Problema com o ESA
Hoje foi à EUROBIKE SP fazer a revisao dos 20.000 Km da minha K50 13/13 e descobriram que a regulagem da altura do ESA não está funcionando. Houve travamento mecânico do sistema. A parte eletrônica está OK por isso não da sinal de erro no scanner. Atenção porque pode ter mais motos com esse mesmo tipo de problema mesmo porque, é um recurso que se usa pouco. Vc vai lá no painel, seleciona os capacetinhos ou a bagagem e nada...
Uma vez que não há como ter sido mal uso, espero que arrumem em garantia, mesmo vencido o prazo.
NX400 Falcon 2008; F800GS 2012; R1200GS LC 2013
"Live to ride, ride to live"
Vixi!!
A minha tá funcionando porque andei com a patroa esses dias, e quando fui sair sozinho, quase não alcançava o chão Smile
Quando você altera de dois para um "capacetinho", ela vai descendo o elevador. É fácil fazer o teste.
Consertar sem custo após o prazo de garantia?? Tá muito otimista em!!!! Bem provável se estivesse ainda na garantia nem iriam verificar!!!!! VC continuaria sem saber isso sim, se tem uma coisa que a CC nenhuma faz o menor esforço pra resolver é problemas em garantia, muito pelo contrário, empurram pra outro dia até onde podem!!!
Valeu pela dica, vou testar na minha, antes que acabe a garantia.
Suzuki F650 , Suzuki B-king , BMW R 1200 GS
Já trocaram o tanque da minha moto fora da garantia. Provavelmente vão arrumar agora tbm. Tem que ficar em cima. Outra coisa importante, é que todas as revisões foram feitas em autorizada. Nesse caso, é mais fácil mesmo porque, não pode estragar um sistema desse com tão baixa Km.
Novamente, a EUROBIKE Hélio Pelegrino solucionou o problema, substituindo todo o conjunto ESA por um novo. Parabéns pelo respeito ao cliente!
Bom saber Smile
Malfarano Escreveu:Novamente, a EUROBIKE Hélio Pelegrino solucionou o problema, substituindo todo o conjunto ESA por um novo. Parabéns pelo respeito ao cliente!
Parabéns à CC pela assistência
Mesmo q isso seja caracterizado como vicio oculto
Ae sim fomos surpreendidos!!! Estava duvidando que fariam isso!! Boa noticia!!
Muito bom, fiquei surpreso!!! Aqui no Rio até durante a garantia eles claramente fazem corpo mole.
  Tampa do tanque com problema Jao 10 6,702 02-01-2025, 13:31
  Problema de Cardan resolvido Germek 32 20,528 01-08-2022, 19:46
  Problema Motor GS 1200 LC 2016, 3a vez em 6 meses , CC não consegue resolver PedroRamos 2 3,735 29-04-2021, 23:28
  Problema com Cardã BMW R1200 GS LC 2013 em Diante cebaldocch 22 13,017 22-09-2020, 13:15
  Gsa 1250 problema cabeçote Amyres len 5 4,466 11-05-2020, 19:54
  GS1200 Premium 2014 Problema Cardan - Moto com todas as revisões na CC. Tuco10 18 45,783 06-04-2018, 12:43
Última Mensagem: danilo4820
  R 1200 GS LC - Problema na Bomba Dágua JPonte 24 32,966 01-12-2017, 12:30
Última Mensagem: Mcolnagosp
  Problema no sensor de pressão dos pneus Keffin 79 101,477 06-10-2017, 19:14
Última Mensagem: Eraldo Tel
  R1200GS 12/13 bateria nova e problema continua rochapr 5 4,732 16-04-2017, 12:48
  Adventure LC com problema no motor. sal silva 73 56,163 24-11-2016, 04:18
Última Mensagem: Quim
