Manutenção do cardanm
#81
Eraldo Tel Escreveu:Belo trabalho, pra tampar o alojamento do sensor do ABS, uso um plug de borracha de compressor de ar condicionado, nunca vazou uma gota, mas não tem segredo, fazendo o serviço a cada troca de óleo não terá problemas por muito mais de 150k. Na GS 1200 2007 vermelha, aos 85 k estava zerado, sem folga ou desgaste.( Essa o seguro me levou, PT num acidente simples). Na Gsa 2012 aos 67k tudo ok.
O melhor de nossas motos é manter pessoalmente em dia as manutenções que se fizerem necessárias.
Eraldo Telles
Reiner e Eraldo,
Não entendi o por que de tampar o alojamento do sensor ABS.
Qual o risco que ele sofre? Vazamento de óleo da caixa de redução traseira?
Gnegraes Escreveu:Reiner e Eraldo,
Se vc for somente fazer uma limpeza após rodar em muita chuva ou atravessar rios, sem trocar o óleo do Cardan, tem de tampar pois ao desmontar pra limpar e lubrificar a cruzeta e o entalhado, tem de tampar do contrário ao articular o cardan para limpa-lo vai vazar o óleo. A minha Gsa 2012 ainda tem um respiro pra evaporar qualquer água que entre.
Eraldo Telles
Guilherme,
Ao desmontar o cardam e retirar o eixo para limpeza, análise e lubrificação, Vc tem que soltar a caixa de redução (coroa e pinhão) e nela está fixado o sensor do ABS, que deve ser retirado. Ficando uma abertura, que permitir a saída do óleo da caixa. E como não troquei o óleo pois não venceu o prazo, é necessário vedar a abertura....
No caso do óleo, procuro respeitar os prazos de troca, para minimizar os efeitos de um possível mal descarte, cooperando assim com a natureza.
  Compra de peças - Manutenção BMW 1200 GS 2011 feclopes 2 3,805 29-07-2023, 12:32
  Manutenção punhos aquecidos R1200GS 2011 crmendesme 14 7,299 22-12-2022, 19:17
  Manual de manutenção - R850C R1200C RicardoRac 0 1,382 06-09-2022, 19:06
Última Mensagem: RicardoRac
  Dicas de uso / manutenção e peças R 1150 GS ano 2000 amatosp 12 8,134 19-07-2022, 20:03
Última Mensagem: Guilhmar
  Manutenção R 1200 GS (Exclusive) 18.18 Well Lex 16 8,186 19-08-2021, 09:48
Última Mensagem: Well Lex
  Vídeo explicativo manutenção de Freios GS R1200 Cesar.A 23 21,831 12-04-2021, 05:43
Última Mensagem: Nei_Gomes
  Manutenção cardã e revisão premium Madeira performance Cesar.A 29 20,702 20-08-2020, 11:20
  Manutenção de 20.000 KM da GSA 1200 fsbodonto 4 3,775 23-07-2020, 01:04
Última Mensagem: fsbodonto
  Manutenção eixo cardan BMW r 1200 Gs 2007 Eraldo Tel 2 15,685 14-03-2020, 11:39
Última Mensagem: gervasio
  Manutenção Cardam GS1200 Tuco10 8 7,959 14-03-2020, 11:33
