 03-08-2024, 12:16
  f800r aquecimento zanetti 11 21,170 21-12-2022, 22:27
Última Mensagem: Neuton
  Grupo de Whatsapp somente para BMW F800R Jeferson54 1 10,587 15-01-2021, 11:17
Última Mensagem: Jeferson54
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 17,794 09-01-2021, 17:56
  F800r barulho no motor DIDI DIAS 11 20,879 07-01-2021, 11:51
Última Mensagem: ClaudioNog
  Plano de manutenção completo para F800R rodpcastro 6 13,760 07-01-2021, 09:20
  Instalação de sensor de pressão do óleo na F800R 2015 rodpcastro 8 16,219 24-12-2020, 16:10
  Dicas para comprar f800r 2013 usada GuiGaspar 8 19,369 20-09-2020, 19:59
Última Mensagem: ZPR
  F800R - peças e dicas de manutenção rodpcastro 151 297,903 03-07-2020, 17:30
