Troca da bateria do sensor RDC
Reiner Escreveu:Guilherme, deve ser 350mA mesmo. Apesar da especificação do vendedor constar 600mA.[Imagem: 2a608208565d894b838682e0b0e1e9a5.jpg]
Reiner,
A informação de 350mAh consta e vários anúncios, estou crendo que estejam certos, mas....
EvertonM Escreveu:Vou pesquisar, mas se alguém souber como se faz essa recarga (e se funciona) e puder compartilhar, seria uma alternativa interessante.
Um dos meios é conectar uma bateria de mesma tensão e com capacidade bem maior, deverá fazer a carga.
Reiner Escreveu:Então estava errado....
Vc poderia detalhar como foi feita a paridade dos sensores novos?
Prezado, quando trouxe da China, foi só colocar na moto ir na CC e eles passaram um aparelho wifi, que codificou imediatamente e lá se vão mais de dois anos
Enviado de meu SM-A305GT usando o Tapatalk
Eu troquei a bateria do meu sensor há mais de um ano, coloquei uma 2032 alcalina da Duracell e está funcionando perfeitamente até hoje, inclusive fiz um vídeo à época.
https://youtu.be/SBETAVpfgRg
rodrigobor Escreveu:Eu troquei a bateria do meu sensor há mais de um ano, coloquei uma 2032 alcalina da Duracell e está funcionando perfeitamente até hoje, inclusive fiz um vídeo à época.
Parabéns o vídeo ficou bacana.
Muito bom o vídeo, obrigado Rodrigo. Só um detalhe, ao medir tensão em bateria ou pilha, ela deve estar com carga ou melhor, deve estar alimentando o aparelho. No caso o sensor de pressão.
Queirozjh Escreveu:tentei trocar a bateria, com profissional, importei inclusive a bateria correta. mas nao deu certo e gastei 2x. A troca do sensor foi perfeita. esta la ja ha 3 anos sem dificuldade ou problema. e outra, a duração da bateria do sensor varia conforme o uso, pois ele so aciona quando anda com a moto.
Boa noite tens o link do sensor comprado?
Rafaelmec Escreveu:Boa noite tens o link do sensor comprado?
Não acredito que o sensor de pressão só atue quando em uso, seria um circuito sofisticado para ser atuado pela ZFE da moto.
O sensor emite sinal do strain gage interno através de radio frequência para a ZFE. Para ligar e desligar teria de ter circuito de recepção de sinal emitido pela ZFE e relè eletrônico liga-desliga.
Tenho sensores de pressão Garmin instalados nas tampas das válvulas dos pneus. Como a bateria é minúscula, duram pouco mais de 1 ano.
Enviam os sinais de pressão para o GPS Zumo 395. Possui configuração para alarmar quando a pressão chega a um valor determinado, também disponibiliza gráfico da pressão ao longo do tempo, interessante para analisar a pressão em função da temperatura do pneu.
Sobre o sensor vendido no Aliexpress
https://a.aliexpress.com/_mrYDW2K
Alguém usou na gs1200 2017/2018? Pelo que pesquisei o sensor da roda traseira é diferente do sensor dianteiro.
Gnegraes Escreveu:Não acredito que o sensor de pressão só atue quando em uso, seria um circuito sofisticado para ser atuado pela ZFE da moto.
Bom dia Gnegraes
Esse sensor não é compatível com o painel das gs 1200 ?
  R1200GS - Chave com Sensor de Presença dtertius 47 56,911 04-06-2025, 22:19
Última Mensagem: beezmarck
  Problemas após remoção da bateria Edson Andr 3 3,425 05-01-2025, 19:57
Última Mensagem: Alfredo54
  ... na Troca das marchas mapamotos 32 106,569 24-09-2024, 19:28
  Troca de embreagem P Martins 6 13,648 23-04-2023, 11:02
  Sensor de detonação - 1250 GSA abschefer 12 10,106 31-03-2021, 23:23
  Nivel do óleo na metade do visor melhora a troca das marchas. mapamotos 9 8,614 14-01-2021, 14:04
  Bateria Duração, reposição e dicas. rynoryt 38 55,319 13-07-2017, 19:03
  Carregador de bateria - marca ws power , alguém conhece ? Hida 5 15,545 14-05-2017, 07:14
Última Mensagem: robertosm
  Bateria descarregando HILTNER 38 33,043 01-08-2016, 23:21
Última Mensagem: ron...
  Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. sal silva 18 15,813 21-09-2015, 04:41
Última Mensagem: Mcolnagosp
