Troca da bateria do sensor RDC
Marivaldo Escreveu:Creio que essas baterias não são recarregáveis, mas duram muito. As minhas já vão pra 4 anos (originais).
As da minha moto já vão pra 7 anos agora em junho....contando somente a data da compra da moto. Duram muito mesmo...
Gnegraes Escreveu:As CR2050HR são recarregáveis.
Como trabalham no RDC stand alone, vão se descarregar mesmo....
Se você tiver paciência de carregá-las, pode reusá-las. Se tiver uma dessas fontes pequenas, pode tentar recarregar mas desde que a tensão seja maior que 3,2V. Creio que 4V seria ideal.
Ou conectar a bateria CR2025HR a uma bateria maior e de carga superior, com a mesma voltagem.
Muito cuidado com a " amperagem " da carga.....
pra que essa trabalho de trocar bateria, recarregar..??
https://pt.aliexpress.com/item/400018723...b90aJZw7k3
Zé Henrique Cool
Amores antigos:
Queirozjh Escreveu:pra que essa trabalho de trocar bateria, recarregar..??
Ze, ainda acho preferível trocar a bateria por uma de qualidade aproveitando o sensor e sua paridade. Voce colocar um xinglink e ainda perder um tempo com aparelhos adequados para fazer pareamento? Acho que não...
Posso estar completamente errado...
Sds....
rodrigobor Escreveu:Nesse vídeo aqui faço a troca da bateria. A bateria é CR2050HR mas a 2032 funciona perfeitamente https://youtu.be/SBETAVpfgRg
Estive pesquisando e vi que a bateria CR2050HR é recarregável e tem a capacidade de 600mA.....
Reiner Escreveu:Estive pesquisando e vi que a bateria CR2050HR é recarregável e tem a capacidade de 600mA.....
Reiner,
Encontrei uma capacidade diferente para a CR2050HR: 350mAh.
A bateria CR2032 tem apenas 225mAh.
Vale a pena comprar a CR2050HR, tem ca. 50% mais carga.
Além de virem com terminais já soldados.
Gnegraes Escreveu:Reiner,
Guilherme, deve ser 350mA mesmo. Apesar da especificação do vendedor constar 600mA.[Imagem: 2a608208565d894b838682e0b0e1e9a5.jpg]
Reiner Escreveu:Ze, ainda acho preferível trocar a bateria por uma de qualidade aproveitando o sensor e sua paridade. Voce colocar um xinglink e ainda perder um tempo com aparelhos adequados para fazer pareamento? Acho que não...
Sds....
tentei trocar a bateria, com profissional, importei inclusive a bateria correta. mas nao deu certo e gastei 2x. A troca do sensor foi perfeita. esta la ja ha 3 anos sem dificuldade ou problema. e outra, a duração da bateria do sensor varia conforme o uso, pois ele so aciona quando anda com a moto.
Zé Henrique Cool
Amores antigos:
Queirozjh Escreveu:tentei trocar a bateria, com profissional, importei inclusive a bateria correta. mas nao deu certo e gastei 2x. A troca do sensor foi perfeita. esta la ja ha 3 anos sem dificuldade ou problema. e outra, a duração da bateria do sensor varia conforme o uso, pois ele so aciona quando anda com a moto.
Então estava errado....
Vc poderia detalhar como foi feita a paridade dos sensores novos?
Vou pesquisar, mas se alguém souber como se faz essa recarga (e se funciona) e puder compartilhar, seria uma alternativa interessante.
  R1200GS - Chave com Sensor de Presença dtertius 47 56,911 04-06-2025, 22:19
Última Mensagem: beezmarck
  Problemas após remoção da bateria Edson Andr 3 3,425 05-01-2025, 19:57
Última Mensagem: Alfredo54
  ... na Troca das marchas mapamotos 32 106,569 24-09-2024, 19:28
  Troca de embreagem P Martins 6 13,648 23-04-2023, 11:02
  Sensor de detonação - 1250 GSA abschefer 12 10,106 31-03-2021, 23:23
  Nivel do óleo na metade do visor melhora a troca das marchas. mapamotos 9 8,614 14-01-2021, 14:04
  Bateria Duração, reposição e dicas. rynoryt 38 55,319 13-07-2017, 19:03
  Carregador de bateria - marca ws power , alguém conhece ? Hida 5 15,545 14-05-2017, 07:14
Última Mensagem: robertosm
  Bateria descarregando HILTNER 38 33,043 01-08-2016, 23:21
Última Mensagem: ron...
  Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. sal silva 18 15,813 21-09-2015, 04:41
Última Mensagem: Mcolnagosp
