Retentor pinhao diferencial R1200GS
Não não,
Número 1 da imagem acima onde mostra o passo a passo de trocar o retentor...
Pesquisando vi que a tal porca sofre corrosão
Mas vamos acompanhar e a frente trocar ela
Doug Escreveu:Não não,
Doug,
Pesquisando onde? A figura que enviei é do manual de oficina BMW....
Na troca do retentor principal não há porca, ele se encaixa no alojamento sob pressão.
É introduzido mediante ferramenta de impacto que o coloca dentro do alojamento.
[ATTACH=CONFIG]11759[/ATTACH]
Depois de introduzir o retentor na posição, colocar o anel de trava 2 e fechar rosqueando a tampa plástica 1.
Não não,
Na primeira imagem o amigo mandou deste topico era a correta ...
No meu caso é bem este vídeo :
https://www.instagram.com/reel/C6tl2nBL1...g3eHAweA==
Caros confrades, segue dica referente ao retentor mencionado acima. Aplicação K25.
https://www.instagram.com/reel/DGWZXqwPx...VxdW02d3U0
Joel Rocha Escreveu:Caros confrades, segue dica referente ao retentor mencionado acima. Aplicação K25.
Esse mecânico de BH fala muita besteira, é inacreditável !!!
Retentor não tem sentido de giro, tanto faz se a esquerda ou a direita.... pqp
E retentores não são todos iguais, apenas as suas dimensões externas como diâmetro interno e externo e largura são uma parte da especificação.
Importante e crítico: design da secção do retentor, material do retentor, com ou sem mola de pressão de lábio, lábio simples ou duplo, com capa de aço externa ou não...
Retentor tem lado certo de montagem, a camara sempre deve ficar voltada para o lado interno.
>>> Mais uma pérola: ... retentor que trabalha com eixo de rotação.... existe eixo fixo, que não gire???
"Mais uma pérola: ... retentor que trabalha com eixo de rotação.... existe eixo fixo, que não gire???"
Guilherme, dúvida:
O eixo pode ser fixo com o corpo girando em seu entorno. Tal qual o eixo que fixa a roda dianteira e traseira....
Ainda não vi o vídeo, vi um mecânico sugerindo utilizar um retentor da C10 no eixo da coroa traseira.....absurdo.
https://fb.watch/xWU1k7z6Dx/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
Reiner Escreveu:"Mais uma pérola: ... retentor que trabalha com eixo de rotação.... existe eixo fixo, que não gire???"
Guilherme, dúvida:
Oi Reiner,
Eixo por definição é um elemento que gira ou suporta o giro de sua contra parte.
E por este motivo obrigatoriamente é cilíndrico...
"Eixo" onde não há rotação é um simples pino ou guia.
  Rebaixar a R1200GS miltonbf 29 42,924 07-12-2025, 18:03
  Defeito no EWS da R1200GS YYZ 60 82,635 23-08-2024, 18:58
Última Mensagem: JWMOCELIN
  Farol de LED para R1200GS até 2012 Gnegraes 0 6,780 08-08-2024, 14:49
  troca do fluido de embreagem da r1200gs rossi 24 29,307 23-08-2023, 21:25
Última Mensagem: Aleksander
  Alternador R1200GS Iceman 27 24,563 29-05-2023, 13:53
  Atualização do software r1200gs lc Mcolnagosp 36 39,527 24-05-2023, 10:28
  Reservatório Fluido de Freio Dianteiro R1200GS 2012 Rogerio O 3 2,200 14-03-2023, 17:12
  [Problemas] Problemas da R1200GS shw 157 395,783 25-02-2023, 09:49
  Diferencial GS 1200 Premium Leandro M 12 5,041 08-02-2023, 21:15
Última Mensagem: Leandro M
  Manutenção punhos aquecidos R1200GS 2011 crmendesme 14 7,273 22-12-2022, 19:17
