• 5 votos - 5 Média
F800R 2013 morrendo e com marcha lenta instável
#41
rodpcastro Escreveu:Companheiro, você não tem que "ir na minha conversa", porque eu não fiz orientação nenhuma para sua moto, nem sei que problema ela tinha. Eu apenas descrevi o processo de análise que gerou a solução para o defeito que a minha apresentava.
Aliás, a contar por sua pouca educação e respeito, faria bem se além de "não ir na minha conversa" nem aparecesse nos meus posts, ok?
Parabéns [emoji1433][emoji1433][emoji1433]
Vc é ninja kkk, mecânico nenhum faz isso, ficam trocando as peças e mandando a conta pro dono
Uma hora, como vão trocando tudo, acertam sem saber
Raphael Otavio
RAPHAELOBS Escreveu:Parabéns [emoji1433][emoji1433][emoji1433]
Não ligue para esses caras rodpcastro
Pela descrição q vc fez do trabalho queria ter um mecânico com 50% da seu profissionalismo para me ajudar aqui na minha terra, verdadeira aula
Raphael Otavio
Valeu gurizada! Estranhei o jeito do garoto chegar no assunto, até fui ver se já tinha trocado alguma ideia sobre a moto dele, se ele tinha falado do defeito dela, mas nada!
Agora imagina se eu teria feito toda essa trabalheira, desmontando duas motos, fazendo rides logados e analisando dados, tudo sem nem verificar folga do cabo do acelerador. É dose...
Falando na moto, acabei de voltar com ela de uma deliciosa viagem de Vitória a POA, passando por um monte de estradinhas legais. Fiz mais de 5 mil km, e nem sinal do defeito. Tá perfeita, maravilhosa, redondinha. E com um consumo que me impressiona, fazendo médias na estrada entre 22 e 24 km/l rodando a 110/120 km/h.
Parabéns pelo relato ,com esse capricho se abrir uma oficina serei freguês Big Grin
Uma curiosidade a compartilhar. Como mostrei, na solução do problema eu troquei o TPS da moto 2010 para a 2013, e isso resolveu o problema da 2013.
Só que a moto 2010, que ficou com a peca defeituosa, não apresentou ainda o mesmo problema. Marcha lenta perfeitinha. Já dei umas boas voltas com ela e roda redondinha como sempre... Vai entender essa. Hoje inclusive troquei óleo, filtro e líquido do radiador dela.
rodpcastro Escreveu:Falando na moto, acabei de voltar com ela de uma deliciosa viagem de Vitória a POA, passando por um monte de estradinhas legais. Fiz mais de 5 mil km, e nem sinal do defeito. Tá perfeita, maravilhosa, redondinha. E com um consumo que me impressiona, fazendo médias na estrada entre 22 e 24 km/l rodando a 110/120 km/h.
Olá Rodrigo.
Quero agradecer ao forum, em especial a você que com certeza contribuiu muito com os "sorteados" proprietários das BMs com este defeito.
Minha 800r 11/12 apresentou este defeito logo após o término da garantia, a cc até tentou resolver o problema por 5 vezes, mas sem sucesso, até finalmente diagnosticar falha no módulo central.
Através de um especialista em eletrônica de motos em SP, experimentamos trocar o módulo, bicos, etc, etc, etc e nada..... o problema persiste. Não trocamos o TPS, esta é minha esperança agora, nos próximos dias vamos testar.
A hora que testarmos colocarei o resultado.
Abs a todos.
Maurício, o legal seria fazer um ride logado no scanner, para estudar os parâmetros todos e ver o que pode estar acontecendo. Sem isso fica meio loteria, troca isso / troca aquilo, sem saber o que é mesmo.
Qual o sintoma na sua moto? O que acontece nela?
Que bom que vc tem acesso ao GS911. Pena que é caro. Pensei que os foristas podiam cotizar e faríamos a compra de um scanner que poderia ser emprestado todos do gpo. Seria uma forma de termos acesso a essa tecnologia e fugirmos do mecânico simplesmente por não termos o equipamento! Minha moto precisa resetar o service (pois eu mesmo faço a manutenção) e trocar a medida de consumo e isso só consigo com o GS911!!! Ótimo trabalho.
rodpcastro Escreveu:Maurício, o legal seria fazer um ride logado no scanner, para estudar os parâmetros todos e ver o que pode estar acontecendo. Sem isso fica meio loteria, troca isso / troca aquilo, sem saber o que é mesmo.
E esse troca troca vai sair caro para caramba.rs
  f800r aquecimento zanetti 11 21,135 21-12-2022, 22:27
Última Mensagem: Neuton
  Grupo de Whatsapp somente para BMW F800R Jeferson54 1 10,577 15-01-2021, 11:17
Última Mensagem: Jeferson54
  Modelo de Bateria Para a BMW F800R Roney 10 17,715 09-01-2021, 17:56
  F800r barulho no motor DIDI DIAS 11 20,829 07-01-2021, 11:51
Última Mensagem: ClaudioNog
  Plano de manutenção completo para F800R rodpcastro 6 13,724 07-01-2021, 09:20
  Instalação de sensor de pressão do óleo na F800R 2015 rodpcastro 8 16,144 24-12-2020, 16:10
  Dicas para comprar f800r 2013 usada GuiGaspar 8 19,337 20-09-2020, 19:59
Última Mensagem: ZPR
  F800R - peças e dicas de manutenção rodpcastro 151 297,533 03-07-2020, 17:30
  [TUTORIAL] Troca dos retentores e do óleo da suspensão dianteira da F800R 2009 a 2014 rodpcastro 0 3,840 27-06-2020, 09:39
