Parafuso Magneto BMW F800R
Ajuda dos amigos.
Tenho uma BMWF800R e estou numa briga ferrenha com a BMW do Brasil, comprei ela em 2011 e tive alguns problemas com a maquina.
Primeiro, assim que tirei ela da loja rodando a duas semanas com ela comecei a ouvir um barulho no motor, para minha surpresa o mecanico me informou que o parafuso do magneto estava frouxo e não pegava aperto. Me informaram na epoca que o parafuso seria substituído por outro original etc.
Depois tive um problema com o motor apagando, e posteriormente houve um recal para sanar o problema.
Infelizmente essa semana tive uma infeliz surpresa, novamente barulho no motor, só que dessa vez levei em uma oficina de confianca.
Lá me informaram que o parafuso que foi colocado não era original, e realmente achei muito estranho.
Algum amigo teria as especificações desse parafuso do magneto, fotos e a marca dele?
Gostaria de comparar com o parafuso que colocaram na autorizada.
Caso não seja o original verei que providências tomar.
Muito Obrigado.
Veja se tem no catálogo de peças online.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/select?p...series=K73
Precisa ver qual o modelo exato da sua.
Mas no manual diz que o parafuso deve ser "colado" com trava rosca Locktite 648.
Se não fizer isso, a vibração fará com que o parafuso se solte, independente de ser original ou não.
Pois é, creio que esse foi o problema, pois o parafuso se soltou por duas vezes e a primeira foi com duas semanas de uso da 800R, com certeza alguma falha de montagem ou da peça e posteriormente falha no serviço de assistência mecanica deles.
É pq gosto muito da marca, mas com certeza foi e está sendo uma dor de cabeça.
Vou dar uma verificada!
Muitissímo obrigado!!
  F800R 2013 morrendo e com marcha lenta instável rodpcastro 100 175,681 08-03-2025, 08:07
  PAINEL marcando RPM abaixo do REAL (F800R 2011) arnevf 1 31,113 03-08-2024, 12:16
  f800r aquecimento zanetti 11 21,189 21-12-2022, 22:27
Última Mensagem: Neuton
  Grupo de Whatsapp somente para BMW F800R Jeferson54 1 10,587 15-01-2021, 11:17
Última Mensagem: Jeferson54
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 17,795 09-01-2021, 17:56
  F800r barulho no motor DIDI DIAS 11 20,883 07-01-2021, 11:51
Última Mensagem: ClaudioNog
  Plano de manutenção completo para F800R rodpcastro 6 13,764 07-01-2021, 09:20
  Instalação de sensor de pressão do óleo na F800R 2015 rodpcastro 8 16,226 24-12-2020, 16:10
  Dicas para comprar f800r 2013 usada GuiGaspar 8 19,370 20-09-2020, 19:59
Última Mensagem: ZPR
  F800R - peças e dicas de manutenção rodpcastro 151 298,015 03-07-2020, 17:30
