troca do fluido de embreagem da r1200gs
blz
na manutenção dos 30000km da minha R1200GS 09, troquei o fluído de embreagem, importei o Fluído Vitam LS BMW, NÃO pode colocar o Fluído DOT 3,4,5 etc de freio, nas 1200, pois derrete os retentores do sistema.
paguei 10,31 libras, no excelente site de compra da Inglaterra:-
site:- http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/P...5_35_CA_60
segue fotos:-
.jpg   SL381269.JPG (Tamanho: 31.75 KB / Downloads: 478)
1) material usado, 1 seringa 60ml, pode ser menor para colocar o fluído e 1 para retirar o fluído velho, tubo 4mm, 1 chave de 8mm
.jpg   SL381279.JPG (Tamanho: 30.67 KB / Downloads: 430)
2) retirar a tampa do reservatório, notem que na peça branca tem 2 travas, devem ser precionada simutaneamente para liberar a tampa.
.jpg   SL381290.JPG (Tamanho: 172.67 KB / Downloads: 452)
estava bem turvo o fluído velho
.jpg   SL381282.JPG (Tamanho: 55.33 KB / Downloads: 399)
3) conectar a seringa e o tubo no "plug" do sistema, lá embaixo.
.jpg   SL381284.JPG (Tamanho: 38.62 KB / Downloads: 417)
4) procedimento:- com o reservatório de cima aberto e com a chave 8mm na válvula do sistema "plug" vc abre e vai injetando o fluído novo, vc observa que no reservatório o nível vai subindo, com a outra seringa vc suga o fluído velho, repete até vc ver o fluído novo completamente limpo, ai vc fecha a válvula. OBS importante :- o fluído novo dever estar um pouco acima da marca MINIMA,não totalmente cheio, pois conforme o disco de embreagem vai se desgastando o nível do fluído vai AUMENTANDO no reservatório, não me pergunte porque isso acontece (é obra dos alemam) assim vc tem uma ideia se o disco esta se desgastando. O mais importante neste procedimento de colocar o fluído de baixo para cima, e evitar que entre AR no sistema.
sugando em cima:-
.jpg   SL381287.JPG (Tamanho: 38.33 KB / Downloads: 432)
fluido limpo:-
.jpg   SL381288.JPG (Tamanho: 31.23 KB / Downloads: 438)
fica ai a dica..............fui
[COLOR="#0000FF"]Rossi
BMW R1200GS - SPORT 09
http://bmwg650gs.net/viewtopic.php?f=59&t=1841
Piracicaba - SP
agrale, sahara 88, Tenere 89, Tenere 93, vulcan 750 95, vulcan 800 96, virago 750 95, virago 1100 95, TDM 850 01, BMW R1200GS 09
.[/COLOR]Smile
Boa dia Rossi. Esse fluido rosa parece ser aquele indicado para baixas temperaturas. É isso mesmo ?
Eu tive problemas com a embreagem num viagem para o Perú. FIquei sem embreagem. Depois descobri que era problema do fluido. Me indicaram colocar esse rosa.
R1200GS Adv e XT660
Crodao Escreveu:Boa dia Rossi. Esse fluido rosa parece ser aquele indicado para baixas temperaturas. É isso mesmo ?
blz,
então esta informação não posso confirmar, não sabia que poderá ser usado para baixa temperatura, melhor mesmo é verificar com o vendedor no site..
Piracicaba - SP
.[/COLOR]Smile
rossi,
Excelente matéria e explicação, o que falta por aqui é coisas desse tipo, que acaba alem de lucidar o conhecimento, ajuda quem precisa. Parabéns pelas dicas.
Até breve,
Reinaldo
Muito bom Rossi,obrigado por compartilhar.
Muito esclarecedor.
É importante lembrar que o óleo da embreagem não o mesmo do freio. Muita gente tem cometido esse equívoco, inclusive mecânicos não especializados em BMW.
Inté
Sou leigo no assunto,mas essa troca so é feita em modelos da 1200 ar?
sal silva Escreveu:Sou leigo no assunto,mas essa troca so é feita em modelos da 1200 ar?
blz
não sei responder com 100% de certeza, mas acredito que as BMW 1100, 1150 as novas LC ou ate as 800 é o mesmo sistema de troca de fluido de embreagem, o pessoal que tem estas motos poderia postar aqui para tirar as duvidas....
fui.............
Piracicaba - SP
.[/COLOR]Smile
Acredito q o fluido do amigo que foi ao Peru já estava velho é com água dentro .... Pois o original suporta frio europeu numa boa, não ? Magura, V10 é este aí são as opções .... Já trocamos muito de KTM lá no Motoramafullservice
Motoramafullservice
Oficina De Motos Grandes na Lapa.
Zepe Bikerman , proprietário.
http://www.motoramafullservice.com.br
Este Magura V10 é encontrado aqui no país? Qual outro veículo usa este tipo de óleo. Carro usa?
  Rebaixar a R1200GS miltonbf 29 43,073 07-12-2025, 18:03
  Troca do fluído de freio Rtiso 4 641 12-11-2025, 11:57
Última Mensagem: VictorGermum
  DIY troca embreagem gs1200 2013 VictorGermum 1 375 11-11-2025, 15:57
  Troca do fluido da embreagem VictorGermum 5 707 05-11-2025, 14:42
  R 1200 GS AC Adv - Embreagem com comportamento estranho Alxcastro 15 22,154 19-04-2025, 10:42
  Retentor pinhao diferencial R1200GS Doug 16 21,865 24-02-2025, 07:26
  Defeito no EWS da R1200GS YYZ 60 82,780 23-08-2024, 18:58
Última Mensagem: JWMOCELIN
  Farol de LED para R1200GS até 2012 Gnegraes 0 6,787 08-08-2024, 14:49
  Sensor embreagem Reiner 13 19,577 09-07-2024, 06:50
Última Mensagem: Doug
  Alternador R1200GS Iceman 27 24,658 29-05-2023, 13:53
