• 3 votos - 5 Média
Barulho na corrente
Eis a solução do problema
https://www.m3moto.com.br/kit-bmw-f750-gs
Vídeo da origem do ruído https://youtu.be/WMBQGp7TJAM
Thiago MG Escreveu:Bom, estou passando por aqui para dar um retorno sobre o barulho, que graças a Deus consegui resolver. Depois de muita pesquisa na internet, optei por instalar uma liga de borracha entre a balança e a guia da corrente na parte inferior, o que não resolveu. Cortei outra liga de borracha e coloquei entre a balança e a guia da parte superior e para minha surpresa o barulho desapareceu. Acho que vou até folgar mais minha corrente visto que a mesma está com um 32 mm de folga e a recomendada é de 35mm a 45mm, como ando mais com garupa e bagagem.... Vou colocar umas fotos a seguir para ilustrar como ficou. Não reparem no trabalho amador...
[ATTACH=CONFIG]10275[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]10276[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]10277[/ATTACH]
Precisou soltar as guias ? Como vc fez pra por as borrachas?
Tive uma F800 adv 15 e agora estou com uma F850 adv 19 e nunca tive problema com esse barulho.
Lá no inicio do tópico relataram sobre a limpeza da relação. Corram de querosene....
Primeiro pq faz uma sujeira horrível. Fica aquela "gordura" impregnada no chão.
E depois de usar, vc vai precisar lavar toda a relação. Já vi gente usar sabão em pó ou detergente lava-louça. O que não é recomendado (um serve pra roupa outro pra louças).
Existe um produto da marca Finisher (detergente desengraxante neutro) que faz todo o trabalho. Retira a graxa e óleo e já faz a função de lavagem, com a vantagem de ser um detergente neutro. Muitas vezes utilizam produtos(detergentes) ácidos ou alcalinos, o que desgasta o material e interfere na vida útil.
MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO
1. Limpeza e Lubrificação: Limpe a corrente com querosene e seque bem antes de
lubrificá-la. Para proteger os anéis de vedação não use vapor, thinner ou solvente
volátil, tais como gasolina ou benzina. Lubrifique a corrente nos pontos de
articulação (Fig. E) a cada 500km para evitar ferrugem e garantir um melhor
desempenho.
Retirei este texto do catálogo de correntes da DID.
Recomenda a lubrificação a cada 500 km e limpeza com querosene a cada 2 lubrificações.
Eu nem de perto pratico esta frequência de limpeza, mas mantenho a corrente sempre bem lubrificada.
Não ando na terra e minha corrente suja muito pouco.
Uso Mobil spray.
Minha corrente Regina já rodou 45 mil km e a relação está como nova.
Vai passar fácil dos 50 mil km.
luiz baum Escreveu:MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO
1. Limpeza e Lubricação: Limpe a corrente com querosene e seque bem antes de
lubricá-la. Para proteger os anéis de vedação não use vapor, thinner ou solvente
volátil, tais como gasolina ou benzina. Lubrique a corrente nos pontos de
desempenho.
Uso Mobil spray.
bem estranho essa orientação de manutenção.
1. Limpar a com querosene e secar
Se não lavar após o uso do querosene, a corrente vai continuar com querosene e o lubrificante que é colocado não vai lubrificar como se espera.
Também estou usando o Mobil, mas qdo acabar vou testar o Motul C4
desempenho.
Uso Mobil spray.
Numa época que não existia tantas opções, limpava a corrente com querosene e lubrificava com uma mistura de óleo 90 com grafite em pó.
Não lavava com muita frequência, mas lubrificava a cada 500Km ou menos. Nunca deixava os roletes brilharem....
Vendi a TDM 900 com 48Kkm e corrente nova....
Reiner Escreveu:Numa época que não existia tantas opções, limpava a corrente com querosene e lubrificava com uma mistura de óleo 90 com grafite em pó.
Vamos ver quando chegam aqui as novas correntes patenteadas pela BMW e que não necessitam de lubrificação... sonho de consumo de todos, creio eu.
Gnegraes Escreveu:Vamos ver quando chegam aqui as novas correntes patenteadas pela BMW e que não necessitam de lubrificação... sonho de consumo de todos, creio eu.
Não volto pra corrente tão cedo. ...rsrsrsr
Reiner Escreveu:Não volto pra corrente tão cedo. ...rsrsrsr
Assim espero tb! Kkk
  [AJUDA] Problema ao Ligar BMW F800GS 2016 – Barulho Alto e Estranho Junior008 7 1,614 13-06-2025, 20:25
Última Mensagem: Junior008
  Vídeo: barulho motor f800 GS ADVENTURE 2015 Havoc 0 1,915 05-03-2025, 03:44
Última Mensagem: Havoc
  Barulho ao ligar a F900 GS Adventure IqsMulo 0 1,067 22-01-2025, 16:46
Última Mensagem: IqsMulo
  Barulho no cabeçote Márcio Lim 77 137,354 20-09-2024, 15:42
  barulho na F 800 siqueira66 29 49,391 05-09-2023, 18:10
Última Mensagem: daltonras
  Barulho no freio dianteiro f700 Lincolnbr 4 3,742 21-09-2019, 11:45
Última Mensagem: Pablo
  Lubrificação corrente Artur Orsi 129 157,047 12-05-2016, 19:06
Última Mensagem: RCMSilvah
  Corrente do lado direito nbjr 17 18,705 18-05-2015, 09:19
  Dúvida sobre barulho no motor da f800 r1p 6 7,436 29-12-2014, 21:21
Última Mensagem: r1p
