30-09-2016, 23:37
rafaelhces Escreveu:A minha moto faz o mesmo barulho, mas é bemmm mais baixo. Pode ser impressão, mas o barulho parece muito alto.
Vc tem algum protetor de motor instalado?
Barulho no cabeçote
30-09-2016, 23:37
rafaelhces Escreveu:A minha moto faz o mesmo barulho, mas é bemmm mais baixo. Pode ser impressão, mas o barulho parece muito alto. Vc tem algum protetor de motor instalado? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
01-10-2016, 10:14
Tem, mas não sei a marca. So sei dizer que fixa no mesmo lugar da chapam, porem usa os parafusos originais. Se quiser posso mandar fotos.
02-10-2016, 23:02
Paulorod Escreveu:Vc tem algum protetor de motor instalado? Não, tá original ainda Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
03-10-2016, 17:19
Conheço um mecânico que "jura de pé junto" que esse ruído é válvula desregulada ou folga axial no eixo de comando de válvulas. Pode ser coisa fácil de arrumar...
Alguém sabe dizer como é a regulagem das válvulas na GS 800? Pastilhas, hidráulica ou um simples parafuso? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
04-10-2016, 12:26
Eu também suspeito de barulho de válvula desregulada, até falei pro mecânico, mas eles dizem que é normal e que a regulagem só será feita na revisão de 20 mil
04-10-2016, 13:19
Ja na concessionaria em Goiânia, o mecânico disse que não precisa regular valvula na 800. A minha ta com 77 mil km nunca precisou fazer isso e so uma vez com 30 mil km que limpei o corpo de injeção. O resto é so troca de óleo e limpeza filtro de ar.
04-10-2016, 15:41
Vejam o botão preto esquerdo da primeira foto. Este é o tal "tensor" que teria seu funcionamento alterado pelo excesso de torque, ao prender o protetor de motor (segundo a CC).
Observem já na segunda foto o local onde o tensor está localizado e o furo de fixação do protetor logo ao lado, ambos no cabeçote do motor. Sinceramente?!? Custo a acreditar que alguém prenda um parafuso ali com tanto torque capaz de arrebentar a rosca e a parede do cabeçote, a ponto de interferir no funcionamento do tensor e provocar o tal barulho. Numa peça de alumínio fundido? Seria catastrófico! Para mim, este papo da CC é um belo caô para não ter que regular válvulas... Enviado do meu iPhone usando Tapatalk ![]()
18-10-2016, 04:33
Levei minha GS 800, em garantia, ontem à Euroville BH.
Disseram que o barulho é normal, decorrente da folga das válvulas. Tentaram voltar com a história do protetor do motor, mas depois recuaram. Não acham que se trata de ruído na corrente de comando. Disseram que a folga nas válvulas da GS 800 é muito grande e que isto causa o ruído. Muito difícil de acreditar!!! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
25-10-2016, 14:59
Esse barulho deve ter mais relação com uma possível falta de tensão na corrente de comando do que com folga nas válvulas.
Para quem tiver paciência, tem bastante info sobre isso aqui: http://advrider.com/index.php?threads/d-...nt.727687/ Rafael Stroppa
Rafael Stroppa
25-10-2016, 16:55
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 27-10-2016, 06:39 por Paulorod.)
Rafael,
Há dois barulhos típicos no cabeçote da GS800. Um dos barulhos do cabeçote é esse que vc apontou. Falta de tensão na corrente de comando. Outro é desregulagem de válvulas. Um surge com a moto fria. O outro apenas após aquecer. Fui em quatro mecânicos mostrar o "tec, tec, tec" da minha. Um disse se tratar de corrente de comando, os outros três - inclusive a concessionária - afirmaram ser válvula levemente frouxa. Acho que esta questão da válvula um pouco frouxa (talvez ainda dentro do intervalo da normalidade) é exclusividade da BMW GS brasileira. É muito comum encontrar GS800 por aqui com esse chocalho. Conversei no grupo americano BMW GS Riders e lá ninguém dá notícia desse ruído! Como a única diferença das duas é a montagem. É bem provável que isto seja efeito DAFRA!!! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk |
| [AJUDA] Problema ao Ligar BMW F800GS 2016 – Barulho Alto e Estranho | Junior008 | 7 | 1,614 |
13-06-2025, 20:25 Última Mensagem: Junior008 |
| Vídeo: barulho motor f800 GS ADVENTURE 2015 | Havoc | 0 | 1,915 |
05-03-2025, 03:44 Última Mensagem: Havoc |
| Barulho ao ligar a F900 GS Adventure | IqsMulo | 0 | 1,067 |
22-01-2025, 16:46 Última Mensagem: IqsMulo |
| barulho na F 800 | siqueira66 | 29 | 49,391 |
05-09-2023, 18:10 Última Mensagem: daltonras |
| Barulho na suspenção dianteira f800 | Sandrof | 9 | 15,677 |
04-09-2023, 07:21 Última Mensagem: Gnegraes |
| Barulho na corrente | alanvascon | 42 | 117,081 |
09-12-2021, 11:37 Última Mensagem: ricardocav |
| Barulho no freio dianteiro f700 | Lincolnbr | 4 | 3,742 |
21-09-2019, 11:45 Última Mensagem: Pablo |
| Dúvida sobre barulho no motor da f800 | r1p | 6 | 7,436 |
29-12-2014, 21:21 Última Mensagem: r1p |
| Barulho na iguinição | Anderson | 8 | 7,907 |
17-11-2014, 08:28 Última Mensagem: Anderson |
