Ferramenta para testar o óleo do motor
Reiner Escreveu:Olá Rodrigo, muito bom o vídeo.
Só entendo que o óleo está cumprindo muito bem pelo menos uma das funções, que é a limpesa do motor. Talvez o filtro é que está falho...., outra coisa, achei bastante temerário condenar uma marca de óleo usando um aparelho sem aferição oficial do Inmetro. Espero, sinceramente, que você não venha a ter problemas com isso.
Reiner,
O filtro de óleo retêm partículas sólidas até um determinado tamanho.
A cor do óleo se altera pelas sujidades dissolvidas no óleo pelo seu agente detergente.
A troca dele é recomendada juntamente com o óleo para o filtro não comatar (entupir).
Se o filtro entope, a pressão interna sobe e a válvula de segurança interna se abre para que o fluxo de óleo não se interrompa, mas já não filtra mais nada....
Gnegraes Escreveu:Rodrigo,
Como já havia perguntado anteriormente, esse aparelho mede "algo" que não diz o que é e mostra um resultado desse algo em %.
Mais uma vez minhas perguntas:
- mede o que?
- indica uma % de que?
Se o aparelho não diz o que mede e apenas diz se o óleo está bom ou ruim, é uma enganação.
Se fosse um instrumento sério, diria com todas as letras o que faz e qual o critério adotado para dizer "OK" ou "Ruim".
A propriedade mais importante de um óleo é a sua viscosidade e sua capacidade de mantê-la ao longo do uso no motor.
Suas outras propriedades são importantes mas secundárias.
Os fabricantes de motores indicam a kilometragem recomendada para a troca do óleo de cárter, incluindo aí o filtro.
Nos dias de hoje e com uso dito normal, recomendam a troca a cada 10.000km.
Esse valor não é o limite, de outra forma com 10.100km por exemplo, surgiriam problemas.
Nenhum fabricante indica valor limite, mas um valor recomendado para a troca, visto que se inicia a perda gradual de suas propriedades.
Os atuais óleos lubrificantes de cárter são de alta tecnologia e aguentam muito desaforo no uso. As trocas feitas nos intervalos recomendados garantem bom desempenho e vida longa ao motor.
Às vezes tenho impressão que você não viu nenhum dos vídeos, mas ainda assim aprecio bastante seus comentários.
Enviado de meu SM-G9600 usando o Tapatalk
http://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem
rodpcastro Escreveu:Às vezes tenho impressão que você não viu nenhum dos vídeos, mas ainda assim aprecio bastante seus comentários.
Vendo seu vídeo eu digo que tenho certeza. kkkkkk
Pq no início do vídeo vc explica perfeitamente o que o aparelho mede, não mede e quais aparelhos seriam os corretos para medir outras coisas. Além de deixar claro qual a intenção e finalidade da aferição do vídeo.
Pessoal antes de questionar ou tecer comentários, era interessante assistir o vídeo todo e prestar atenção ao que é falado explicado nele.
Amorim,
Eu vi o vídeo todo, o aparelho deve medir a turbidez, mas não diz absolutamente nada....o vídeo, pra quem não viveu o suficiente, só leva à dúvidas. Deveria ser instrutivo e esclarecedor....é uma absoluta perda de tempo assisti -lo...
Tentei ser leve no meu comentário e fazer uma crítica que pudesse ajudar. Pois o fabricante pode questionar o vídeo. Pois a troca de óleo foi feita levando em conta o resultado totalmente duvidoso do aparelho, que ainda não sabemos o que mede. E divulgado.
Encerro, aqui.
melhor maquina é o dedão e o indicador na testagem Big Grin
  S100rr 2011 desliga o motor enquanto anda do nada Eduardo Ro 2 2,288 24-12-2024, 18:55
  Motor com barulho/ Óleo Baixou Carraro 4 8,719 01-03-2024, 14:07
Última Mensagem: Tuco10
  F 650 GS 2005 - Motor Rotax (Cilindro e cabeçote) Bryconjp 1 10,157 06-01-2024, 10:20
  Barulho no motor CbRodrigo 2 2,414 11-08-2023, 09:24
  Óleo - Porque pagar mais caro? bybecker 53 24,761 07-08-2023, 11:18
Última Mensagem: diogomail
  Iseta com motor BMW Gnegraes 4 2,482 18-07-2023, 10:51
  Oleos para suspensões Gnegraes 0 1,368 31-01-2023, 15:30
  Caixa de ferramentas para F850 Gs Adv CleitonCB 14 9,727 21-11-2022, 20:01
  Marcação colorida no ombro de pneus para motos Gnegraes 0 1,720 06-09-2022, 09:40
  Vibração na partida do motor Gnegraes 2 1,921 02-09-2022, 07:23
usuários a ver este tópico: 3 Visitante(s)
