Pneu metzeler tourance next
#41
rossi Escreveu:blz,
aos 16.000km troquei o pneu da minha r1200gs, coloquei o metzeler tourance exp, agora ela esta com 37.500km, ou seja rodou 21.000km Wink, maior parte com garupa e bagagem, o pneu dianteiro ainda tem 2mm no centro e o trazeiro 3mmm, rodando na boa entre 120/140km/h,
agora encomendei o NEXT:-
[ATTACH=CONFIG]4976[/ATTACH]
comprei aqui:-
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...explor-_JM
vamos ver se vai aguentar a mesma km........
estou aguardando chegar os bicos 90º que importei da alemanha:-
http://www.ebay.it/itm/2-x-Motorrad-Alu-...102183760?
[ATTACH=CONFIG]4977[/ATTACH]
já esta no Brasil, vai ficar bem mais fácil para calibrar
tenho um teste de pneus para a gs na revista Motociclismo nº 116 de outubro de 2011 de 7 paginas, a classificação final segue abaixo, da uma ideia geral, e tirar algumas conclusões na hora de escolher...........
[Imagem: attachment.php?thumbnail=3981]
fui...........
Oi Rossi, como ficaram os bicos que você comprou? Qual foi o preço final com frete, impostos, etc? Obrigado.
Possenti Escreveu:Olá amigos...
Colocamos um jogo novo de pneus Metzeler Next para fazer a viagem. Fizemos 13mil km e o traseiro chegou quase no arame, tanto na minha moto que fez a carreteira austral, como na de meu colega que fez a parte de asfalto. Claro que estávamos com garupa, moto super carregada.
Creio que no uso normal de viagens corriqueiras aqui no BR ele fará mais km. Nunca fui fã dos pneus Michelin, pois nunca duravam na minha antiga R1100GS. Estou aguardando chegar os pneus alemães Heidenau prometidos para janeiro/16, mas até agora nada, pelo menos nas minhas pesquisas não encontrei vendedor.
As novas R1200 calçam um pneu difícil de encontrar. Na minha opinião, a BM deveria ter ficado nas mesmas medidas das motos anteriores, pois teríamos muito mais opções. Mas....
Um abração
Marco
Possenti,legal seu relato,também fiz uma viagem com quase a mesma quilometragem da sua , rípio(garupa e bagagem).Estava pensando em trocar de marca(next),pois o anakee realmente faz barulho e sua borracha dura já me deu alguns sustos no asfalto(nada tão perigosoRolleyes)mas minha moto está com 18 mil km e apesar de quadrados(traseiro) ainda está longe de chegar no arame,o dianteiro ainda roda muito.Então vou continuar com o Anakee,acho melhor para viagens longas.Valeu
Bom dia a todos
Começar a quinta trabalhando e esperando coisa boa pela frente, já que a Dilma foi pro saco...
Pra quem estiver interessado, na PneuStore on-line, o jogo de 21/17 pra GS do Tourance Next está, à vista, aproximadamente R$ 870,00 com frete incluso (algumas regiões do Brasil apenas).
Fiz pesquisa no ReclameAqui, e mesmo com algumas reclamações resolvi arriscar.
O pedido foi enviado hoje...
Abraço
gusartori Escreveu:Bom dia a todos
Abraço
Valeu pela dica,mas por um pouco mais acho que vou colocar um Heidenau k60,é outro pneu,outra tocada,mas tenho que experimentar.
Abraço
Comprei la...veio certinho. Smile
Enviado de meu LG-H815 usando Tapatalk
Alguém tem alguma experiência com o Mitas?? Para as 1200 tem o E08, porém com uma medida um pouco diferente do original ( me parece que o diâmetro total da roda fica um pouco menor) . É possível usar sem problemas eletrônicos???
Enviado do iPhone usando Tapatalk
Using Tapatalk
Bom dia, pessoal.
Gostaria da ajuda de vcs: tenho uma GSA 2007 e quando fui trocar o jogo de pneus Anakee 3 que estava usando, o traseiro ainda tinha meia vida enquanto que o dianteiro já estava no "osso". Achei meio estranho, mas tudo bem. Coloquei o Tourance e após 5.000 km vejo que o traseiro está bem inteiro enquanto que o dianteiro já está com meia vida. Por que será que o dianteiro está gastando mais que o traseiro ? Isso não é muito comum... Será por algum problema na suspensão...?
Abraço a todos
FABIO1200 Escreveu:Bom dia, pessoal.
Abraço a todos
Acho que pode ser que a roda esteja desalinhada, ou o senhor anda muito forte.Se frear forte o pneu dianteiro será mais exigido,causando maior desgaste.
Com certeza é problema de alinhamento e balanceamento, pois o pneu dianteiro deve fazer no mínimo 30/40% mais que o traseiro. Por acaso notou alguma pequena vibração no guidão ou leve dormência na mão após um tempo pilotando? ou alguma diferença na hora de frear a dianteira, ou andando parece que puxa um pouco para um lado? se sim, mais um motivo para verificar o alinhamento e balanceamento.
Valeu, pessoal. Vou observar isso. Mas o fato é que o desgaste é bem parelho, e não de um lado só. Falei da suspensão porque verifiquei que o meu amortecedor do sistema telelever está vazando, e talvez tenha sobrecarregado o conjunto das bengalas.
  pneu traseiro gs 1200 2007 RUFINO 7 3,090 13-04-2023, 14:16
  Pneu traseiro com pequeno rasgo e furo - colocar câmara é opção? feclopes 5 4,927 27-02-2023, 12:37
  Bico de pneu Gnegraes 4 5,209 06-08-2021, 09:16
Última Mensagem: Garrido
  Pneu GS1200 - Scorpion Trail 2 ffelicio 12 5,760 20-10-2020, 11:12
Última Mensagem: CAPA PRETA
  Troca Pneu Tuco10 16 15,323 15-03-2020, 10:10
  Furo Pneu... Cuidado com as ferramentas! Rromagnani 24 48,457 11-10-2018, 13:26
Última Mensagem: Antonio
  Na troca do pneu traseiro é "obrigatória" a troca do dianteiro? M@uro 25 27,463 17-11-2015, 23:21
  Spray Motul de reparo de pneu Finger 11 12,249 29-01-2015, 21:54
Última Mensagem: Luis Plein
  Kit para reparo emergencial de pneu rkiaer 3 3,386 26-11-2014, 19:48
  Bico / válvula do pneu com defeito - é fácil arrumar? SFF 1 5,147 24-08-2014, 09:26
