Barulho na suspenção dianteira f800
Alguém já passou por esse problema?
Um barulho como de arroela solta dentro. Já desmontei tudo olhei. Montei troquei óleo e nada. O barulho acontece quando a suspenção retorna. E não quando ela desce
A minha também faz esse barulho. Em obstáculos/desniveis mais obtusos. Tipo quebra molas tipo tijolinhos, tampas de bueiro, buracos mais fundos e ruas bem irregulares. Quando são suaves, como quebra molas maiores, daí ñ faz barulho.
Já troquei oleo da suspa, apertei a cx de direção, prensei um pouco os flutuantes e nada de parar o barulho.
Minha suspeita é...
*retentor ñ encostado na arruela/espaçadores de metal da parte interna do tubo ou
*mola batendo internamente ou
*barulho carácteristico da valvula da flauta.
O fato é que desmontei tudo das bengalas, menos sacar o tubo interno, que envolveria a retirada do retentor, e peças internas acima dele.
Estou meio que desencanando do barulho, uma vez que chequei o funcionamento da suspensão fora da moto e estava muito bem. Mas gostaria muito de saber o que pode ser. Se alguém tiver uma luz, será bem vinda.
leandrobh Escreveu:A minha também faz esse barulho. Em obstáculos/desniveis mais obtusos. Tipo quebra molas tipo tijolinhos, tampas de bueiro, buracos mais fundos e ruas bem irregulares. Quando são suaves, como quebra molas maiores, daí ñ faz barulho.
Minha suspeita é...
Leandro,
A flauta não tem válvula, se muito tem um giclê de passagem de óleo.
Você eliminou a folga existente nos discos de freio flutuantes??????
Gnegraes Escreveu:Leandro,
Sim, Gnegraes. Coloquei silicone nos espaços e posteriormente meu mecânico apertou ligeiramente os aneis dos flutuantes. Mas ja tinha constatado que freiando a frente em uma descida inclinada, de calçamento, o barulho persistia.
leandrobh Escreveu:Sim, Gnegraes. Coloquei silicone nos espaços e posteriormente meu mecânico apertou ligeiramente os aneis dos flutuantes. Mas ja tinha constatado que freiando a frente em uma descida inclinada, de calçamento, o barulho persistia.
Os discos denominados flutuantes são projetados para funcionar soltos. Eliminar estas folgas é retrocesso.
Por que você acha que foram introduzidos nos freios? Aumenta a capacidade de frenagem, além de evitar problemas nas pastilhas e pinças.
Seria como eliminar o ABS pelo fato de trepidar (muito desconfortável...) quando se freia muito forte e as rodas tendem a deslizar no pavimento na frenagem....
Gnegraes Escreveu:Os discos denominados flutuantes são projetados para funcionar soltos. Eliminar estas folgas é retrocesso.
Eles continuam flutuantes. Eu conferi ao movimenta-los com a mão. Só que agora não estão soltos em demasia.
A grande questão é que ñ resolveu o barulho. Continua o barulho, mesmo freiando na descida. Não são os flutuantes.
minha 2017 bate também, é as bengalas, ninguém resolve o problema, pareçe que a caixa de direção esta com folga, mas troquei, coloquei nova e andei sem os discos de freio, o barulho chato, somente quando anda devagar, quando passa em alguma imperfeição, o barulho realmente parece que esta com a caixa de direção frouxa, se alguém tiver uma solução por favor avisar
Boa tarde a todos, pra quem esta com o problema do barrulho na suspensão dianteira, que parece ser caixa de direção, pois algumas vezes sente a batida no guidon, segue um link que fala sobre oque eu suspeitei, https://bestrestproducts.com/shop/bmw-ge...pair-of-2/
Robson Tur Escreveu:Boa tarde a todos, pra quem esta com o problema do barrulho na suspensão dianteira, que parece ser caixa de direção, pois algumas vezes sente a batida no guidon, segue um link que fala sobre oque eu suspeitei, https://bestrestproducts.com/shop/bmw-ge...pair-of-2/
Ola a todos, rapaz sua mensagem me salvou com esse barulho infernal, ja nao sabia mais o que fazer, mandei esse link pro meu mecânico e ele fez uma bucha dessa, resultado acabou o barulho, temos que divulgar mais pois todo mundo acha que vem dos discos flutuantes
Incrível, até agora ninguém suspeitou de ruído interno na bengala...
E a solução a um custo baratíssimo, a menos da MO de desmontar e montar cada garfo.
  Finalmente a tão esperada F800 GS Barra 12 13,418 23-02-2026, 21:41
  F800 GS 2014 ou F800GS 2017 ou F850GS 2020? brmota 3 822 22-09-2025, 21:40
Última Mensagem: brmota
  [AJUDA] Problema ao Ligar BMW F800GS 2016 – Barulho Alto e Estranho Junior008 7 1,733 13-06-2025, 20:25
Última Mensagem: Junior008
  Vídeo: barulho motor f800 GS ADVENTURE 2015 Havoc 0 1,945 05-03-2025, 03:44
Última Mensagem: Havoc
  Qual o modelo de conector para a F800 GS ADV 2016? leonardg50 1 1,718 24-01-2025, 16:17
Última Mensagem: FCRUZ17
  Barulho ao ligar a F900 GS Adventure IqsMulo 0 1,102 22-01-2025, 16:46
Última Mensagem: IqsMulo
  Barulho no cabeçote Márcio Lim 77 138,313 20-09-2024, 15:42
Última Mensagem: luiz baum
  barulho na F 800 siqueira66 29 49,824 05-09-2023, 18:10
Última Mensagem: daltonras
  F800 como primeira moto MatheusStr 21 88,496 14-06-2023, 21:49
  F800 GS ou ADVENTURE Lonetto 6 15,547 02-02-2023, 21:40
