F800r barulho no motor
Boa noite galera... sei que este assunto é sempre repetitivo e as vezes pode ser um pouco de nóia de que adquire uma BMW. Adquiri uma BMW F800R e esta com 31.000 km. Quando o moto esquenta e em ponto morto (observo quando para nos semáforos) que a mto faz um barulho parecido com válvula desregulada, famoso tec tec tipo máquina de escrever (rsrs). As vezes não faz; mas é bem notório quando se esta em cima da moto. Apresenta as vezes outro barulho em ponto morto com o motor quente, mas quando se aperta a embreagem, o barulho some. Alguém já observou esses barulhos? Posso considerar como nóia de iniciante... Obrigado.
Olha, por melhor que você relate e até coloque vídeos aqui, esse tipo de coisa só um mecânico experiente diagnostica pelo som, então ninguém daqui vai poder dizer nada de útil. Isso te deixa com 3 opções:
1. Se a paranóia estiver forte, leve a moto a um bom mecânico e faça essa pergunta a ele;
2. Encontre mais alguém que tenha a moto e veja se tem o mesmo barulho;
3. Realize que motos fazem mil barulhos quando tem motor exposto e largue de paranóia.
Inscreva-se no meu canal!
http://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem
Quando comprei a minha sempre ficava preocupado com "barulhos estranhos"...
Um belo dia dei uma volta no subsolo do prédio onde moro sem capacete... Nunca mais reclamei de barulho nenhum! Kkkkkk
Lá se vão 115k km com os mesmos barulhos! Kkkkkk
Enviado de meu Mi 9T usando o Tapatalk
DIDI DIAS Escreveu:Boa noite galera... sei que este assunto é sempre repetitivo e as vezes pode ser um pouco de nóia de que adquire uma BMW. Adquiri uma BMW F800R e esta com 31.000 km. Quando o moto esquenta e em ponto morto (observo quando para nos semáforos) que a mto faz um barulho parecido com válvula desregulada, famoso tec tec tipo máquina de escrever (rsrs). As vezes não faz; mas é bem notório quando se esta em cima da moto. Apresenta as vezes outro barulho em ponto morto com o motor quente, mas quando se aperta a embreagem, o barulho some. Alguém já observou esses barulhos? Posso considerar como nóia de iniciante... Obrigado.
O que te referes de estranho é um flutuar do ralenti, subindo e descendo (sem se conseguir manter estável) ate que acaba por ir a baixo?
Enviado do meu P022 através do Tapatalk
- Obrigado meu querido... estive a observar outras BMW... realmente os motores rotax são um pouco barulhentos mesmos... Acredito ser um pouco de paranóia de principiante... com o passar dos dias esta diminuindo, rsrs. Mas com tempo, levarei a um mecânico de confiança.
- Bem isso...
- Blz amigo... nã entendi; flutuar de ralenti?
DIDI DIAS Escreveu:- Blz amigo... nã entendi; flutuar de ralenti?
O colega tá falando português de Portugal. Significa variação da marcha lenta.
É.... em vez do motor se manter constante a 1500 rpm por exemplo, ele faz 1300rpm-1500rpm-1350rpm-1500rpm-1330rpm.... e por ai em diante, entendes?
Isso pode ser entrada falsa de ar.
  F800R 2013 morrendo e com marcha lenta instável rodpcastro 100 175,668 08-03-2025, 08:07
  Triângulo amarelo aceso + luz de motor acesa, e alternador não carrega bateria Morelli 27 77,259 02-10-2024, 07:23
  PAINEL marcando RPM abaixo do REAL (F800R 2011) arnevf 1 31,113 03-08-2024, 12:16
  f800r aquecimento zanetti 11 21,180 21-12-2022, 22:27
Última Mensagem: Neuton
  Grupo de Whatsapp somente para BMW F800R Jeferson54 1 10,587 15-01-2021, 11:17
Última Mensagem: Jeferson54
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 17,795 09-01-2021, 17:56
  Plano de manutenção completo para F800R rodpcastro 6 13,763 07-01-2021, 09:20
  Instalação de sensor de pressão do óleo na F800R 2015 rodpcastro 8 16,224 24-12-2020, 16:10
  Dicas para comprar f800r 2013 usada GuiGaspar 8 19,370 20-09-2020, 19:59
Última Mensagem: ZPR
  F800R - peças e dicas de manutenção rodpcastro 151 297,979 03-07-2020, 17:30
