Retentor pinhao diferencial R1200GS
Saudações camarada. Primeiro tópico aqui.
Procurei e não localizei outro...
Retentor que vai no pinhao do diferencial
Já estou no terceiro, e por para rodar e vaza.
1 - foi muito e encostou demais o retentor no rolamento
2- coloquei muito óleo no diferencial, deu muita pressão, tem uns que falaram p por até sair no ladrão pela direita... só que não é esta quantidade. Só depois que vi.
3 - certinho, 180 ml de óleo, retentor não vai até o final tirei a porca e primeiro o retentor. Entrou bem justo e mesmo assim, vaza.
Duvidas;
1 - qual seria o tork ds porca ali que segura o rolamento do pinhao.
2 - comprei retentor na mesma medida do original, marca boa, e não segura...ndepois pego a medida e posto aqui.
Alguém já passou por isto ?
Curitiba aqui.
A motoca é uma R1200 gs 2014
Obs, não e ferrugem si, é graça acobertado para aguentar alta temperatura. Tem a cor de cobre
https://photos.app.goo.gl/a67sn1wGFg5cfC6e8
Bom dia Douglas,
Sugerimos que primeiramente se apresente ao grupo no tópico Apresentações Pessoais, é o primeiro deles...
Opa,
Vamos lá na apresentação
Obs. A medida do retentor é 35x52x7
Doug Escreveu:Opa,
Doug, nunca vi este defeito relatado aqui no fórum. Mas, de qualquer maneira procure um manual de manutenção aqui no fórum ou na internet que te oriente a correta desmontagem e montagem...a mecânica BMW tem algumas características bem singulares.
E aconselho comprar o retentor original ou procurar saber o fornecedor do fabricante e procurar no catálogo do mesmo o produto e montar conforme as orientações do manual.
Sds...
[Imagem: a067629f59ab8050d96955562d489b00.jpg]
Retentor não se especifica apenas pelo diâmetro interno, diâmetro externo e largura.
É necessário saber também:
- qual é o material do retentor?
- lábio simples (vedação principal) ou duplo (vedação secundária)?
- possui guarda pó?
- capa de aço externa?
- mola de pressão interna?
E além de se ter em mãos o retentor correto, é preciso saber como montar....
É uma peça barata e deve-se sempre comprar no concessionário.
No Catálogo de Peças BMW constam 2 part numbers para o retentor.
Para saber qual é a peça correta, é necessário saber-se o VIN da moto...
(75 x 90 x 9 mm) > (33758529958)
(59,8 x 75 x 7,5 mm) > (33758529957)
Pelas medidas que você informou, me parece que andaram montando retentor "PARECIDO" na tua caixa de redução traseira...
Aproveitando o tópico, as BMWs não possuem diferencia traseiro, afinal só há 1 eixo traseiro, não há 2 semi-eixos...
O que temos na traseira é uma Caixa de Redução com um par de engrenagens cônicas tipo corôa e pinhão.
Saudações camaradas,
Agradeço aí as considerações, satisfeito com as informações e dicas...
Ao fazer no início do mês a substituição do cardan, a concessionária apresentou este orçamento:
Orçamento:
Retentor Diferencial: 530,00 reais
Mão de obra: 340,00 reais
Vi ao vivo e sim, indícios de vazamento.
Resolvi substituir o retentor, que por sinal é algo simples como dito algumas coisas da motoca...
Estranho que o que estava na motoca inclusive com símbolo BMW tinha as medidas que passei e pelo visto já estava errado.
Vou dar um pulo na concessionária com a numeração passada aí e ver o valor...
Depois compartilho os resultados
E parabéns aos idealizador e gestores aí do Fórum, primeiro post e satisfeito o que motiva a acompanhar e compartilhar
Aquele abraço
Doug Escreveu:Saudações camaradas,
Orçamento:
Aquele abraço
Doug,
Ter o símbolo BMW na peça não significa que seja a peça correta....
Senhores, boa tarde
Depois de trocar dois retentores, no terceiro aceitei... pois na parte interna tem que ter as ranhuras da rotação pars devolver o óleo p dentro, mais ou menos isto.
O outro problema é que na porca onde vai o retentor já com sinais de corrosão, demos uma leve bronida e ok, resolvido por hora, mas a frente terei que trocar a porca...
Como tiramos a porca. Digo aquela que vai o cardan, ao colocar ok, com trava rosca química e apertado na piatora de impacto. Não no torquimetro e não com o torque correto... não ficou preso ao rodar mas fico com pé atrás sobre se apertado muito e venha a danificar o rolamento, porém como tá livre ao rodar com a mão, sei lá, fico de olho
Doug,
O que você chama de porca é esta peça no. 1?
[ATTACH=CONFIG]11758[/ATTACH]
Se é ela a que você se refere, ela não deve ser rosqueada com trava rosca química, não deve ser torqueada.
Se trata de uma simples tampa de proteção para o retentor de óleo.
Apertá-la demais ou de menos não introduz pressão sobre o rolamento interno da caixa de redução traseira.
.jpg   Tampa HAG.JPG (Tamanho: 13.74 KB / Downloads: 30)
  Rebaixar a R1200GS miltonbf 29 43,073 07-12-2025, 18:03
  Defeito no EWS da R1200GS YYZ 60 82,780 23-08-2024, 18:58
Última Mensagem: JWMOCELIN
  Farol de LED para R1200GS até 2012 Gnegraes 0 6,787 08-08-2024, 14:49
  troca do fluido de embreagem da r1200gs rossi 24 29,387 23-08-2023, 21:25
Última Mensagem: Aleksander
  Alternador R1200GS Iceman 27 24,658 29-05-2023, 13:53
  Atualização do software r1200gs lc Mcolnagosp 36 39,582 24-05-2023, 10:28
  Reservatório Fluido de Freio Dianteiro R1200GS 2012 Rogerio O 3 2,210 14-03-2023, 17:12
  [Problemas] Problemas da R1200GS shw 157 396,342 25-02-2023, 09:49
  Diferencial GS 1200 Premium Leandro M 12 5,087 08-02-2023, 21:15
Última Mensagem: Leandro M
  Manutenção punhos aquecidos R1200GS 2011 crmendesme 14 7,299 22-12-2022, 19:17
