R1250GS 40 Anos - Protetor de Motor
Creio que, se já não tiver para venda, é questão de pouco tempo.
Há várias motos desse modelo rodando - ou seja, cliente aguardando ansioso pelo produto.
Talvez salguem um pouquinho o preço, já que a moto também é mais cara, mas "faz parte".
alexandrej Escreveu:Não boto protetor de nada. ... Muito caro esses acessórios. Melhor pagar a franquia do seguro se der alfum BO.
Ai vc esta no meio da viagem, cai deixa a moto cair sem querer quebra a tampa do cilindro que é uma casaca de ovo, ai acabou a viagem la no Atacama por exemplo... ou em algum lugar que não pega celular!!
shw Escreveu:Ai vc esta no meio da viagem, cai deixa a moto cair sem querer quebra a tampa do cilindro que é uma casaca de ovo, ai acabou a viagem la no Atacama por exemplo... ou em algum lugar que não pega celular!!
Sejamos sinceros. Qtos companheiros vc ve irem pro ushuaia ou atacama q abortamentem suas viagens pela tampa do cilindro furada em uma queda? Veja bem, estamos falando num problema potencial q em teoria pode ocorrer, mas q na prática não vejo ocorrer frequentemente. Eu não conheço nenhum caso de colega q viajou e voltou pro esse problema. A de ter, mas em termos estatísticos, qto isso representa? 1%? Menos?
Uma viagem pro Ushuaia eu cai duas vezes. Nenhuma das duas danificou o cilindro ou nada na moto.
Por outro lado, uma vez viajando do RJ pra Bahia subi o pico do ibituruna em Governador Valadares MG e lá em cima, sob chuva, fui fazer uma manobra de 180° eu fora do moto, a moto tombou em direção à parte baixa da ladeira, foi um tombasso absurdo... Pensei, lascou tudo. A carenagem não teve nada, o protetor original arranhou e amassou um pouco, e a tampa do cilindro fez um pequeno furo por onde drenava o óleo. O q me restou fazer? Ligar pro seguro q rebocou a moto até a cc e me trouxe pra casa de carro. Na concessionária a peça original ficou por 1500 na época. A franquia do seguro, q trocaria tbm todo o protetor original era 4000. Preferi pagar o valor da peça e não usar mais o seguro. O valor de um bom protetor da touratec deve ser maior q o valor a tampa original. Ds sw motech idem. Ambos talvez evitassem esse furo. Talvez não. Quem sabe?
Como eu vinha num ritmo muito forte, pessoalmente preferi creditar q foi Deus escrevendo o certo em linhas tortas e me tirando da direção de um problema.
Acredito q qdo vc faz as coisas certas, dentro de um nível razoável de precaução, e mesmo assim da errado, é pq nao era pra ser.
O melhor protetor q podemos e devemos ter é uma direção defensiva, é a prudência e nos expor no máximo as demandas q nossa perícia consegue superar.
Dentro da minha modalidade de pilotagem sinto q esses protetores custo X benefício não valem a pena. Na de muitos colegas entendo q possam ser muito interessantes.
alexandrej Escreveu:Sejamos sinceros. Qtos companheiros vc ve irem pro ushuaia ou atacama q abortamentem suas viagens pela tampa do cilindro furada em uma queda? Veja bem, estamos falando num problema potencial q em teoria pode ocorrer, mas q na prática não vejo ocorrer frequentemente. Eu não conheço nenhum caso de colega q viajou e voltou pro esse problema. A de ter, mas em termos estatísticos, qto isso representa? 1%? Menos?
Na serra da Canastra nos eventos que fizemos 2 R1200 tiveram este problema .. enfim é sorte! mas um protetor da chapa que é barato.. pode evitar um problema maior longe ..
eu por exemplo não uso no farol, mesmo ja vendo farol tomar pedrada e quebrar...
assim como não uso no radiador coisa fácil de furar e estragar uma viagem...
Nessas coisas - e em muitas outras - penso que sempre cabe a máxima latina "cadum, cadum" que, traduzido para o português antigo, seria mais ou menos "cada um com seu cada qual".
Já vi gente fazer barbaridade sem nem montar na moto. Outros jogam a moto de cima da serra e tudo ok.
Conhecendo bem o próprio anjo da guarda, tudo é questão de escolha (sabendo das consequências) e de ser feliz.
Rromagnani Escreveu:Sinceramente acho pouco necessário…
Tomei alguns tombos (todos na terra) com minha antiga moto (GSA 1200 2015) e nunca as carenagens chegaram no chão… a moto sempre ficou apoiada no cilindro exceto uma vez que ficou negativa (com as todas fora do chão) e nessa vez apoiou no Guidao.
Acho o protetor de cilindro fundamental, mas o de carenagem dispensável!
Concordo 100% e assino embaixo.
Gnegraes Escreveu:Alex,
Cheguei a pensar nessa solução, usar arruelas espaçadoras nos pontos de apoio.
Se a espessura dos calços for pequena, algo como uns 10 a 15 mm, eu não vejo problemas, mas terá provavelmente de usar parafusos mais longos.
Só há um meio de saber: iniciar a montagem de um protetor e estimar quando falta para ser calçado e livrar a tampa de contato com o protetor.
Creio que na loja do vendedor do acessório isso seja fácil de fazer.
Somente lembrando que o protetor, em caso de queda, sempre irá ceder um pouco (falo por experiência própria), portanto precisa ter um certo espaço livre entre a tampa e o protetor.
Não adianta nada se o protetor estiver "grudado" na tampa ou somente a poucos milimetros de distância. Ao encostar na tampa, o protetor irá transferir o esforço para a mesma, podendo danificá-la.
Se for usar espaçadores, deixe pelo menos uns 10 a 15 mm de folga entre o protetor e a tampa.
O tópico está rendendo... Falei com o vendedor do protetor de motor que encontrei no mercado livre, da marca SCAM. Perguntei e reiterei se o produto serviria ao modelo 40 anos da GS 1.250. Perguntei inclusive se o protetor precisaria de algum ajuste ou espaçador nos pontos de fixação, em vista da tampa de cabeçote desse modelo ser um pouco maior.
Como resposta, fui informado que o protetor serviria para a moto e não precisaria de qualquer ajuste. Agora vou tentar encontrar alguma oficina especializada (pela internet) e conversar para me certificar que os pontos de fixação do protetor não podem trazer danos (a história do bloco do motor) em caso de queda.
Iceman Escreveu:Concordo 100% e assino embaixo.
Como marinheiro de primeira viagem, esta informação é importante. Vou considerar a instalação apenas do protetor do motor, dispensando o da carenagem.
Kinha Escreveu:O tópico está rendendo... Falei com o vendedor do protetor de motor que encontrei no mercado livre, da marca SCAM. Perguntei e reiterei se o produto serviria ao modelo 40 anos da GS 1.250. Perguntei inclusive se o protetor precisaria de algum ajuste ou espaçador nos pontos de fixação, em vista da tampa de cabeçote desse modelo ser um pouco maior.
Kinha,
Já houve muitos casos de queda e invariavelmente o protetor de motor cumpre seu papel (na realidade protege os cilindros e cabeçotes), alguns até amassam um pouco, mas nunca ouvi falar de quebrar o bloco do motor nos pontos de fixação.
Protetor da carenagem só se você for fazer off-road mais pesado.
Cuidado: o que mais em na web são "Oficinas Especializadas", que de especializadas não em nada.
Temos várias histórias de horror em oficinas, o que nos levou a criar uma lista de oficinas particulares recomendadas pelos participantes do grupo.
Não se iluda, elas são pouquíssimas.... Na dúvida na tua região, leve ao CC mais próximo, pelo menos eles representam a fábrica e tem responsabilidade jurídica sobre os serviços. Já as oficinas privadas.....
Gnegraes Escreveu:Kinha,
Guilherme, aqui mesmo no forum já houve relatos de casos de quebra, não exatamente do bloco em sí, mas da "orelha" onde o protetor vai fixado, o que invariavelmente implica na substituição do bloco (ou uma gambiarra feia com solda, etc.).
Se me lembro corretamente foi com uma F800 com um protetor de uma marca "alternatíva". Em função disso, a CC não bancou a troca e o amigo ficou num prejú danado..
Mas de fato, nunca ouvi casos disso em uma R1200.
  Protetores de motor/carenagem GIVI r1250gs Cladocera 82 160,629 15-06-2022, 16:38
Última Mensagem: Well Lex
  Protetor de motor -IDEAPRO stringap 3 4,055 27-05-2019, 18:21
  Protetor do reservatório do freio traseiro BMW R1200GS (LC) - alguém conhece ?? junior-rj 2 4,206 16-05-2018, 08:11
  Protetor de Farol Original BMW wcoliveira 17 14,085 08-03-2018, 08:09
Última Mensagem: Fabbri
  compatibilidade de protetor de cilindro Fabbri 8 5,031 22-02-2018, 19:03
  Protetor Motor Evotech Performance willrod81 33 45,565 04-01-2018, 09:01
  Protetor de motor SW-MOTECH para R1200 GS LC caudebes 10 7,165 05-12-2017, 10:59
  Suporte De motor Givi 5108 Marcelo DC 3 4,085 25-07-2017, 15:50
  AJUDA NA INSTALAÇÃO DO PROTETOR DE FAROL DA SW-MOTECH ! Gs 1200 LC Hida 2 4,285 17-05-2017, 14:38
Última Mensagem: Hida
  Ajuda. Protetor de tanque/carenagem BarãoRS 1 2,765 04-01-2017, 20:07
Última Mensagem: Eraldo Tel
