Troca da bateria do sensor RDC
#41
Gnegraes Escreveu:Não acredito que o sensor de pressão só atue quando em uso, seria um circuito sofisticado para ser atuado pela ZFE da moto.
O sensor emite sinal do strain gage interno através de radio frequência para a ZFE. Para ligar e desligar teria de ter circuito de recepção de sinal emitido pela ZFE e relè eletrônico liga-desliga.
Tenho sensores de pressão Garmin instalados nas tampas das válvulas dos pneus. Como a bateria é minúscula, duram pouco mais de 1 ano.
Enviam os sinais de pressão para o GPS Zumo 395. Possui configuração para alarmar quando a pressão chega a um valor determinado, também disponibiliza gráfico da pressão ao longo do tempo, interessante para analisar a pressão em função da temperatura do pneu.
Guilher usando o scanner para saber o que mais poderia fazer alem de zerar o horimetro de manutenção, encontrei e habilitei a leitura da temperatura nos sensores das rodas da minha K25, a tempos li em agum lugar que é possivel visualizar a tensão da bateria tambem, não encontrei onde até o momento.
Rafaelmec Escreveu:Bom dia Gnegraes
Esse sensor não é compatível com o painel das gs 1200 ?
Rafael,
Não, não é compatível. A leitura se faz no painel do GPS Garmin Zumo395.
Nas configurações, ao instalar o primeiro ele faz a leitura e você o identifica como dianteiro ou traseiro, devem emitir em frequências diferentes.
E junto vem etiquetas para colar no sensor / tampa de válvula, assim ao desmontar não remontar no pneu errado.
  R1200GS - Chave com Sensor de Presença dtertius 47 56,911 04-06-2025, 22:19
Última Mensagem: beezmarck
  Problemas após remoção da bateria Edson Andr 3 3,425 05-01-2025, 19:57
Última Mensagem: Alfredo54
  ... na Troca das marchas mapamotos 32 106,569 24-09-2024, 19:28
  Troca de embreagem P Martins 6 13,648 23-04-2023, 11:02
  Sensor de detonação - 1250 GSA abschefer 12 10,106 31-03-2021, 23:23
  Nivel do óleo na metade do visor melhora a troca das marchas. mapamotos 9 8,614 14-01-2021, 14:04
  Bateria Duração, reposição e dicas. rynoryt 38 55,319 13-07-2017, 19:03
  Carregador de bateria - marca ws power , alguém conhece ? Hida 5 15,545 14-05-2017, 07:14
Última Mensagem: robertosm
  Bateria descarregando HILTNER 38 33,043 01-08-2016, 23:21
Última Mensagem: ron...
  Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. sal silva 18 15,813 21-09-2015, 04:41
Última Mensagem: Mcolnagosp
