Suporte celular específico para GS
diogomail Escreveu:É o mesmo do link que postei acima com a diferença de custar 8X mais...
Enviado de meu SM-P585M usando o Tapatalk
E demorar uns três meses para chegar....
Gnegraes Escreveu:E demorar uns três meses para chegar....
Kkkkk realmente demora um pouco mais mas comigo normalmente entrega com 40 dias...
Prefiro a espera.
Diogo Emanuel Maia [emoji1054] Tapatalk Pro
Comprei de um amigo esse suporte para o Celular que vai acoplado no suporte original do GPS da GSA, apenas o cabo xing ling não carrega direito, por isso eu uso o meu original. Estou quase aposentado o Navigator 4. Uso os mapas que baixo do Google maps no celular no modo off line sem uso de dados. Gostei muito. Também dá pra usar com Waze e se parear com o Cardo ele te avisa sobre os radares na pista.
E aí pessoal!
Comprei pelo Aliexpress! R$60,00! Recebi com 25 dias! Não fui taxado! Top! Sem gambiarra! Só encaixar no local e partir pro abraço!
Enviado de meu SM-A505GT usando o Tapatalk
P.ALMEIDA Escreveu:Comprei de um amigo esse suporte para o Celular que vai acoplado no suporte original do GPS da GSA, apenas o cabo xing ling não carrega direito, por isso eu uso o meu original. Estou quase aposentado o Navigator 4. Uso os mapas que baixo do Google maps no celular no modo off line sem uso de dados. Gostei muito. Também dá pra usar com Waze e se parear com o Cardo ele te avisa sobre os radares na pista.
Quer uma dica??? Passa na Kalunga e compra esse cabo... Tem para qualquer celular. É de silicone e tem apenas 12 cm... No adaptador xing ling que uso (igual ao seu) ficou excelente! [Imagem: 66bcb3ece61f28a321c26be367d2e3c1.jpg]
Enviado de meu Mi 9T usando o Tapatalk
mazevedo Escreveu:E aí pessoal!
O preço baixou bastante... Quando comprei paguei mais de 120!
Rromagnani Escreveu:Quer uma dica??? Passa na Kalunga e compra esse cabo... Tem para qualquer celular. É de silicone e tem apenas 12 cm... No adaptador xing ling que uso (igual ao seu) ficou excelente! [Imagem: 66bcb3ece61f28a321c26be367d2e3c1.jpg]
Oba... vou ver. Obrigado pela dica.
diogomail Escreveu:Amigos,
Tenho buscado um suporte para celular que aproveite o mesmo suporte que vem originalmente na GS1200 para acoplar o navigator e me deparei com 2 opções, ambas em sites estrangeiros.
Opção 1
[Imagem: b6b27ac2b0466e04a52d16aa6ac11cda.jpg]
https://m.pt.aliexpress.com/item/3289898...autifyAB=0
Opção 2
[Imagem: 01d22678b32b201b2161da8539027447.jpg]
http://www.adapter3dmotorrad.com/epages/.../Products/"navsmart 2 360"
Alguém conhece alguma solução semelhante encontrada em solo brasileiro?
Ou alguma outra opção com valores mais convidativos?
Obrigado,
Opa, comprei esse primeiro da foto, encaixa perfeito e tem a vantagem de recarregar o celular.
Tava em promoção nesse link com entrega gratuita: https://pt.aliexpress.com/item/329582553...16aecIXiWx
Chegou em torno de 20 dias e não fui taxado nem despacho postal.
Boa noite pessoal. Sou Adilson Bernardino e moro em Vilhena Rondônia. Tenho uma r1200gs 2015/2016 e o Descanso Lateral, fica muito reto, quase a ponto da moto tombar. Podem dizer se existe uma regulagem para que fique um pouco mais deitada?
Bom dia Adilson, bem vindo ao grupo.
Tem algo errado ai...
Sua suspensao traseira nao esta regulada muito baixa nao?
Pois, tenho uma 2015 com suspensão ESA e esta normal..inclusive alguns ainda adaptam bases mais largas para aumentar a area de apoio, que acabam prolongando ainda mais o descanso...
Veja ai.....
  Farol LED para R1200GS K25 Gnegraes 5 20,588 05-01-2025, 20:27
Última Mensagem: Zezaia
  Rastreador para Motos BMW e equipamentos contra roubo. CarlosDuk 21 32,982 20-11-2023, 12:46
  Bolha Alta Para R1200GS Adventure adriel 9 6,250 18-10-2020, 19:53
  Suporte Original de GPS Rromagnani 7 8,950 03-04-2020, 14:14
Última Mensagem: willrod81
  Baús GIVI Trekker Outback laterais no suporte original da Adventure Ktemponi 9 8,402 14-06-2019, 15:40
  Borracha para pedaleira GS 1200 ADV 2018 Nanan 10 12,965 30-11-2018, 17:34
  Vendo Suporte de Faróis DENALI para BMW R1200 GSA LC 14-18 QuinnBr 0 7,364 18-07-2018, 15:47
Última Mensagem: QuinnBr
  Riser para levantar e "trazer" o guidon para mais próximo. Abreu 34 68,325 19-04-2018, 18:23
Última Mensagem: Michel Blu
  Protetor de motor SW-MOTECH para R1200 GS LC caudebes 10 7,186 05-12-2017, 10:59
