R1200GS LC Escapamento azulando - Regulagem das válvulas
#41
Na revisão de 1K da minha GS solicitei que verificassem a regulagem pois o azulão estava demais. O chefe da oficina passou logo a culpa pra mim dizendo que a moto tinha ficado funcionando muito tempo parada, e que via computador nada acusava de errado. Como na solicitação foi frisado meu pedido vou limpar com o blue-job e observar, caso o azulão volte, retornarei lá para reclamar.
Pessoal. Fui lá me informar e olhar as outras motos com o mesmo motor. Achei várias motos, quase novas com a descarga azulada. Motos com 1 ou 2 meses de uso,R1200 Gs ou R1200R. Conversei com dois tecnicos e me disseram que na minha moto não foi feita a regulagem de valvula porque não foi escutado qq ruido anormal e que o azulado é uma caracterítica comum, que não quer dizer que a folga das valvulas esteja maior ou menor. Vou passar a pomadinha...
O ajuste das válvulas faz parte da revisão dos 10mil, creio que para dar um tempo das peças se acomodarem no motor.
Todas fazem um pouco de barulho, só tem de ficar de olho se não está um batido muito alto e no caso pedir um ajuste antes da revisão.
Este ajuste é feito com o motor completamente frio, normalmente temos de deixar a moto de um dia pro outro.
Meu caros, levei a minha moto na POWER e adivinhem..... ainda continua com o barulho, então resolvi marcar com pessoal da EUROBIKE como sugestão do Reinaldo. Infelizmente passei por uma cirurgia no joelho e vou demorar um pouco para resolver, assim que tiver o retorna da CC relatarei aqui.
A respeito do blue Job passei nas curvas e não obtive o resultado esperado, alguém tem alguma dica?
Oi pessoal, observei que existe um forum sobre motor da LC batento forte, mas como prometi vou relatar a analise da Eurokibe sobre o barulho no motor da minha moto.
Levei na cc no dia 15/05 e retirei no dia 17/05 com a seguinte conclusão: "o comando de escape da sua motocicleta esta com o descompressor fora do padrão de fabrica, ou seja, esta muito mole, ele tem uma válvula para ajudar na partida da moto que tem uma mola e é acionado por inercia. Não temos a peça no Brasil, previsão 30 dias". Montaram a moto e disseram que eu poderia rodar e ficar tranquilo que não iria acontecer nada de pior. Agora estou esperando a peça.
Sobre as cc's não tenho o que reclamar da Power só tenho elogios, mas infelizmente as 2 vezes que levei para tentar sanar o problema com o barulho disseram que não tinha nada de anormal, como o barulho me incomoda (e também não acho normal que tenha este barulho) segui a sugestão do amigo Reinaldo de levar na Eurobike e até agora parece que eles acharam o problema, vamos ver depois da troca da peça.
ACBozz Escreveu:Meu caros, levei a minha moto na POWER e adivinhem..... ainda continua com o barulho, então resolvi marcar com pessoal da EUROBIKE como sugestão do Reinaldo. Infelizmente passei por uma cirurgia no joelho e vou demorar um pouco para resolver, assim que tiver o retorna da CC relatarei aqui.
Meu caro,
Sobre o blue Job, funciona sim, mas tem que molhar pouco aquele pedacinho de pano que vem junto com o produto e esfregar com gosto as partes a serem limpas. Existem vários videos no Youtube mostrando a eficaz do produto. Eu comprei junto com o produto mais uma pano grande, o mesmo que vem junto, para ficar de reserva, pois este pano tem seu segredo em conjunto com o produto. Observei que utilizar outro pano, não tem efeito.
Já usei nas minhas duas antigas R1200GS que tive e tiveram excelentes resultados.
Qualquer duvida me envie seu cel via MP que poderemos conversar a respeito.
Até breve,
Reinaldo
Nesta ultima sexta-feira estive na Eurobike (Vila Olimpia) e pedi para verificar folga das valvulas e alinhamento dos comandos, uma vez que a coloração dos escapes estava muito forte e o barulho dos cilindros me parecia alto (click das valvulas). Após analise, uma valvula estava com intervalo 3 mm acima do recomendavel e o comando do cilindro esquerdo estava com folga na mola, provanco os clicks constantes. Resultado, volto na proxima semana para "pastilhamento" (tirar folga da valvula) e trocar o comando esquerdo, pois ambos virão da outra unidade da cc.
Observação da CC: Todo serviço será coberto pela garantia por ser antes da revisao dos 20mil km, após isso não existe cobertura para pastilhas das valvulas e comando (ambos por desgaste "natural"). Da para brigar? dá ... mas fica a dica.
.jpg   FullSizeRender.jpg (Tamanho: 634.37 KB / Downloads: 92)
Se com 20 mil as pastihas e os comandos estão detonados e a garantia não cobre mais,realmente essa moto já foi de boa qualidade.Desculpe a sinceridade .
as BM são motos para não se usar muito mas apenas pequenos passeios e só e se forçar quebra, notei isso.
[Imagem: 725a221945e5cdd3e00d58300bb8f7ea.jpg]
Moto ta com 2000k. Ta assim, ja da pra saber se ta c válvula desalinhada ou nao?
  Rebaixar a R1200GS miltonbf 29 43,121 07-12-2025, 18:03
  Retentor pinhao diferencial R1200GS Doug 16 21,945 24-02-2025, 07:26
  Defeito no EWS da R1200GS YYZ 60 83,043 23-08-2024, 18:58
Última Mensagem: JWMOCELIN
  Farol de LED para R1200GS até 2012 Gnegraes 0 6,796 08-08-2024, 14:49
  troca do fluido de embreagem da r1200gs rossi 24 29,438 23-08-2023, 21:25
Última Mensagem: Aleksander
  Alternador R1200GS Iceman 27 24,737 29-05-2023, 13:53
  Atualização do software r1200gs lc Mcolnagosp 36 39,760 24-05-2023, 10:28
  Reservatório Fluido de Freio Dianteiro R1200GS 2012 Rogerio O 3 2,233 14-03-2023, 17:12
  [Problemas] Problemas da R1200GS shw 157 396,829 25-02-2023, 09:49
  Manutenção punhos aquecidos R1200GS 2011 crmendesme 14 7,327 22-12-2022, 19:17
